Drehstrom Asynchronmotor anlassen
OP #4721005
ich habe einen Drehstrom Asynchronmotor in Sternschaltung für einen
Tellerschleifer( 300mm) geplan. Der Motor mit 300mm Aufnahme für die
Klettauflage ist vorhanden und läuft auch sehr ruhig und ohne Unwucht.
Das einzige was mir fehlt ist der Sanftstarter.
Das es die zu kaufen gibt ist mir klar. Meine Frage gibt es eine
Schaltung die schon einer gebaut hat oder hier erfahrungen hat.
Der Motor hat eine Leistung von 1.32kW ( laut Typenschild) gemessen habe
ich 1,8A pro Phase.
Gruß Mario
OP #4721055
Frage zur Berechnung der Widerstand:
Das Schaltbild würde ja so aussehen, dass Der KUSA-Widestand und 2
Motorwicklungen in Reihe geschalten sind und über L3 und L2
angeschlossen werden. Meine Frage wieviel Spannung soll der
KUSA-Widerstand den abzwacken?
OP #4721085
Das mir bewusst aber trotzdem ist bei dieser Dimensionierung des
Widerstands die größe doch enorm. Gesetz den Fall ich habe das richtig
ausgerechnet.
Ok habe ich nicht weil ich die Leistung berechnet habe in dem ich
annahm, dass ich eine rein Ohmsche Laste habe. Und die haben wir ja nun
mal nicht.
Gast #4721092
Klar, im direkten Vergleich zu einem normalen schon...
Sollte ein 100W Widerstand nicht schon reichen? Vielleicht schon zu
groß? Keine Ahnung, ist jetzt nur mein Bauchgefühl...
Der 100W R wäre beispielhaft 65.5 x 47.5 x 26mm...
Gast #4721093
Nimm ne 100 Watt Glühlampe, oder mehrere kombiniert(Seriell oder
Parallel oder beides), sofern noch welche auftreibbar sind.
Mit irgend welchen fiktiven Werten kannst du da sowieso nicht
rechnen, weil die Motorkennlinie sowieso nicht linear ist,
sondern du musst dich sukzessiv einem Praxiswert annähern.
Ein Stellwiderstand in der Leistungsklasse wäre kaum bezahlbar.
Gast #4721107
Bis dein Motor die Nenndrehzahl erreicht hat. Bedenke, dass
du ein Masse bewegst, die auf die Beschleunigung rückwirkt.
Aus dem Grund ist der Anlaufstrom um einiges größer, als der
Nennstrom.
OP #4721114
> Nennstrom.
Den habe ich heute gemmesen mit Last auf der Welle (Das eine
Metallscheibe für die Aufnahme der Klettauflage der Schleifscheiben)
Ich habe ein Zange genommen auf Min Max gestellt und Angelassen
komischerweise habe ich genau 2.0A gemessen was ich ziehmlich klein
finde.
im Betrieb sind es 1,8A
Gast #4721125
> finde.
Was für eine Min/Max Einstellung soll denn das sein? Speicher?
Bei einer Stromesszange, sollte man skeptisch bzgl. des Messwert
sein. Kannst du den Anlaufstrom auch ohne Masse (Scheibe abmontieren)
messen?
