Gleichtaktspannung Instrumentationsverstärker / 'right leg drive'
Gast #4721461
Tag zusammen!
Ich studiere gerade verschiedene Arten der 'right-leg drive'
Kompensation von Gleichtaktstörungen bei allen möglichen physiologischen
Messungen.
Ich denke ich habe den Sinn und die Grundlegende Funktion verstanden.
Beziehe mich im Post auf die Datenblätter zu diversen
Instrumentationsverärkern.
Zu meinem eigenen Test: Common Mode Voltage möglichst 0 halten um
maximalen Messbereich zu haben, Common Mode Voltage möglichst 0 haben
weil die Unterdrückung eben nicht unendlich ist und sonst merkliches
wabern sichtbar ist.
Dabei das Gleichtakt Signal invertiert wieder zurückführen und so
wegregeln.
Das habe ich dann in verschiedenen Realisierungen gefunden zu denen ich
sicher auch noch mal eine Frage habe, aber als erstes habe ich einfach
ein Problem damit wieso die Schaltungen die Gleihtaktspannung erkennen.
Die wird an der Mitte des Verstärkungswiderstandes. Der wird aufgeteilt
in Rg/2 und dann abgegriffen. Wenn ich mir das Prinzipschaltbild
anschaue sind ja beim INA 2 OPs an denen Rg hängt und wenn ich davon
ausgehe, dass die OPs keine Differenzspannung habe, dann liegt doch die
Eingangsspannung vom + und - Eingang an diesem Rg?
Zum Beispiel Gleichtaktspannung 2 V und Differenzspannung 1V. 3 V am
+-Eingang und 2 V am - Eingang.
3V--------------- In+
         Rg/2
         |---------------------- 2.5V
         Rg/2
2V--------------- In-
Also in der Mitte sind es 2.5 V und nicht 2V Gleichtakt?
Lange Rede: wieso findet sich anscheinend an besagter Stelle die
Gleichtaktspannung, die man dann mit verschiedenen Schaltungen wegregeln
kann?
Brett vorm Kopf oder einfach zu blöde...vielleicht könnt ihr mir ja
helfen.
Slainte!
Gast #4721476
Die Gleichtaktspannung ist der Mittelwert der beiden Spannungen (und
nicht wie von dir angenommen der "kleinere Wert von beiden Spannungen")
Dann liegt der eine Eingang auf 2,5V und der andere auf 1,5V.
Gast #4721484
Vielleicht liege auch ich vollkommen daneben, aber so wie du das
Beispiel aufgezeichnet hast, sehe auch ich da 2.5V Gleichtakt. Ziehe ich
den von den Eingängen ab, habe ich an In- -0.5V und an In+ 0.5V. Damit
liegt die Differenz schön symmetrisch an und ich kann den
Eingangsbereich des Verstärkers optimal ausnutzen.
Gast #4721497
Ach du Schande, ich habe irgendwie gedacht, dass die Gleichtaktspannung
der Offset ist....
Achim hat mein Problem schön erkannt.
Herzlichen Dank!
