Wieso filter ein Kondensator den Gleichspannungsanteil heraus?
Gast #4719762
ich bin neu in Sachen Elektronik. Oftmals sehe ich in elektrischen
Schaltungen einen Kondensator am Eingang und am Ausgang der Schaltung.
Die Verwendung des Kondensator wird dann meist beschrieben mit der
Absicht den Gleichspannungsanteil heraus zu filtern. Wieso filtert er?
Aus meiner früheren Schulzeit weiß ich noch, dass ein Kondensator in
5Tau geladen ist und dann wie eine Unterbrechung wirkt.
Für mich klingt das widersprüchlich.
Wie wird der Kondensator dimensioniert, um den Gleichspannungsanteil zu
eliminieren? Gibt es hier ein Rezept?
Björn
Gast #4719774
Die 5Tau sind natürlich nur ein Daumenwert. Wenn man einen Kondensator
über einen konstanten Widerstand auflädt, nähert sich die Spannung über
dem Kondensator mit einer abklingenden e-Funktion an die Ladespannung
an. Nach 5Tau ist der verbliebene Restfehler unter 0.7%.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Ladevorgang
Gleichzeitig nimmt der Ladestrom exponentiell ab, was dann
gleichbedeutend mit keinem Stromfluss für Gleichspannungsanteile ist.
Gast #4719782
Im stationär eingeschwungenen Zustand (wenn der Kondensator also auf den
steady state aufgeladen ist), dann fließt über den Kondensator kein
Gleichstrom mehr. Die Ladungsbilanz muss ausgeglichen sein
(Stromzeitfläche über eine Periode ist null). Der Kondensator lässt
somit nur noch den Wechselanteil durch und blockt somit den DC Anteil.
Beim Einschwingen hat der natürlich noch nicht seine DC-Blocking
Wirkung.
Gast #4719862
danke für die Antworten.
Könntest du Bitte diesen Satz mal genauer erläutern ?
Mir sagt Stromzeitflächse nichts! meinst du hiermit die Summe aus der
positiven und negativen Halbwelle ?
Kannst du bitte mal das verhalten bildlich beschreiben ?
Gast #4719997
Der eingeschwungene Zustand beim Kondensator äußert sich dadurch, dass
im Mittel keine Ladung zu bzw. abfließt. Ladung ist Strom über die Zeit
integriert. Die Stromzeitfläche ist also nichts anderes als die Ladung.
Zwei Begriffe, selbe Bedeutung. Und die Forderung, dass diese über eine
Periode null sein soll, entspricht der obigen Aussage, dass eine
Ladungsbalance im stationären Betrieb vorherrschen muss.
Deswegen kann im stationären Zustand kein Gleichstrom über den
Kondensator fließen, sondern nur ein AC Strom. Der Gleichstrom würde
bildlich gesehen weiter Ladung auf den Kondensator draufscheffeln und
diesen weiter aufladen. Dies kann im eingeschwungenen Zustand nicht
möglich sein. Ein AC Strom scheffelt genau so viel Ladung auf den
Kondensator, wie auch wieder von diesem weggebracht wird. Die Ladung
ändert sich im Mittel also nicht.
Da gilt: C=Q/U
Und wir gerade festgestellt haben, dass sich im Mittel die Ladung nicht
ändert, kann sich auch die mittlere Spannung über dem C nicht ändern. Im
Mittel ist diese gleich dem DC Wert, welcher eben durch den Kondensator
geblockt wird. Die Kapazität wählt man im übrigen (afaik) normalerweise
ausreichend groß, sodass sich die Spannung über dem C durch den AC-Strom
nicht wesentlich ändert und man annehmen kann, dass die Spannung
konstant bleibt.
