ARM-Einstieg: STM32 L0, F0, F3, F4?
Gast #4719999
F0 kann weniger als F3/F4. Hier kannst du also erstmal nicht so viel
übersehen wie bei den großen. Flash-Waitstates und damit verbunden die
Notwendigkeit von Memory Barriers haben meine ich die F0's auch schon.
Allerdings kann F0 auch weniger an Debugging. Hardfaults sind dort zum
Beispiel etwas weniger einfach debuggbar, weil es dort weniger
Informationen (Statusregister) über die Ursache des Auftretens gibt.
#4720023
AVR-Bastler schrieb im Beitrag #4719993:
> bietet eine der STM32-Familien den besseren/leichteren Einstieg?
die STM32F1 sind die ältesten. Einige Peripherieteile, z.B. das I2C,
sind dort noch etwas hakelig zu programmieren und haben Bugs (siehe
Errata-Sheet). die F2 und F4 kamen danach und hatten z.B. beim I2C
weiterhin die alten Teile, an anderen Stellen gab es schon updates.
Erst die F3 und die F0 haben die neue I2C-Peripherie. Die L0 und die F7
haben sie auch.
Die L0 und F0 sind, wie Host schon geschrieben hat, beim Debugging nicht
so schön wie die größeren Serien.
Von daher finde ich eigentlich die F3 nicht schlecht. Z.B. das
STM32F3DISCOVERY ist gut geeignet für den Einstieg. Flash da am besten
den STLink auch auf Segger um, dann ist das Debugging noch einfacher.
Gast #4720095
Solange man nur die Libraries verwendet macht es keinen Unterschied.
Will man direkt programmieren oder 8-Bit Programme portieren sind die
L0, F0 wegen Cortex M0 ohne Unaligned Access anfällig für Hardfault =
Absturz was schwierig zu finden ist. Der Einstieg mit F4 macht somit
mehr Sinn.
Abgesehen davon, auch wenn die STM32 hier sehr verbreitet sind, für den
Einstieg sind ARM mit geradliniger Peripherie wie die LPC 800 / 1500
deutlich einfacher, da macht dann sogar Assembler Spass. Die STM32 haben
z.B. eine unsinnig komplizierte Clock, Flash Cache / Waitstates, und für
Timer, IRQ, PWM etc. unnötig viele Parameter, ohne die erst mal gar
nichts geht.
Gast #4720116
> mehr Sinn.
Was aber nicht heißt, dass man aud F4s nicht mit dem gleichen Problem zu
kämpfen hat (nur eben an anderer Stelle). Insbesondere mit der FPU kann
es hier gerne mal zu einem Hardfault kommen, weil hier keine
Unaligned-Unterstützung vorhanden ist.
Letztendlich ist es vielleicht auch garnicht so schlecht, wenn man über
das Alignment früh genug Bescheid weiß. Hat man da noch nie was von
gehört, wird man sich dumm und dämlich suchen, warum das Programm immer
hängenbleibt, obwohl eigentlich alles gut ausschaut (ich habe da locker
10 Stunden für gebraucht, bis ich das verstanden habe).
Gast #4720125
> kämpfen hat
Deswegen kommt man bei sicherheitskritischen Anwendungen auch nicht an
den Cortex-R vorbei. Bei den Cortex-M ist das IRQ-Handling einfach
Murks. Nur weil es unbedingt komplett in C gehen musste dieses
Autostacking statt Registerbänke. Aber was soll man im Hardfault noch
retten, wenn kein Stack mehr da ist.
Lustigerweise gibt es das Problem im 8-Bit Bereich auch. Habe grade
einen High-Speed ADC mit 100 MHz 8051-Kern. Da hat der Flash Waitstates
und es gibt einen 4-Byte-Cache. Das bedeutet nun aber, dass die
IRQ-Latenz davon abhängt, an welcher Adresse man ist. Immerhin steht es
fett im Manual. Die Lösung: ISR in Assembler und mit NOP dafür sorgen,
dass alle da drin Befehle 4-Byte aligned sind :-)
Gast #4720162
Zum Einstisg hab ich damals den F042 gewählt, klein, billig und mit
Adapterboard gut Steckbrett tauglich.
Dazu noch übersichtlich in den Funktionen, vergleichbar mit den Mega8.
Danach denn F103, F476 und F746. Aktuell ist der F303 um ein wenig mit
den DSP und DACs zu spielen.
Allerdings betreib ich das ganze auch nur als Hobby.
Gast #4720180
Genau das könnte mir passieren. Alignment kenne ich von Festplatten. Was
es bei Mikrocontrollern bedeutet muss ich erst einmal nachschauen.
Ich auch.
Die Reihenfolge easy -> mehr Tücken wäre also:
F3 -> F4/F2 -> F0/L0 -> F1
F4 Disco-Boards gibt's mit Display. Das wäre ja vielleicht auch ein
Vorteil...
#4720220
Lothar schrieb:
> Die STM32 haben
> nichts geht.
Also mein STM32F411 braucht nicht wirklich viele Parameter. Wenn man
sich mal den Code selbst schreibt und nicht die aufgeblasenen libs
nutzt.
Timer:
void timer_init() {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM5EN;             // Turn on TIM5 power.
  TIM5->CCR1          = 100000;                   // Fire first after 1ms (100MHz)
  TIM5->CR1          |= TIM_CR1_CEN;              // Enable counter.
  NVIC_SetPriority(TIM5_IRQn, 0);           // Highest priority.
  NVIC_EnableIRQ(TIM5_IRQn);                // Enable interrupt generally.
void TIM5_IRQHandler() {
  TIM5->SR = 0;      // Reset SR
  do_something();
  TIM5->CCR1 += next_time;
Der vom PWM ist nicht viel anders.
Gast #4721071
> Oder umgekehrt: Hat eine der Familien besondere Tücken und Hürden für
> ARM-Anfänger?
> Oder sind die alle "didaktisch" gleich?
Bist du derart fest auf STM32 festgelegt?
Ich sag's mal so: Es kommt eher nicht auf die Cortex-Familien an,
sondern auf die Qualität der RefManuals. Da ist ST schon ganz
ordentlich, aber NXP ist bei seinen LPC besser (und bei den zugekauften
von Freescale deutlich schlechter).
Ansonsten würde ich aus anderen Gründen vorwiegend auf einen Cortex-M4F
orientieren, also auf einen, der sowohl die DSP-Befehle kennt als auch
Gleitkomma in Hardware kann. Grund: Diese Chips sind auch nicht
wesentlich teurer als die anderen aber sie sind deutlich
leistungsfähiger.
Tücken und Hürden gibt es entweder garnicht oder überall - je nachdem ob
man gewillt ist, die Manuals der Hersteller und die von ARM wirklich mal
zu lesen oder eben nicht. Leute, die sich als Überflieger befleißigen
und vor dem Verstehen der Hardware-Basis schon ein lauffähiges µC-Linux
oder dergleichen auf ihrem Chip haben wollen, fallen regelmäßig auf die
Nase.
STM32 und LPC haben eines gemeinsam: einen fest eingebauten Bootlader.
Das ist ein deutlicher Pluspunkt, auch wenn manche dies nicht verstehen.
W.S.
Gast #4721088
Falls Du auch nur ansatzweise etwas in Richtung Regelung unternehmen
willst, nimm einen mit Hardware-Fliesskommaunterstützung.
Festkommarechnerei ist dabei einfach nur mühsam.
