Modularer Multiplexer
Gast #4720752
ich habe mal eine Frage.
Ist es möglich (und wenn ja wie) ein Multiplexer modular zu erweitern.
Kleines Beispiel zum erläutern:
Ich habe einen Controller welcher einen wert eines Potis herausliest.
Dieser Poti ist an einem Multiplexer angeschlossen und an diesem
Multiplexer sollte man "n" weitere Multiplexer mit Poti anhängen können.
Vielleicht hilft dieses Bild weiter falls es nicht verständlich
geschriben ist.
https://1.bp.blogspot.com/-s0y2qud5fZk/V23IbBVwKJI/AAAAAAAABFo/vWtklTyGROY3WxKqbImrWeOgniqTc3ozwCLcB/s1600/image04.gif
#4720812
Grundsätzlich funktioniert ein Multiplexer wie ein mechanischer
Umschalter. Das heisst, Du hast z.B. acht Potis, die Du zyklisch
der Reihe nach abfragst. Reicht das nicht, kannst Du weitere
Multiplexer parallel schalten. Der Kontroller sorgt dann dafür,
das die Potistellungen richtig zugeordnet werden.
Deine "Klicki-Bunti-Bilder" passen irgendwie nicht zu Deiner Frage.
#4720822
Da werden keine Multiplexer benutzt.
Jedes Modul hängt parallel am Bus und hat eine andere Adresse.
Der Master fragt dann alle Module über ihre Adressen ab, bzw. die Module
senden selber zyklisch ihre Daten.
Bei einem Multiplexer braucht jedes Poti seine eigene Leitung bis dahin,
d.h. einfach aneinander stecken geht nicht.
#4720824
Jein. So wie sie gestellt ist, ist deine Frage nicht sehr sinnvoll.
Zuerst mal geht es dir um Analogmultiplexer. Das solltest du dazu
sagen, denn es gibt auch andere Typen von Multiplexern.
Ein Analogmultiplexer-IC verbindet in Abhängigkeit der Logikpegel an
seinen N Steuereingängen einen seiner 2^N Eingänge mit seinem Ausgang.
Z.B. hat der verbreitete 4051 8 Analog-Eingänge und 3 Steueranschlüsse.
Analogmultiplexer kann man in Grenzen kaskadieren. Z.B. kann man an
jeden der 8 Eingänge eines 4051 den Ausgang eines von 8 weiteren 4051
anschließen. Die Steueranschlüsse der 4051 in der zweiten Ebene werden
einfach parallel geschaltet.
Dann kriegt man insgesamt 64 Analoganschlüsse, von denen man mit 6 Bit
einen an den gemeinsamen Ausgang durchschalten kann. Man kann auch eine
3. Ebene einziehen mit 64 weiteren 4051 und so auf 512 Eingänge kommen.
Usw. usf. Wie weit man dieses Spielchen treibt, hängt davon ab welche
Genauigkeit man braucht und wie oft man jeden einzelnen Anschluß
abfragen muß.
Da die Schaltungsstruktur sehr regelmäßig ist, kann man das Ganze
natürlich auch modular aufbauen. Z.B. könnte man jeden der 4051 der
zweiten Ebene auf ein eigenes Modul setzen und so mit 1..8 Modulen 8..64
Analog-Eingänge realisieren. Andere Zahlen sind möglich, aber in jedem
Fall muß man vorher planen und kann weder bis zu einer beliebigen Anzahl
Eingänge skalieren noch eine beliebige Anzahl Eingänge je Modul
realisieren.
Gast #4720837
Ja, natürlich. Multiplexer-ICs kann man kaskadieren oder auch parallel
schalten und einzeln enabeln.
Aber das sind ICs und keine legoartigen Bausteine zum Zusammenstecken,
eine völlig andere Welt als deine.
Georg
