Suche einfache Drahtbrücke Eagle
#4719788
Wenn ich mich richtig entsinne, sind die "fertigen" Drahtbrücken in der
Bibliothek "Jumper" drin. Das nützt aber m.M.n. nichht viel, weil sie
dann als Bauelement im Schaltplan eingezeichnet werden müssen, damit das
Ganze konsistent ist bzw. bleibt.
Ich umgehe solche Sachen, indem ich nur auf dem unteren Layer (Bottom)
route und dann (wenn es unten nicht ohne Kreuzung weiterginge) auf den
oberen Layer (Top) wechsele und dort eine "Drahtbrücke" von Hand
einzeichne.
MfG Paul
#4719855
> einzeichne.
So finde ich es auch am angenehmsten, denn der Schaltplan bleibt
unangetastet, der DRC frisst es, und durch die andere Farbe sind die
Drahtbrücken auch gut erkennbar.
Einziges kleines Problemchen: sie tauchen nicht in der Stückliste auf.
Als Lötauge kann dir dann direkt das "Via" dienen, du muss es eben groß
genug einstellen.
Wenn dann noch alle Drahtbrücken-Vias auf einem schön gleichmäßigen
Raster liegen (z.B. 6.35mm), die Drahtbrücken nur horizontal und
vertikal gehen, dann hat das ganze gleich auch einen sehr
professionellen Touch.
