Suche Programmierer, der mir etwas baut..
OP #4720512
ich bin auf der Suche nach jemandem, der sich ein bisschen mit
Programmierung und löten auskennt. Das ganze für den Umbau eines
Oldtimers auf LPG. Diesen Umbau habe ich schon einmal gemacht, leider
habe ich keinen Kontakt mehr zu dem Programmierer, der das vor 4 Jahren
gemacht hat... und für das neue Auto brauche ich eben nochmal 1-2
solcher Miniplatinen.
Konkret um was es geht: eine kleine Schaltung/Mikroprozessor, die für
einen bestimmten Weg eines Potis linear eine Spannung von 0,7-5V
ausgibt. Wir haben das damals so gemacht, dass der Kontroller beim
Drücken eines kleinen Knopfs auf der Platine innerhalb von 5 Sekunden
die Minimal- und die Maximalstellung des Potis ausliest und danach bei
der Minmalstellung 0,7V ausgibt und bei der Maximalstellung eben 5V.
Eingangsspannung 12 oder 24V=. So kann das System auf einfachste Weise
und bei Bedarf immer wieder neu justiert werden. Das war eine recht
elegante Lösung, die sehr gut funktioniert :)
Wer hat Lust und Zeit sowas zu basteln - natürlich gegen Bezahlung. Das
ganze ist noch nicht ganz konkret, da das Auto noch nicht da ist und
hätte dann auch Zeit - ist also nix eiliges! Ich wollte nur vorab schon
mal meine Fühler ausstrecken..
Bei Fragen: einfach fragen!
Gruss - Peter
#4720616
Hä? Ich lese:
12 oder 24 Volt rein -> (lineares) Poti -> 0.7 .. 5 V raus.
--> Wozu braucht es denn da ein Knopf auf einer Platine und einen zu
programmierenden Controller, und 5 Sekunden zum auslesen?
Tuts denn da nicht ein einfacher Spannungsteiler?
Wahrscheinlich habe ich die Aufgabenstellung nicht verstanden.
OP #4720622
vielleicht habe ich mit falsch ausgedrückt? Bitte um Vergebung :)
Platinen bauen ist nicht meine Baustelle. Wenn es einfacher geht: nur
zu!
Ja: Eingangsspannung 12V oder 24V (Fahrzeug hat beides, 24V wäre
einfacher umzusetzen) gegen Masse.
Ausgabe: 0,7 bis 5V linear zur Potistellung, die aber im besten Fall
eben kalibrierbar ist, also nicht von Anschlag zu Anschlag, sondern von
Stellung a bis Stellung b und morgen von Stellung a1 bis b1.. und das
"morgen" wird durch drücken des Knopfs (Auslösung der Kalibrierung)
festgelegt.
Hintergrund ist, dass das Poti nach einer Reparatur am Oldtimer nur
schwer wieder genau! so wie beim ersten Mal eingebaut wird. Durch die
Kalibrierung wird es einfach "irgendwie" angeflanscht und die 2
Positionen für 0,7V und 5V im eingebauten Zustand festgelegt werden und
dann so bleiben, bis zur nächsten Reparatur..
Deutlicher?
#4720633
>Deutlicher?
Ah...ich sehe einen kleinen Attiny mit Drehgeber, bissel Code von Peter
zur Entprellung von Taste + Drehgeber und kleine routine zur
Kalibrierung.
Das ist machbar.
Gruß Jonas
OP #4720648
Jonas B. schrieb:
> hm..also normale Potis haben 270° ;), Drehgeber ist dann aber
> suboptimal.
Gibt es denn was besseres? Potis sind nicht teuer, sind wasserdicht zu
bekommen und ausreichend genau.
Wenn ich mir das Poti als Schrittmotor vorstelle, müsste er zB. von
Stellung 235 bis 852 die 0,7-5V ausgeben, bei der nächsten Kalibrierung
dann eben von 225 bis 856 (durch zB. leicht veränderte Einbauposition).
Es muss ja auch nicht auf´s Hundertstel stimmen, das ganze System ist
eher träge und hat ja bisher gut funktioniert.
#4720649
Sind Poti und Taster direkt auf der Platine oder "abgesetzt", sprich mit
Kabel über die Platine verbunden? Hast Du Bilder von den "alten"
Platinen damit man sich in etwa vorstellen kann in welcher Größenordnung
die sind und was darf das Material maximal kosten? Also
Spannungsversorgung, Mikrocontroller etc.
OP #4720665
Der Taster war mit auf der Platine (Mikroschalter + LED Zustandsanzeige
der Kalibrierung: rot = Kalibrierung ON) und das Poti (da ich es selbst
besorgt hatte mit gegebenen Vorgaben 10kOhm??) wurde über 2 Lötpinne
angelötet.
Auch die Eingangsspannung und das Signalkabel waren über Lötpinne auf
der Platine angeschlossen. Ich habe dann die Kabel nach aussen geführt
(zum Poti ca. 50cm).
Größe ist eher unwichtig, die alte Platine war ca. 3x5cm oder so, sollte
halt in ein kleines halbwegs wasserdichtes Gehäuse passen.
Fotos habe ich leider nicht, war auch eher unspektakulär.
Zu den Kosten: die würde ich lieber "privat" mit dem besprechen, der es
machen möchte. Soll kein Geheimnis sein, aber ich will hier keinen
Wettstreit auslösen "ich kann billiger!". Es soll halt der Aufwand in
Teilen und Zeit fair bezahlt werden, ist aber kein gewerbliches Projekt.
Bin mit dem alten "Programmierer" gut ausgekommen und so wird es wohl
auch hier hoffentlich wieder sein.
Gruss - Peter
#4720692
So etwas könnte man auch "analog programmieren" mit je einem Trimm-
poti ober- und unterhalb des eigentlichen Messpotis. Das würde den
Aufbau nach "KIS"-System wesentlich vereinfachen.
PS: KIS = keep it simple
#4720730
Also für die Spannungswandlung im Auto auf 5V, gibts genug fertiges
Zeugs das auch die bösen Spikes auf den Versorgungsleitungen überlebt.
Dann eine kleine arduino platine für ein paar euro, poti ran, led ran,
taster ran und den kleinen sketch geschrieben. Ist wirklich nix wildes.
>Es waere vielleicht von Interesse zu wissen, mit wieviel diese Spannung
>belastet wird.
Ja ok, zur Not müsste das Poti ein drahtpoti werden...Oder integrierter
PWM+Tiefpass+kleine endstufe.
Gruß J
#4720758
Wenn man das Poti über 3 Leitungen (vcc, Gnd und Schleifer) anbindet,
dann passt sich die gemessene Spannung automatisch an vcc an und die
meistens uC können das als Referenz nutzen. Damit ist der gelesene Wert
beim ADC nur von der Schleifer-posi abhängig. Dann speichert man Minimum
und Maximum ins eeprom und skaliert dazwischen linear oder
logarithmisch.
OP #4720763
> logarithmisch.
yep, war und soll linear.
Aber stimmt, es waren 3 Leitungen zum Poti (ist schon 4 Jahre her,
sorry).
Peter
#4720767
Peter B. schrieb:
> kaum, die Spannung wird nur als Signal ausgelesen, da hängt nix dran
> sonst, nur die Steuerung (der LPG-Anlage).
Viel Spaß dabei. Gerade Freitag ist ja wohl ein Auto explodiert. Jetzt
sind erstmal sicher viele Gastankstellen zu.
An solchen Sachen sollte man nicht unbedingt rum basteln und schon gar
nicht für andere.
Nichts für Ungut, aber vielleicht ist der "andere Programmierer" deshalb
nicht mehr verfügbar?
OP #4720773
> nicht für andere.
Ja, genau, der ist mit in die Luft geflogen und hat im Flug noch einen
Bezug zu diesem Thread hergestellt.. äh, nein. Klar kann man einen Bezug
zwischen "LPG-Anlage" und "Explosion" und "Poti" herstellen - irgendwie
und sei es über die Anzahl der Vokale in den Wörtern..
Im Ernst: wenn ein Erdgastank, der einen Prüfdruck von 200 bar (oder so,
ist aus dem löchrigen Gedächtnis) zum bersten bringt, muss schon was
anderes passieren, als daß ein Poti einen falschen Wert an die Software
übermittelt!
Der LPG-Tank, der im Betrieb einen Druck von 8 bar und einen Prüfdruck
von 50 bar hat, hat so gar nichts mit dieser Schaltung zu tun - ausser,
daß es im gleichen Auto sein wird. Die alte Anlage ist TÜV abgenommen
und völlig offiziell und wenn die Schaltung "Unsinn" macht, fährt das
Auto im schlimmsten Fall schlecht, das war's aber auch schon..
Also: Ball flach halten und erstmal abwarten, was die Gutachter (die
meist doch Ahnung von der Materie haben) als Ursache finden.
Sonniger Gruss - peter
Gast #4720779
Das Zeug nennt sich Automotive LDO und wird z.B. bei Infineon oder ST
Microelectronics angeboten. Im Gegensatz zum normalen 7805 halten diese
Bausteine ein KFZ-Bordnetz aus, es sind also keine dubiosen
Schutzbeschaltungen aus irgendwelchen FAQs notwendig. Und viel teurer
sind sie auch nicht.
Lieber eine eigene Platine machen mit dem LDO, dem Arduino (ATmega328)
und stabilen Schraubklemmen für die Kabel. Und anständigen Löchern zum
Festschrauben, schliesslich soll das Ding ja nicht mit Heisskleber in
die Ecke gepappt werden.
OP #4720781
yep, das geht in die richtige Richtung! Wie mein Synonym hier schon
andeutet, geht es um ein etwas spezielleres und recht stabiles Auto.. :)
p
#4720783
naja dann ist das ja bald fertig.
- wobei..... Leitungsüberwachung..... auf Bruch o.ä.
- Poti Ausfall erkennung..... evtl. 2. Poti parallel wie bei den echten
- Vorbeugen gegen kratzen des Potis...... Mittelwert etc.
hatte mit dem Betriebswagen und E-Gas gerade so einige Sorgen.
#4720789
Ich habe auch beruflich mit Treibgasanlagen zu tun und prüfe auch diese.
"Die Bauart verändern" und gerade nach solch einem Gasunfall, kann ich
nicht empfehlen.
Bin sicher auch nicht bange mal was anders zu machen, aber mit so weinig
Informationen - Finger weg!!!
OP #4720795
> nicht empfehlen.
Details sind am Telefon oder per Mail einfacher und viel konkreter zu
klären, ich wollte hier keine Romane reinschreiben. Wenn jemand Lust +
Zeit hat, dieses "Projekt" umzusetzen, telefonieren oder mailen wir
einfach und dann wird man ja sehen, ob was draus wird. Es ist kein
Risiko dabei, es gibt kein Haftungsproblem und es ist auch kein
Rechtsanwalt oder keine Versicherung beteiligt ;-)
Also: wenn wer Lust hat, einfach mal melden und der Rest klärt sich.
Bislang haben 2 sich gemeldet und wir wollten telefonieren.. so einfach
kann es sein :)
Nichts für ungut, Peter
PS: die Bauart wird gar nicht verändert, da das Signal optional ist.
Wenn es da ist, läuft die Anlage besser, wenn nicht, läuft sie auch.
#4720803
Was schreibst du da für einen Scheiß?
"Wenn es da ist, läuft die Anlage besser ...", hört sich für mich nach
einem massivem Eingriff an.
Aber ist ja gut, wenn das jemand für dich macht.
Versicherung zahlt nicht, Selbstversicherer.
OP #4720814
Nicht so der feine Ton hier.. na ja, jeder wie er mag.
Nochmal: eine zeitgenössische LPG-Anlage (ich erinnere: es geht um einen
Oldtimer) hat dieses Signal nicht und braucht es auch nicht. Damals gab
es eine Stellschraube für sie Gaszufuhr, der Rest wurde per
Venturi-Effekt durch die Physik erreicht. Fertig. Wenn ich der Anlage
mehr Informationen gebe (eben z.B. durch ein solches Signal), kann man
der Umwelt zuliebe z.B. den Verbrauch senken und die Abgase optimieren.
Ja, so gesehen ist das ein massiver Eingriff, allerdings völlig im
Einklang mit TÜV, dem Hersteller und der Umwelt.
So, und nun bin ich erstmal raus, da sich der Ton hier doch verschärft..
Morgen ist auch noch ein Tag.
Sonniger Gruss - p
Gast #4720862
Kleiner aber feiner Unterschied: das explodierte Auto fuhr mit Erdgas,
CNG. Hier geht es um Campinggas, LPG.
LPG wird bei 6-8 bar flüssig. D.h. solange der Tank nicht randvoll ist,
kann der Druck darin niemals über 8 bar steigen. Daher wird das Zeug in
einfachen Blechdosen verkauft.
CNG kann man mehr oder weniger beliebig komprimieren, die Tanks stehen
unter bis zu 250 bar. Die sind gebaut wie die dicken Gasflaschen, die Du
aus dem Chemieunterricht kennst. Ganz andere Liga.
> nicht für andere.
Serienmässige Gasanlagen gibt es von den OEMs noch nicht so lange.
Früher waren das immer Nachrüstlösungen mit Einzelabnahme. Daher gibt es
bei TÜV und DEKRA immer noch genug Leute, die sich mit der Materie
auskennen. Wenn man die frühzeitig einbindet, sind auch Eigenbauten kein
Problem.
#4721345
Peter B. schrieb:
> soul e. schrieb:
>> F. F. schrieb:
>>p
>> Problem.
> DANKE!!!
Wenn man TÜV oder Dekra mit einbindet.
Mit der anderen Art hast du zwar recht, aber es sind schon genug dieser
Gasanlagen explodiert, weil damals das Ventil in den Cobra Verdampfern
undicht wurde. Daraufhin hat man diesen verboten und die Vorschriften
deutlich verschärft.
