Spannungsregler am Eingang vor Überspannung schützen
Gast #4720243
Mit Hilfe eines µC + H Brücke steuer ich einen Motor an.
Ubatt = 4.5V. Ein Spannungsregler regelt die Spannung für den µC auf
3.0V. Das ist wichtig, da die restliche Elektronik ebenfalls 3V
benötigt. Die maximale Eingangsspannung des Reglers darf 6V sein. Das
Getriebe vom Motor besitzt eine sehr hohe Übersetzung. Wenn ich das
Getriebe per Hand schnell drehe, kann eine maximale Spannung von 10V
entstehen (induziert werden), welche dann leider auch am Eingang vom
Regler anliegt. Mit welchem Bauteil kann ich den Regler vor Überspannung
schützen? Einen passenden Varistor habe ich leider nicht gefunden.
Betriebsspannung ist maximal 4.5V. Der Regler darf maximal 6V am Eingang
sehen.
Welche Möglichkeit gibt es noch?
Wir kennen die Leistungsklasse des Motors nicht und auch nicht, was du
damit machst.
Statt Varistor könnte eine Z-Diode (5.1V oder 5.6V) helfen.
Wenn du den Motor mit 4.5V betreibst und er beim z.B. Abschalten durch
die Trägheit weiter läuft, wird er aber eher wieder die 4.5V liefern
anstatt 10V. Es ist also nicht klar, wie in deiner Anwendung die 10V
entstehen können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Du mußt die Energie aus dem Motor entweder vernichten oder abblocken.
Abblocken geht nur mit einem Spannungsregler, der eine höhere
Eingangsspannung verträgt.
Vernichten geht über einen Shuntregler, der aber natürlich die Energie
aus dem Motor vertragen muss. Die einfachste Form eines Shuntreglers ist
eine Z-Diode...
Habe ich doch beschrieben.
"Wenn ich das Getriebe per Hand schnell drehe, kann eine maximale
Spannung von 10V entstehen (induziert werden), welche dann leider auch
am Eingang vom
Regler anliegt."
Die Sache mit der Z-Diode ist schon eine recht gute Idee. Werde mir mal
entsprechende Daten von Z-Dioden ansehen!
> schützen?
Die grosse Schaltung nennt sich Bremschopper, es wird ein Widerstand per
MOSFET zugeschaltet, so bald die Spannung am
Versorgungsspannungspufferelko über 5.5V steigt, und abgeschaltet wenn
sie unter 5V gesunken ist, die Leistung wird im Widerstand verheizt, der
ausreichend niederohmig und gross sein muss.
Ist die Leistung die der Motor produzieren kann gering, tut es auch eine
(5V1) Z-Diode, oder eine Leistungs-Z-Diode laut Datenblatt der TL431.
Eine Überspannungsschutzdiode, z.B. TVS Transil SMBJ 5V, erlaubt zu hohe
Spannungen (9.2V)
> am Eingang vom
> Regler anliegt."
Hatte ich schon gelesen, aber was für ein Anwendungsfall ist das? Ich
könnte mir zwar z.B. ein Fahrzeug vorstellen, dass bei der Talfahrt
durch den Schiebebetrieb schneller wird und dann der Motor als Generator
arbeitet.
Es gibt auch Regler, die 60V Eingangsspannung vertragen (wurde schon
angedeutet).
BTW: Die Z-Diode muss natürlich die entstehende Leistung verbraten
können. Alternativ kann man auch einen Shuntregler (die Z-Diode ist ja
nichts anderes) mit TL431 und Leistungstransistoren bauen, die dann mehr
Leistung umsetzen können, temperaturstabiler sind und bei der man die
Einsatzschwelle präziser einstellen kann.
