LiPo per ADC messen und Mittelwert bilden
OP #4720599
ich widme mich gerade dem Timer, der x mal pro Sekunde den Akku messen
soll. Nach y Messungen soll ein Mittelwert gebildet werden und dann eine
Aktion erfolgen.
Was denkt ihr über folgendes?
4 mal pro Sekunde messen, insgesamt über 4 Sekunden Dauer. Somit hat man
16 Werte erhalten. Diese 16 Werte addiert dann geteilt durch 16 =
Mittelwert -> führe dann eine Aktion durch.
Ich wäre dankbar über eine Auskunft, ob obige Vorgehensweise zum Erhalt
des Messergebnisses Sinn macht oder würdet ihr die Messungen öfters
durchführen bzw. über einen längeren Zeitraum?
Danke!
Wie soll man das pauschal beantworten? Allein dass du dir Gedanken über
eine Mittelwertbildung machst zeigt ja, dass du einer Einzelmessung aus
irgendwelchen Gründen nicht traust. Welche sind das? Welche Genauigkeit
strebst du an? ...
OP
Worauf? Dann kann ich dir die genaue Anforderung schildern. Es könnten
ein paar Lastspitzen entstehen (Display mit Controller einschalten
etc.), von daher die Messung über die 4(?) Sekunden. Eine Genauigkeit
von 0,01 V reicht.
Für solche Zwecke verwendet man normalerweise den Median. Spizten werden
damit rausgefiltert/ignoriert. Messintervall und -dauer musst du gemäss
deinem Setup wählen.
Alfred S. schrieb:
> Worauf?
Ich denke mal an eine Kamera ...... diese Zeigt den Ladezustand
(Spannung) überhaupt erst an wenn die Kamera einige Sekunden
gelaufen ist. Will heissen sie wartet erst einen "brauchbaren"
eingeschwungenen Lastzustand ab bevor sie misst und ausgibt.
Dieser Zustand ist offensichtlich kurz nach dem Einschalten noch
nicht gegeben.
Vielviel man misst (Mittelung) ist dann erst (später) zu
beurteilen ...
OP
Verstehe. Also wenn ein paar Sekunden gewartet wird, bis alles "on" ist,
reicht es den Mittelwert zu bestimmen!?
Wenn ich jetzt an einen USB Hub (Raspberry) noch einen WLAN Stick
dranklemme und ggf. noch sonstige stromhungrige Peripherie: dann wäre
Mittelwertbildung Quatsch und die Meridianlösung anzustreben?
Nicht nur mit USB Hub ist der Median der Weg. Sogar, wenn die Belastung
nicht so hoch ist, kann es trotzdem gut vorkommen, dass du unbrauchbare
"Ausreisser" mit unter den Werten hast. Du kannst das entweder
Softwaremässig lösen oder z.B. Einen Filter nutzen. Wenn ich eine
Akkuzelle mit dem AtMega messe, sind bei 10 Messungen öfter schon mal 2
unbrauchbare dabei. Einer ist dann z.b. Aus unerklärlichen Gründen 0 und
einer weicht stark ab (oft die erste Messung). Daher willst du immer
erstmal filtern.
Der Nachteil eines Medianfilters ist aber der deutlich höhere
Rechenaufwand. Bei einem Mittelwert muß man nur den ältesten Wert von
der Mittelwertsumme abziehen und den aktuellen Wert draufaddieren.
Sinnigerweise wählt man eine Zweierpotenz als Anzahl der Werte, dann
kann man die Mittelwertsumme shiften anstatt zu dividieren.
Für die Ausreißerwerte: Man hat ja typischerweise einen Bereich, in dem
man arbeiten kann. Dann kann man einfach auf z.B. Untergrenze-0.2V bis
Obergenze+0.2V clippen.
Ich würde übrigens empfehlen, wenigstens beim Hochfahren erstmal einen
Last-Streßtest auf die Batterie zu geben und währenddessen die Spannung
zu messen. Das ist dann aussagekräftiger.
Vier Sekunden sind auch nicht nötig. Man kann auch alle 10ms im
Timerinterrupt messen und über z.B. 8 Werte mitteln. Die nächste Messung
stößt man aus dem Timerinterrupt unmittelbar nach dem Auslesen des
Meßwertes an  - in 10ms ist das auf jeden Fall fertig.
> Rechenaufwand.
Es ist ein Witz beim Vorgang einer Batterieladung/-Entladung
in Rechenaufwand/Geschwindigkeit zu denken .....
Ob ich eine oder hundert Millisenkunden rechnen muss spielt
in solch einem Zusammenhang keinerlei Rolle, schon auch
deswegen weil die Messwerte über einen wesentlich längeren
Zeitraum gemittelt werden als Rechenzeit benötigt wird.
