Magnete schweben
Persönliche Seite #4720739
Wenn du es hinbekommst, dass sich der schwebende Magnet nicht einfach
umdreht und sich die erstbeste Spule zum Kuscheln sucht.
Das wäre Frage Nr.1
Ich würde erstmal mit einem Quadrat aus vier nach innen geneigten Spulen
anfangen, die gegenüberliegenden werden gleichzeitig gesteuert, (was man
später vlt. von einem gelernten Kohonen-Netz mit Bilderkennung machen
lassen könnte)
Für den Anfang bräuchte man einen möglichst großen und schweren
Magneten, damit er träge reagiert, heisst aber auch daß die Spulen
entsprechend kräftig sein müssen.
#4720741
Ein Ring aus Spulen wird da nicht ausreichen, auser es genügt einem es
darunter schweben zu lassen. Dann brauchte man aber noch etwas
Regetechnik.
Die einfachste Methode ist einen Hochtemperatur Supraleiter und ne
starke Kühlung (z.B. flüssiger Stickstoff) zu nehmen. Aber das ist
extrem teuer.
Oder man nimmt 2 Magnete, und lässt diese mit einem Motor möglichst
schnell rotieren.
Persönliche Seite #4720775
Harald W. schrieb:
> Daniel A. schrieb:
>> Dann brauchte man aber noch etwas Regetechnik.
> Ja, sich regen bringt Segen. :-)
> Noch besser wäre Regelungstechnik. Und daran wird das
> Projekt des TEs mangels Grundlagenkenntnis wohl scheitern.
ein Poti für links rechts und eins für vor und zurück,
jedes steuert per PWM die Leistung der gegenüberliegenden Spulen
weiß gar nich was ihr habt, is doch trivial...
