Die richtigen Stecker finden (Anfängerfrage)
OP #4719747
Hallo an alle,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Arduino und einige Sensoren
zugelegt. Bisher habe ich alle Schaltungen auf einem Breadboard
realisiert, aber so langsam nervt es mich, immer wieder alle Teile auf
das Breadboard zu stecken.
Ich möchte mir nun eine Lochrasterplatine besorgen und dort die
Schaltung verlöten. Für die Sensoren sollen Stecker angebracht werden,
um sie leicht anbringen zu können (ich würde sie ungern fest verlöten).
Nun habe ich mich schon bei Reichelt umgesehen, aber einige Sachen
verunsichern mich, so dass ich doch ein paar Tipps von Experten
benötigen könnte. Für Sensoren wie Distanzsensoren (Ultraschall) möchte
ich folgende Stecker verwenden:
http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/MPE-094-1-006/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=119915&GROUPID=7435&artnr=MPE+094-1-006
So kann ich die Sensoren anstecken und wieder abziehen, soweit alles
gut.
Aber bei den Temperatursensoren (DS18b20) muss ich einen Stecker an das
Kabel löten, ich dachte da an solche Stecker:
http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-254-3W/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=14858&GROUPID=7525&artnr=PSK+254%2F3W
Der Durchmesser des Sensorkabels ist 1,3mm. Bei Reichelt habe ich aber
keine Crimpkontakte gefunden die passen könnten, nur AWG30 - 22. Wenn
ich richtig nachgesehen habe, benötige ich AWG18. Des Weiteren habe ich
auch nur Litzen mit 1,1mm gefunden zu denen ich auch keine Crimpkontakte
gefunden habe...
Kurz gesagt:
- Kann mir jemand Tipps zum Crimpen geben, welche Stecker passen zu
welchen Kabeln und welche Crimpkontakte brauche ich, worauf muss ich
achten? (ich habe noch nie eigene Stecker zusammengebastelt)
- Was für Kabel oder Drähte nimmt man am besten, um die Bauteile auf der
Platine zu verbinden?
- Welche Art von Lochrasterplatine wäre empfehlenswert (Hartpapier,
Epoxyd, Epoxid verzinnt und wo ist der Unterschied)?
Ich hoffe, dass es nicht zu viele Fragen auf einmal sind und dass sie
dem Forum angemessen sind.
Viele Grüße
Gast #4719847
Nicht so wirklich. Lies mal die Beschreibung zu den Inhalten dieses
Unterforums:
"Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!"
OP #4719854
> Unterforums:
Upps, bitte verzeiht mir diesen Fehler. Ich habe gerade versucht die
Frage zu verschieben, ging aber leider nicht mehr.
Bauer schrieb:
> Weder, noch...
> Platine ins Gehäuse, Kabel mit Steckbuchsen versehen und an die
> Platine anlöten. Die Buchsen fest ins Gehäuse einbauen...
Genau dass ist mein Problem: was für eine Platine, was für Kabel/Drähte
nehme ich um die Bauteile auf der Platine zu verbinden?
#4720626
Für Bastelprojekte verwende ich immer günstige Buchsenleisten wie
https://www.conrad.de/de/buchsenleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-36-fischer-elektronik-bl-1-36z-1-st-736765.html
und dazugehörige Stiftleisten:
https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-36-bkl-electronic-10120511-1-st-393492.html
Bei den Buchsenleisten kann ich für diese Verwendung aus Erfahrung von
den gedrehten Präzisionsleisten abraten. Die Stiftleisten halten darin
nicht gut genug.
Ich baue diese Leisten für Bastelprojekte auch schonmal in die Leitung
mit ein. Zudem sind sie im passenden Rastermaß kompatibel zum
Breadboard.
