Forum: Offtopic ESP8266 einbinden und ansteuern
von Porenbeton (Gast)
Moin,
gibt es denn wirklich kein zweites Code Beispiel den ESPler einzubinden
und zu steuern ausser über den UART bzw Wifi? Wie sieht es da aus mit
SPI oder I2C bzw I²?
von Rainer U. (r-u)
Welche Wünsche lässt denn UART und Wifi offen?
von Michael U. (amiga)
wie ist Deine Frage gemeint? Natürlich kannst Du an den ESP auch SPI,
I2C usw. nutzen. Beispiele gibt es mehr als genug im Netz.
Programmieren mußt Du ihn über UART (oder OTA-WLAN, wenn es drauf ist).
Problem ist nur die Anzhal der zugänglichen Pins bei den Modulversionen
und bestimmte interne Abhängigkeiten zur Firmware.
Prinzipiell kannst Du auch WLAN komplett abschalten, dann verbraucht er
noch ca. 15mA und Du kannst gern ein SPI-Display und ein paar Taster
ranhängen und irgendwas damit anzeigen. Nur wozu?
Gruß aus Berlin
Michael
von Einer K. (Gast)
Welches ist denn das erste?
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Wie steuere ich den ESP8266 von einem anderen µC an?
Nicht per UART und nicht per Wifi.
Gibt es kein Beispiel dafür?
Kannst du mir bitte dann ein Beispiel zeigen den ESP8266 mit einem
anderen µC ausser Wifi oder UART zu verbinden und ihn vom anderen µC,
nicht über Wifi oder UART zu steuern?
Das will ich ja nicht. Der andere µC soll den ESP8266, nicht über UART,
sondern über SPI oder I² steuern.
Wifi und UART
Das ist doch gar nicht die Frage!
ich nutze (hauptsächlich aus Bequemlichkeit) die Arduino-IDE zum
Programmeiren der ESP. Natürlich kann man auch das SDK unter Eclipse
o.ä. nehmen.
Hardware-SPI ist bei allen Modulen verfügbar, wo die Pins rausgeführt
sind, sicher beim ESP8266-12. Maximaler SPI-Takt ist 80MHz beim ESP.
I2C ist genauso nutzbar, in Software auf nahezu allen Pins.
Was Du da mit wem verbinden willst, mußt Du wissen.
SPI und /oder I2C-Bibliothek einbinden, Leitungen verbinden (Pegel usw.
beachten) und das gewünschte Protokoll rumschreiben oder was verhandenes
nutzen. Wohl 80% der Arduino-Bibliotheken und Beispiele compilieren
sofort oder mit kleinen Anpassungen auf dem ESP und laufen dort.
Ich mache das eigentlich garnicht, weil der ESP mit seinem Ram/Flash und
der Geschwindigkeit den anderen µC meist überflüssig sein läßt, das kann
der ESP alleine erledigen.
Machen kann man es aber natürlich trotzdem.
Gruß aus Berlin
Michael
von Einer K. (Gast)
Aus meiner bescheidenen Sicht ist das falsch rum gedacht!
Als "Arduino Fan" habe ich da meine Methode gefunden.
Auf den ESP8266 kommt mein Programm, und evtl. angeschlossene Arduinos
(bei mir meist Pro Mini) werden über I2C angesprochen.
Die Pro Minni sind dann nicht viel mehr als intelligente I2C Port
Expander
Ich verwende also weder UART, noch Wifi sondern (meist) I2C.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> sind,
Michael, danke für deine Mühe, aber ich rede hier nicht davon, mit dem
ESPler andere µC ansteuern zu wollen, sondern den ESPler über einen
anderen µC anzusteuern, d.h. der ESPler ist nicht Haupt Unit sondern in
diesem Fall Neben Unit.
Fremd µC ist Haupt Unit, ESPLer ist Neben Unit.
Die beiden sollen per SPI oder I2C bzw I² verbunden werden.
Der Fremd µC steuert den ESPler.
> SPI und /oder I2C-Bibliothek einbinden, ..
Schön wärs, leider Fehlanzeige für diesen Fall.
In diesem Fall soll der ESPler aber eine Neben Unit sein, der seine
Eigenschaften ( WIFI, ADC, GPIO'S und andere ) der Haupt Unit zur
Verfügung stellt.
Ausrücklich so erwünscht.
von Rainer U. (r-u)
Es würde hald dem Verständnis dienen, was Du per SPI machen willst, und
warum Du z.B. die UART nicht nutzen willst.. usw.
von Einer K. (Gast)
Mach das doch.....
UART kann der ESP von hause aus.
Für I2C usw. muss er programmiert werden.
Und wer jetzt Master spielen darf, bleibt doch dir überlassen.
In meiner Frage geht es nicht darum ob falsch oder richtig.
> Expander
Jetzt denk mal einen Schritt in meine Absicht der Frage, ob falsch oder
richtig, ist Nebensache.
Vieleicht ist meine Frage so undeutlich, ich versuche dein Beispiel
aufzugreifen:
Es soll der ESPler als intelligenter SPI oder I2C Port Expander für
einen anderen µC fungieren.
Ok?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Um Deine ursprüngliche
Frage zu beantworten:
  Nein, die Standard-Firmware, die auf den ESPs mit ausgeliefert
  wird, kann nur über UART angesprochen werden. Ausserdem ist die
  Standard-Firmware für den ESP8266 einfach nur schlecht. Aber
  das ist meine persönliche Meinung.
Wenn Du per SPI mit dem ESP8266 als Slave(!) kommunizieren willst, musst
Du eine eigene Firmware für den ESP8266 programmieren. Dann geht das.
Wenn Du die Firmware für den ESP8266 nicht selber programmieren
möchtest: Es gibt auch WLAN-Module, die über SPI angesprochen werden
können. Aber die heißen nicht ESP8266.
von Einer K. (Gast)
Naja....
Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen Wegen....
Die HW UART beim ESPler hat andere Aufgaben.
Die anderen GPIO sind belegt und auch ein Bit Bang für eine Soft Uart
ist nicht gewünscht.
Ebenso nicht gewünscht weitere Port Expander am ESPler.
Es ist gewünscht, den ESPler für eine andere µC arbeiten zu lassen
und nicht in die andere Richtung.
anderes Beispiel:
In einer Main Unit ( Fremd µC ) arbeitet  eine CPU mit Schnittstellen
Den WIFI Part übernimmt dabei eine Neben Unit ( ESPler ).
Diese Neben Unit wird als SPI oder I2C bzw I² eingebunden.
Die Haupt Main steuert die Neben Unit.
von Rainer U. (r-u)
Klingt seltsam.. aber wünsche ebenfalls viel Erfolg.
von Cyblord -. (cyblord)
Dann hoffe ich dass "es gewünscht ist", eine neue Firmware für den ESP
zu schreiben die das kann was du willst.
Eine andere Möglichkeit hast du nämlich nicht.
ProTipp: Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Wieviel weitere Themen folgen jetzt noch zu meiner Frage?
Hurra!
Meine Frage kommt endlich in Schwung.
Weisst du auch wie das geht?
Code Beispiel für ein "SPI" Slave
Code Beispiel für ein "I2C" Slave bzw "I²" Slave
Es sollte eigentlich wegen der Frage klar sein:
Die Firmware wird selber programmiert.
Daher keine Standard AT Firmware von Espressif.
Ob das ein ProTipp ist bezweifle ich sehr stark!
Ja es ist ausdrücklich gewünscht die Firmware selber zu schreiben.
Etwas anderes steht hier auch nicht zur Auswahl; es sei denn, die
Standard Firmware von Espressif hat dieses Merkmal. Aber dem Anschein
nach eben nicht.
So wie es aussieht, gibt es kein Beispiel Code dafür.
Nein, aber Du kannst doch bestimmt programmieren und nicht nur einfach
Software zusammenklauben? Der ESP8266 hat ein SPI-Interface, also lässt
es sich auch ansteuern. Tipps zur Arduino-Lib wurden ja schon gegeben.
Wie man die Arduino-Lib bedient, kann man überall im Internet nachlesen.
Schreib eins und veröffentliche es! Wenn Du Code aber nur abschreiben
kannst, dann wird das leider nix. Vergiss Dein "Projekt" einfach.
Nee, nix ist klar. Du hast nur eine Wischiwaschi-Frage gestellt.
Folgende Angaben fehl(t)en:
 1. Verwendung der Original-Firmware?
 2. Welches ESP8266-Modul?
 3. Welche ESP8266-Programmierumgebung?
 4. Garantierte Übertragungsgeschwindigkeit?
Muss man Dir wirklich alles aus der Nase ziehen?
Was ist da seltsam?
Schauh mal z.B. in ein Android Handy mit Wifi Baustein.
Da arbeitet eine Main Unit und der Wifi Baustein ist Neben Unit.
In vielen Gerätschaften sind z.B. als Wifi Baustein die ESP8089 verbaut,
die genau diese Part der Arbeit übernehmen.
von Dauergast (Gast)
In einem ESP8266 befindet sich genau der ESP8089 und ein Application
Processor (den Du hier "Main Unit" nennst). Also wäre der ESP8089 der
richtige für Dich.
Mal ganz abgesehen davon, Google liefert für die Anfragen
esp8266 i2c slave
esp8266 spi slave
genau das, was Du wissen willst.
Wenn Du damit nichts anfangen kannst, dann - sorry - wird das nix.
Ja das kann ich.
Niemals.
Wo steht ein SPI Slave oder I2C Slave bzw I² Slave example?
Wo kann man es nachlesen?
Du siehst doch, auch hier kann man es nicht nachlesen.
> Schreib eins
Habe ich, nicht nur eins.
s.o.
Eine "Ansteuerung" nennt man also "Wischiwaschi"
Na bei dem Fach Jorgan wundert es micht nicht,
dass es keine klare Antwort von dir dazu gibt.
Sorry.
Steht doch in meiner Frage.
Der ESPler soll seine Eigenschaften einer Fremd µC per SPI oder I2C bzw
I² zur Verfügung stellen. Was verstehst du daran nicht Frank?
Das ist irrelevant, nur weitere Themen.
Der ESPler ist ein ESP8266 CHIP,
das ist das Teil das auf allen ESP8266 Modulen verbaut ist.
Wenn ich ein bestimmtes Modul gemeint hätte, wäre es in meiner Frage
aufgetaucht, ist es aber nicht. Leider auch nur weiteres Thema.
Auch das ist irrelevant.
Allgemein bekannt ist, dass der ESPler bei SPI bis zu 40 Mhz( DMA 80 MHz
)  und bei I2C bzw I² bis zu 400 Khz kann. Die Frage bezog sich auf SPI
oder I2C bzw I² daher auch irrelevant und nur weiteres Thema.
Nein muss man nicht. Ich habe eine einfache Frage gestellt.
Nur du weisst keine Antwort darauf, nur weitere viele zusätzliche
Themen, die eine einfache Frage aufbläht.
Deine Antworten werde ich in den weiteren Postings einfach mal
ignorieren.
Du weisst es nicht, sorry, basta.
> Was ist da seltsam?
Nur ist der Begriff "Port Expander" für dieses Szenario völlig falsch
gewählt. Und das führt hier zu Unverständnis. Wie auch die anderen
merkwürdigen Begrifflichkeiten: Main Unit, Neben Unit usw.
An welcher Stelle sollte dies klar geworden sein?
Wenn es einfach darum geht, wie man auf den ESP eine Firmware aufbringt
um statt mit UART per I2C oder SPI zu kommunizieren, bzw. ob und wo es
eine solche FW fertig gibt, hätte man die Eingangsfrage einfach genau so
stellen können.
Aus deiner Frage geht das absolut nicht hervor.
> richtige für Dich.
> esp8266 i2c slave
Liefert das
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1330
Eine ganze Community samt Arduino IDE Erfinder und Supporter scheitern
daran!
> esp8266 spi slave
Liefert das
wie man einen SPI Flash Baustein als SPI Slave benutzt.
Ja - was ich wissen will, aber es liefert keine Antwort.
Wieder einer.
Absolut nicht. Es gibt ESP8266-Programmierumgebungen, da sind die
SPI-Funktionen in der Lib enthalten. Du brauchst sie nur aufzurufen.
Da Du aber jeden, der Dir helfen will, nur abwatscht, kann ich Dir nur
noch einen Rat geben: Gehab Dich wohl.
Cyblord -. schrieb:
Du weisst es auch nicht.
Zeig mir eine einzige SPI LIB
die einen ESP8266 als SPI SLAVE egal welche IDE
nutzen lässt.
Ja - das ist das Beste.
Denn keiner weiss es von euch!
Nicht mal Espressif selbst.
Oder hast du jemals eine
SPI_Slave.h  ( ausser das, wie man den SPI Flash ansteuert )
I2C_Slave.h
gesehen?
Selten so gelacht!
Danke.
Ihr wisst es einfach auch nach 2 Jahren noch nicht.
Ich schon!
Porenbeton schrieb:
Weiß was nicht? ICH könnte eine solche FW für den ESP schreiben wenn ich
sie brauchen würde. Wo es eine fertige FW oder Code mit dieser Funktion
gibt, weiß ich in der Tat nicht. Fraglich ob es das überhaupt gibt. Aber
DAS haben dir schon mehrere Leute gesagt. Es gibt nun mal nicht für
jedes Problem ein fertiges Codebeispiel. Manchmal muss man selber
programmieren. Und einen SPI Slave kann man auch ohne lib programmieren.
Das ist nur bisschen Bitbanging.
Porenbeton schrieb:
> Ich schon!
..das es kein einziges Beispiel auf dieser Erde gibt.
unglaublich aber wahr.
was hast Du eigentlich für ein Problem?
Kannst Du google nicht bedienen oder erwartest Du, daß wir für Dich die
Treffer auswerten?
esp8266 i2c slave
und
esp8266 spi slave
liefert mehrere 1000 Treffer, die sind alle unbrauchbar?
Gruß aus Berlin
Michael
Hör auf zu jammern und schreib eins. Wenn Du das nicht kannst, lass es.
Deine Fragen hören sich seltsamerweise wie Forderungen an. Mit welchem
Recht?
Selbst ist der Mann!
Warum sonst weicht ihr meiner Frage so aus und bringt immer mehr Themen
in die Fragestellung.
Nein Cyblord, s.o. es ist kein Bit Bang gewünscht.
Ok. Dann weiss ich Bescheid.
Es gibt kein Code Beispiel dafür.
Meine Frage wurde beantwortet.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Treffer auswerten?
> esp8266 i2c slave
> und
> esp8266 spi slave
> Gruß aus Berlin
> Michael
Ja alle unbrauchbar, kann ich dir zu 100 Procent sagen
kein Code Beispiel dabei.
Dann geh mit Gott du Volltrottel vor dem Herrn.
von Andreas B. (bitverdreher)
3s gogeln:
Komisch, daß ich hier eie lib namens SPISlave finde...
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries
Und nein, ich programmiere Dir das nicht.
Andreas
? welcher Psalm ist das Cybloard?
oder war das die Antwort deiner Frage vor dem Herrn?
Andreas B. schrieb:
> 3s gogeln:
> Gruß
> Andreas
Danke Andreas, aber!
Probiere doch erstmal bevor du sowas postest.
Warum erinnert mich dieser Thread bloß an den uralt Witz:
Radiodurchsage: Achtung! Geisterfahrer auf der A3
"Einer? Hunderte!"
Andreas
Du hast mit Firmwareentwicklung nie was zu tun gehabt, noch wirst Du
jemals in der Lage dazu sein. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern
ergibt sich zwingend aus Deinen Statements hier.
Porenbeton schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> 3s gogeln:
>> Gruß
>> Andreas
https://github.com/esp8266/Arduino/commit/4217e49b548bf613eb1ee042cc38797f67009af2
Zeig mir mal die Init Address für den angeblichen SPI Slave.
Danke für das Kompliment.
Andreas soll sich also erstmal einen ESP8266 kaufen, sich eine Schaltung
zusammenlöten, diese dann testen, um DIR dann einen Tipp geben zu
dürfen?
Du hast sie ja nicht mehr alle beeinander.
Ich kann jedem nur raten, diesem Typ nicht mehr zu antworten. Der will
nur seinen Frust loswerden, dass er es selber nicht gebacken bekommt.
sagen wir es mal so: in den 2 Stunden der Diskussion hier wäre einer
meiner ESP vermutlich schon testweise ein I2C- oder SPI-Slave.
Ich weiß schon ziemlich lange, wie I2C und SPI funktionieren und wie man
einen ESP8266 programmiert auch.
I2C-Slave aus der Wire-Lib von Arduino comliliert fehlerfrei für den
ESP. Ich habe nicht die geringste Lust, jetzt noch einen Master zu bauen
und das Steckbrett zu bemühen.
Da ich die Wire-Lib auf dem ESP schon für etliche Sachen als Master
genutzt habe und es keine Probleme damit gab, vermute ich auch keine als
Slave.
Und wenn doch, dann wäre eben Fehlersuche angesagt.
Dafür kann ich durchaus gut genug programmieren...
Gruß aus Berlin
Michael
Q.e.d. ;-)
> "Einer? Hunderte!"
> Gruß
> Andreas
Das ist wie der Witz:
"Streite dich niemals mit einem Idioten - denn erst zieht er Dich auf
sein Niveau um dich danach mit seiner Erfahrung zu erschlagen !"
von Jack (Gast)
Verdreh nicht die Fakten. Es wurde dir schon gesagt, dass es Code dafür
gibt. Der kann, wie jeder Code, als Beispiel dienen. Er wird dir nur
nicht mundgerecht, mit Rosa Schleifchen drum, serviert.
> dürfen?
Harte Anschuldigung.
Jetzt kommt das schlagende Niveau
Der Mann spricht aus Erfahrung.
Vielleicht schaust Du am besten zuerst mal nach, was ein SPI Bus
überhaupt ist.
> dürfen?
Keine Sorge, ich habe die Dinger hier liegen, aber trotzdem keine Lust,
für einen unfreundlichen und ignoranten TO die Arbeit zu machen.
(Obwohl, habe ich ja eigentlich schon.)
Andreas
Das ist kein Witz.
Hier ist einer für Dich:
Wenn alle Entwickler auf einen Beispiel-Code warten, bevor sie
loslegen, wird es niemals einen geben.
Du glaubst ernsthaft, die umfängliche Software, die Andreas hier
gepostet hat, funktioniert nicht? Da schreibt also einer viele tausende
von Programmzeilen und dann funktioniert die nicht?!?
Du bist eher zu dämlich, sie auch anzuwenden. Mach irgendwas anderes,
Rasen mähen oder so.
von e-d (Gast)
Ja, Porenbeton(oder sollte ich sagen -rudi- ?), Du bist doch im
esp-Forum unterwegs und kennst den Stand der Dinge.
Schreib' eine funktionierende Implementation und veröffentliche sie.
Bringt allen viel mehr an Gewinn (als späte Rache)..
Für Rudi sind die Posts eigentlich viel zu kurz. Unter 1 DIN A4 Seite
macht er es normalerweise nicht. Und Rudi hätte wahrscheinlich den
SPI/I2C Slave schon irgendwie selbst da rein gehackt, so wie der auf den
ESP abgeht.
> gibt.
Nein wurd es nicht.
Ein Master Code ist ein Master Code
der kann niemals als Slave Basis Code dienen.
Der Master braucht keine ISR
Der Slave schon.
Der SPI Slave braucht einen MOSI INT
Der I2C Slave braucht zwei, einen für SDA und einen für SCL
denn es muss auf Start und Stop reagiert werden.
Selten soviel gelacht hier.
Danke euch!
Nicht mal du Frank weisst das.
Kein wunder bei der 33. Bit Antwort vom @freitagsposter.
>Er wird dir nur
Siehst du einen Hinweis in all den Postings
dass der ESPler ISR ( Interrupt ) Steuerung braucht?
Nein!
Aber erstmal alle klugscheissen, noch mehr Themen und dann beleidigen.
Ihr könnt es einfach nicht.
Basta.
Glucks. Die kannst Du lange suchen. Es gibt keine bei SPI.
Wie war das mit dem Niveau? Es fe lt, stimmt - schon seit dem
Eröffnungsposting.
> https://github.com/esp8266/Arduino/commit/4217e49b...
> überhaupt ist.
Ja das empfehle ich dir.
>> dürfen?
> Gruß
> Andreas
Gute Ausrede, wenn man etwas nicht kann.
Dann fordere ich dich auf zum Duell.
Wenn du mir ein I2C Slave Beispiel Code zeigst,
dass läuft, mit INT auf SDA und SCL,
dann bist der "King".
Frank M. schrieb:
> Das ist kein Witz.
Dein Frust ist unglaublich aber nachzulesen.
Du weisst es nicht.
Ich geb dem Troll hier solide 9/10. Er hat doch recht lange
durchgehalten und es sah erst mal ernsthaft aus. Jetzt ist aber leider
die Luft raus.
> Du weisst es nicht.
Du langweilst. Jetzt muss langsam mal ein neuer Spruch kommen.
Nachzulesen in der Troll-Fiebel.
Die ( späte ) Rache   geniesse ich!
Eine Ganze Welt weiss es nicht!
Nur euer "vertriebener Rudi"!
http://www.bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=49&t=2092&start=10#p9815
Auf den Tag freue ich mich wenn der Code gepostet wird.
Ha Ha Ha
Und ihr wollt die Creme de la Creme sein?
Ha Ha Ha
Das liegt daran, wie Du hier alle (zunächst gutgemeinten!) Antworten
abgewatscht hast. Das zeugt von minderem Respekt gegenüber Deinen
Lesern.
Die weitere Entwicklung des Threads hast Du Dir selbst zuzuschreiben.
Wie man in den Wald hineinruft.... aber Du kennst sicher den Spruch.
> ESP abgeht.
Hat er auch und das unerreicht von allen
> Der Slave schon.
Ich verneige mich ob solchen geballten Fachwissen. Ob ich es auch mal
soweit bringen werde?
> Lesern.
Die Entwicklung habt ihr mit Euren weiteren Themen herbeigefüht.
Aber leider wurde das dort nicht entsprechend gewürdigt und deshalb
musst du hier am Rad drehen? Das Problem ist wahrscheinlich, niemand
interessiert sich wirklich so extrem für den ESP oder deine FW Eskapaden
und niemand braucht deine Slave Spielereien. Ist ja schön wenn du es
hinbekommen hast und dass du eine Antwort auf eine nie gestellte Frage
geliefert hast.
Aber, naja, irgendwie unwichtig das ganze.
von Rainer U. (r-u)
Also ich seh es so: Es gibt viele funktionierende Anwendungen, wo ein uC
(Deine "Main Unit") einen ESP8266 (Deine "Neben Unit") ansteuert und ihn
Sachen in die Welt funken lässt. Über die UART.
Nun kannst Du es ebenso machen ODER lernen, die Firmware von "Hallo
Welt" an selbst zu programmieren. SPI als Prinzip ist hinreichend
bekannt. Und wenn es dann kein BEispiel gibt, entwickelst Du es eben
selbst als erster.
Bite entscheide Dich für einen der beiden Wege und ningel hier nicht
stundenlang 'rum, dass die Welt nicht so ist, wie Du sie gerne hättest,
und es kein mundgerechtes Beispiel gibt.
Nein es war keine Troll Absicht.
Es weiss hier keiner. Und auch die Community weiss es nicht.
Auch nicht im 10k View Thread.
Dann ist einer auf der richtigen Fahrtrichtung und 100derte in falscher,
so wie es aussieht.
Daher ist meine Frage beantwortet wo es stehen wird.
Danke für Eure Teilnahme, euren Beleidigungen und anderen Themen
Vorschläge.
Cyblord -. schrieb:
>> http://www.bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=49&t=...
> und deshalb
> geliefert hast.
Du scheinst ihn zu vermissen.
Schreib ihn das mal selber.
> ein uC
Ja Rainer, das weiss ich ja.
> selbst als erster.
Ja , auch das ist gutgemeint von Dir.
Daher frage ich ja, ob es ein Beispiel dafür gibt.
Dem Anschein nach nicht. Sonst ist man hier sehr schnell mit einer
Antwort versorgt, aber auf dieser Frage scheinen nur Ausreden zu kommen.
Ein mundgerechtes Beispiel suche ich ja nicht.
Sonst wird hier auch mit Code Schnippsel umher geworfen,
aber in diesem Fall, nur Ausreden.
..und sein eigen Totengräber.
Im Moment sicher nicht. Sonst stünde Dein Beispiel hier.
Aber jeder neue Tag ist ein guter Tag, um Neues zu Lernen,
wenn man damit nie aufgehört hat.
Den einen Post habe ich wohl übersehen:
"Fange nochmal an Frank" so schreibt Twitter seine Mitglieder, wenn sie
ratlos sind.
http://wiringpi.com/extensions/spi-mcp23s08-mcp23s17/
Selbst der Portexpander als Slave hat eine SPI Addresse.
Du kannst aber auch Hard verdrahten, den EN Pin benutzen.
> Eröffnungsposting.
Ja, wenn ich mir deine Antwort ansehe, fe lt es in jeder Hinsicht.
Schade um die Generation, die durch Schule und Beruf hier her verwiesen
wird. Den "Slogan" oder besser den "Slagn" gibt es gleich gratis zur
Fehlinterpretation dazu.
Der Troll.
von Einer K. (Gast)
Du wirst ziemlich suchen müssen, um ähnliches wie beim MCP23S17 zu
findenh, ist einer meiner Lieblinge. Üblich ist es bei SPI nicht, die
werden über /CS selektiert.
Es hindert Dich aber auch niemand, Deinem "ESP-SPI-Slave" so zu
adressieren. Es ist Sachen Deines Protokolls an beiden Enden, ob Du
beschließt, daß das erste Byte eine Adresse ist. Um /CS kommt man beim
SPI zum syncronisieren sowieso kaum rum. irgendwas muß den Slave ja
sagen, wo es losgeht. Auch beim MCP23S17...
Zum I2C-Slave und ESP: das Problem mit dem Timing wurde ja im
Espessif-Forum angesprochen. Gibt es eben einen I2C-Slave in Software.
Gibt es genug Beispiele im Netz. PinChange-Interrupts beim ESP zu nutzen
ist trivial und bei z.B. 100kHz I2C-Clock dürfte es auch vom Timing
machbar durchaus sein.
Man kann ja Rudis PAP als Ansatz nehmen, allerdings ist I2C-Slave nichts
wirklich neues.
Ich werde mir das auch nicht näher anschauen, a) macht es Aufwand, den
ich nicht brauche, b) ist I2C mir da zu langsam und c) macht es mit SPI
sehr wahrscheinlich keine Probleme weil der im ESP in Hardware vorhanden
ist und sehr wahrscheinlich dafür auch ausreichend Puffer hat um zu
reagieren.
Hat für mich einfach keinen praktischen Nutzen.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Wenn 8 Lieblinge verwendet werden, dann sind alle an einer /CS aufgelegt
und werden(können) über eine Addresse angesteuert (werden), ansonsten es
8 /CS Leitungen bedarf oder jeder hat seine eigene Addresse und es
werden (können) alle/jeder für sich angesteuert (werden).
256 ESP Addressen und ein /CS Pin machen 256 mögliche Devices in einem
Strang ohne jeglichen Zusatz von Reseter ICs oder anderen bei nur einem
/CS
Es gibt ein Problem mit dem Timing? Welches, wo?
Warum?
"PinChange" ist aber nicht zuverlässig sobald Wifi ( INTR ) dazukommt
und der SPI Ablauf auch per INTR  gesteuert werden soll.
> wirklich neues.
Das Bild zeigt 120 KHz und irgendwo steht auch etwas von 6 MBit.
Wobei irgendwo einer 17 CLK Rechnung nach 11.8 MBit möglich sind.
CNLohr mit USB geht das mit ASM an und kommt auch auf den Nenner von 6
bzw versucht auf 12MBit zu kommen.
Wo liegt das Problem, warum es ( ausser Desinteresse )  das noch nicht
gibt? ( Das ist eigentlich der wahre Hintergedanke meiner Frage, ich
verstehe dieses "Unikat sein" nicht. )
> a) macht es Aufwand, den ich nicht brauche,
d.h. dann lieber warten bis es gepostet ist und abschreiben.
80MHz DMA ist Dir zu langsam mit auch NTSC Funk Übertragung möglich ist?
> c) macht es mit SPI sehr wahrscheinlich keine Probleme weil der
> im ESP in Hardware vorhanden ist und sehr wahrscheinlich dafür auch
> ausreichend Puffer hat um zu reagieren.
Das schon, aber
a) der HW CS nach jeder Byte(8..11Bits)  Übertragung wieder auf High
geht
b) ein SW CS nicht schnell genug ist, um HW SPI mitzuhalten
c) die Standard Espressif HSPI/SPI Implementierung nicht 100% offen
steht
Daher ist mein Jagdtrieb geweckt worden, warum es das nicht gibt.
Den ESP8266 als Slave zu betreiben hat keinen praktischen Nutzen?
Echt jetzt?
> Gruß aus Berlin
> Michael
Na wenigstens einer mit Niveau, bist du Rudi?
Selbtberichtigung beim Nachlesen bemerkt:
Da fehlt das "je" und "eben" in dem Satzbau.
Ob es aufgefallen wäre`?
"Wenn 8 Lieblinge verwendet werden, dann sind alle an einer /CS
aufgelegt
und werden(können) über JE eine Addresse angesteuert (werden),
ansonsten es 8 /CS Leitungen bedarf oder EBEN jeder hat seine eigene
Addresse und es
werden (können) alle/jeder für sich angesteuert (werden)."
Dieser Thread lässt seitens des Threadstarters die in diesem Forum
erwünschten Umgangsformen vermissen.
von E. D. (e-d)
@Porenbeton
Dies hier ist dir sicher bekannt?
name=SPISlave
version=1.0
author=Hristo Gochkov
maintainer=Hristo Gochkov <hristo@espressif.com>
sentence=SPI Slave library for ESP8266
Ich hab's nicht ausprobiert!
Aber in Ardu-ESP Libraries gefunden..
> Echt jetzt?
es mag ja sein, daß Du konkrete Anwendungsfälle dafür hast, ich habe sie
nicht.
Die ESPs sind für mich auf Grund ihrer Fähigkeiten und des preises in
erster Linie WLAN-Module mit zusätzlich nutzbarer Rechenleistung für
Sensoren und Aktoren.
Ich hatte bisher keinen Grund, ein "größeres" µC-System mit WLAN durch
einen ESP versehen zu wollen. Allerdings ist ja der ESP mit Boot per SPI
vom RasPi auch schon als WLAN-Modul für den Raspi genutzt worden.
WLAN/MQTT WLAN-Sensor mit BME280/BH1750, WLAN-Bewegungsmelder u.ä
jeweils mit Akku-/Batteriebetrieb. WS2812-LEDstripes, WLAN-Schalter und
Steckdosen usw.
Da liegen für mich die Stärken der ESP und da habe ich einen Slave-Mode
noch nie vermisst, weil es keinen Master gibt.
Gruß aus Berlin
Michael
