White Display @ 3,3V
Gast #4721272
Hallo Forum, ich habe nach Studium des angehängten Datenblattes das
Gefühl, ich kann diese 7Segment Anzeigen nicht bei 3,3V benutzen. Ich
bin mit meinem Latein am Ende. Was tun? Andere Farbe wählen? Der μC
läuft mit 3,3V
Gast #4721278
Und wie begründest du überhaupt dein Gefühl?? Man liest ein Datenblatt
und hat dann 1 von 3 ergebnissen
1. Ich weis es geht
2. Ich weis es geht nicht
3. Ich hab keine Ahnung was ich da gelesen habe
#4721281
es gibt einige Möglichkeiten, das Problem zu umgehen oder zu beheben.
1) Die 3,3V als Betriebsspannung sind doch meist kein Dogma.
Man kann ja auch die Spannung geringfügig auf 3,4...3,6V hochsetzen.
2) Die Anzeige muß man ja nicht zwingend mit max. Strom betreiben.
Vor allem wenn die LED eine hohe Helligkeitsausmessung haben, reicht oft
auch weniger. Wenn man den Strom auf ca. 5mA einstellt, wird die
Flußspannung typ. nur ca. 3V betragen. Da reichen dann auch 3,3V
3) Man kann die Spannung mit einem DCDC-Wandler hochsetzen, z.B. von
3,3V auf 5V. Es geht auch mit einer Ladungspumpe für ca. 10mA.
4) Suche dir eine andere Farbe (z.B. rot, gelb, orange).
Auch Blau sieht super aus, obwohl sich da auch die gleiche Flußspannung
einstellen wird, kann man gerade bei blau mit weniger Strom fahren, weil
die Farbe gut wahrnehmbar ist und blaue LED die höchste Effizienz haben.
Gruß Öletronika
#4721313
Die Anzeigen sind doch nicht so teuer, warum kaufst Du nicht einfach 1
oder 2 Stück und probierst es aus?
Andere Alternativen wurde oben beschrieben.
Mit einen Vorwiderstand von 0R kannst Du die Anzeigen nicht betreiben,
auch nicht wenn exakt 3,3V anliegen.
Wenn die Anzeige common Anode hat und Deine Schaltung auch über 5 Volt
verfügt, mit enstsprechender Leistung, hast Du kein Problem. Da spielt
es dann keine Rolle wenn der uC mit 3,3 Volt läuft.
Gast #4721359
du solltest irgendwo >max fwd voltage abgreifen, also z.b. 5V, und die
LED's damit betreiben (incl. vorwiderständen natürlich).
zur ansteuerung der matrix mit 3.3v würde evtl ein ULN2003
funktionieren.
Gast #4722254
Ich weis, das mann weis mit ß schreibt?
Das technische Niveau in diesem Forum wird von Tag zu Tag schlechter.
Wie habe ich das früher bloß geschafft, komplexe Elektronik ohne
Internetforen zu bauen? Sind Fachbücher heutzutage total unbekannt oder
hat man dank Facebook und Co keine Zeit mehr, diese zu lesen?
Alter Lateiner schrieb:
> Wenn die Forward Spannung bei 10mA auch nur 3,3V beträgt, hat der
> Vorwiderstand dann 0Ω?
Vorwiderstand 0 Ohm geht nicht. Kennst Du die Grundlagen, wie LEDs zu
betreiben sind? Die LED ist eine Diode, die bei erreichen der Spannung
weitgehend unefiniert durchbricht - da muss immer ein Vorwiderstand
bei. Zu solchen Grundlagen ist ein Besuch per Internet im
Elektronik-Kompendium sehr hilfreich.
Wenn Du diese Anzeigen betreiben willst, sagen wir mit 10mA, sind das
bei der Acht also 70mA, das wird kaum ein µC auf Dauer treiben wollen!
Du brauchst also hinter Deinem µC einen Treiberbaustein, das könnte z.B.
ein ULN2801 sein (den ULN2803 halte ich bei 3,3V für recht knapp). Es
dürfen auch gerne ein paar ganz normale NPN-Transistoren sein, oder,
weil es heute modern ist, FETs wie BSS138. In dem Fall kann die Anzeige
an einer deutlich höheren Spannung laufen als der µC.
#4722387
U. M. schrieb:
> Hallo,
Aha. Und damit kann man ein Display ansteuern, Vf=3.7V (max) braucht?
<seufz>
#4722392
Please, get your "Labornetzgerät" and verify when a single element of
the display will be visible. Start at 2.0V and slowly turn it higher,
until you notice it's bright enough for you. This will be a fair
indicator. After this, you can decide about how to drive the display,
concerning required resistors, transistors (i.e. BC847) or driver-IC's.
Sometimes it's good to figure things out, by practice, instead of
focussing at a datasheet.
#4722398
Natürlich nicht
Denn die Flußspannung beträgt ja nicht konstant 3.3V. Das typische(!)
Diagramm zeigt 3.2V für 10mA und 3.45V für 20mA. Die Tabelle sagt
typisch 3.3V für 20mA (huch!) und maximal 3.7V für 20mA.
Die Datenblattangaben sind also noch nicht einmal konsistent!
Aber gut, rechnen wir ruhig man mit den 3.2V@10mA aus dem Diagramm.
Nehmen wir weiter an, du hättest Vcc=3.6V (wie U. M. (oeletronika) so
"hilfreich" vorgeschlagen hat). Nehmen wir ferner an, die LED würden
parallel angesteuert (also kein Multiplex) und die Treiber hätten 0.2V
Sättigungsspannung. Dann würden 3.6V - 3.2V - 0.2V = 0.2V an den
Vorwiderständen abfallen und man müßte sie mit 0.2V/10mA = 20R
dimensionieren.
Nun kann aber blöderweise die Flußspannung bis 3.7V@20mA betragen.
Unsere 3.4V - noch ohne den Spannungsabfall am Vorwiderstand - reichen
in diesem Extremfall ganz sicher nicht für mehr als 1..2mA. Andererseits
müssen wir pessimistischerweise (in Abwesenheit von Datenblattangaben)
auch davon ausgehen, daß die Flußspannung vielleicht nur 2.8V@20mA
beträgt. In diesem Fall würden bis 30mA - mehr als der erlaubte
Grenzwert von 25mA - durch die LED fließen. Der Strom wird also
exemplarabhängig (und temperaturabhängig) deutlich schwanken.
Ergo: Bullshit. Geht so nicht.
Wenn man das Ganze jetzt noch einmal für Vcc=5V durchrechnet, entspannt
sich die Situation deutlich. Weil jetzt in jedem Fall mehr Spannung am
Vorwiderstand abfällt, hat eine Streuuung der Flußspannung
verhältnismäßig weniger Einfluß auf den fließenden Strom.
Im Prinzip könnte man natürlich Treiber mit Konstanstromausgängen
vorsehen. Problem dabei: die Konstantstromausgänge brauchen deutlich
mehr als die o.a. 0.2V Sättigungsspannung. Eher um 1V. Zusammen mit den
pessimal 3.7V Flußspannung kommt man so auf mindestens Vcc=4.7V. Da kann
man auch gleich auf 5V und Vorwiderstände gehen.
Gast #4722458
Ja, wenn der µC bisher unbekanntes Types es erlaubt, auch mit 4.5V
betrieben zu werden, ist das kein Problem. 0.8V für Stromstabilisierung
sollten reichen ;-)
Wenn du mit "kaum ein µC" die Atmel AVRs ausschließt, magst du Recht
haben. Bei denen sagt das Datenblatt z.B. für die ATmega 48..328 Reihe
im Abschnitt "Absolut Maximum Ratings":
DC Current per I/O Pin ......................... 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins ................... 200.0mA
Der lacht über 10mA pro Pin und im Worst-Case 70mA Gesamtstrom.
#4724056
> <seufz>
diese Form von Fatalismus ist doch in aller Regel überhaupt nicht
hilfreich. Wo steht den geschrieben, das die Anzeigen nun zwingend mit
Vf=3,7V zu bewerten sind? Derartige Kommentare zeigen die völlige
Abwesenheit jeglichen Pragmatismus und rein bürokratische Lösungansätze.
Professionalität ist das auch nicht, wenn immer nur der Wost Case
angenommen wird, ohne Berücksichtigung der realen Bedingungen und
Ansprüche.
1) Ich habe noch keine weißen oder blauen LED gesehen, die mit der
Flußspannung tatsächlich weit über dem typ. Wert lagen.
Solche Werte sind in Praxis äußert selten zu finden, weil die Hersteller
sich gern gern mit Gürtel und 2 mal Hosenträger absichern.
Warum also nicht einfach mal von dem typischen Wert +/- 100mV ausgehen?
2) Je nachdem, ob es sich um ein kleines Bastelprojekt handelt oder um
eine professionelle Geräteentwicklung wird man unterschiedliche
Strategien zur Klärung des Problems fahren. Aber was wird wohl bei
solcher Fragestellung eher in Betracht kommen ? - Genau das
Bastelprojekt!
Da macht es dann auch keinen großen Aufwand, die Flußspannung mal eben
auszumessen und die Spannung sowie Vorwiderstande genau passen zu
bemessen.
Unter solchen Umständen werden womöglich auch 100mV Spannungsabfall noch
eben für einen stabilen Betrieb ausreichend sein, sofern der Anwender
nicht den Temperaturbereich weit ausreizen will.
Dabei kann er auch gleich noch kontrollieren, wie hell die Dinger sind
und welchen Strom er wirklich braucht.
Gruß Öletronika
Gast #4724234
> Ansprüche.
Quatschkopf!
Kannst Du es nicht oder willst Du es nicht? Selbst wenn die LEDs nur
3,2V haben sollten, bleiben bei 3,3V Versorgung und der unbekannten
Restspannung der µC-Ausgänge genau wieviel über? Richtig, maximal 100mV.
Jetzt setzen wir 10Ohm als Widerstand und ändern die Spannung um nur
30mV - was gibt das an Stromänderung?
Bastelpfusche weiter, so wird das nichts.
#4724360
> Manfred schrieb:
> Quatschkopf!
Oh, ein Herr von überlegener Intelligenz!
Lerne erst mal lesen und rechnen!
Oben habe ich geschrieben
"Wenn man den Strom auf ca. 5mA einstellt, wird die
Flußspannung typ. nur ca. 3V betragen. Da reichen dann auch 3,3V"
Wieder so eine Angstmache!
Geht mal zum Psychologen, der hat evtl. was gegen deine
Extremwertpsychose.
#4724455
U. M. schrieb:
>> Manfred schrieb:
>> Quatschkopf!
Wo er Recht hat ...
Gut. Dann rechnen wir das mal durch. Nominalwert Uf=3.0V bei 5mA
(Zielwert If). Betriebsspannung 3.3V. Und +/-100mV Variation von Uf.
Nehmen wir erst mal an, unsere Treiber hätten gar keine Restspannung.
Dann ergibt sich der Vorwiderstand zu (3.3V-3.0V)/5mA = 60R. Wenn Uf
jetzt zwischen 3.1V und 2.9V variiert, dann variiert der Strom zwischen
3.3mA und 6.7mA. Immerhin +/-30%.
Wenn der Treiber 100mV Restspannung hat (das schafft ein ordentlich
übersteuerter BC547, oder auch ein CMOS-Ausgang eines z.B. ATmega), dann
ändert sich die Rechnung noch ein bißchen. Der Vorwiderstand für 5mA
müßte dann zu (3.3-3.0-0.1)V/5mA = 40R gewählt werden. Und wir würden
eine Variation von If zwischen 2.5mA und 7.5mA (+/- 50%) bekommen.
Und -50% - also den halben Strom - kann man mit dem bloßen Auge schon
gut erkennen. Für eine 7-Segment-Anzeige, wo man ja i.d.R. mehrere
Segmente gleichzeitig leuchten hat und Unterschiede der Helligkeit ins
Auge fallen, ist das indiskutabel. INDISKUTABEL.
Und dabei wissen wir noch nicht mal, ob die 5mA dem TE auch wirklich
reichen. Vielleicht soll das Display ja auch am Tag noch gut lesbar
sein. Oder er will (muß) es im Multiplex ansteuern und hat die
Sättigungsspannung von 2 Treibern (1x Zeilen-, 1x Spalten-Treiber) zu
berücksichtigen. Und braucht dann sowieso mehr Strom.
Ergo: Deine "Lösung" ist keine. Noch nicht mal unter idealisierten
Bedingungen. Ein 7-Segment-LED mit Uf=3.3V ist realistisch nicht mit
weniger als 5V Betriebsspannung anzusteuern.
