Diode identifizieren/berechnen
Gast #4721816
ich habe eine kaputte elektrische Heckenschere zerlegt. Darin befindet
sich ein 9,6V NiMH Akku-Pack und die dazugehörige Ladeelektronik, die
defekt ist.
Ich will diese reparieren, jedoch kann ich ein Bauteil nicht richtig
identifizieren. Es fehlt mir leider auch am nötigen Durchblick um das
Bauteil aus dem (selbst angefertigten) Schaltplan zu ermitteln. Ich
hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Hier sind drei Bilder: http://imgur.com/a/vqHri
Einmal die Platine von vorne und von hinten. Man kann gut die
durchgebrochene Diode in der Mitte erkennen. Genau um diese geht es.
Parallel zur Batterie kann 9,6V abgegriffen werden um die Heckenschere
zu betreiben. Wenn die Batterie geladen wird kann die Heckenschere nicht
angeschloßen werden
Das dritte Bild ist die Schaltung. Das habe ich selbst erstellt. Die
Diode D2 (im Schaltbild eine Z-Diode) ist die defekte Diode. Die
Richtung der Diode und das es eine Z-Diode ist, habe ich mal geraten.
Meine naive Annahme ist, dass die Diode so etwas wie eine
Überladungschutz für die Batterie sein könnte, ich habe aber keine
richtige Ahnung warum das so sein soll :) Ich hoffe es kann mir jemand
sagen, was an die Stelle genau für ein Bauteil gehört und im besten Fall
mir auch noch die Schaltung erklären könnte.
Die Spannungsquelle beim Laden ist 230V Wechselspannung.
Die Werte der restlichen Bauteile:
R5 und R6: 75k Ohm
C2: 3,3µF
DB2: Bezeichnung: W08M
R7: 22 Ohm
R8: 180 Ohm
Ich hoffe die Informationen sind ausreichend. Viele Dank im Voraus,
Florian
#4721914
Viele Dank für die schnellen Antworten.
Uwe N. schrieb:
> Die Z-Diode begrenzt wohl eher die Spannung, die an den Ladeanschlüssen
> anliegt, wenn kein Akku angeschlossen ist.
> Da dann kein Laststrom fließt, liegt sonst an den Anschlüssen fast
> Netztspannung an.
Der Akku ist fest an die Schaltung angelötet. Eine Information, die
vielleicht noch wichtig ist: Wenn man das Gerät betreibt, dass ist der
Verbraucher "parallel" zum Akku geschalten (vermutlich ist das dann in
Reihe, weil ja sonst nichts mehr in betrieb ist. Die ganze Schaltung ist
dann immer noch verbunden, außer die Spannungsquelle mit 230V ist
abgeklemmt. Alles andere ist weiter "in Betrieb". Es ist durch die
Konstruktion nicht mögliche die Heckenschere zu betreiben, während 230V
anliegen.
Gast #4722038
elm schrieb:
> Darin befindet sich ein 9,6V NiMH Akku-Pack
Diese Z-Diode verhindert nicht,l daß das Akkupack überladen wird,
sondern soll bei abgeklemmtem Akkupack eine Überspannung an den
Kontakten udn den anderen Bauteilen verhindern.
Es ist also ok, dort einen so hohen Wert zu nehmen, wie ihn der heile
NiMH-Akku niemals haben wird. Alsi 15V oder 16V. 12V macht auch nichts
kaputt.
> zu betreiben
Nicht wirklich. Vermutlich ist dadurch die Schaltung kaputt gegangen.
Sie liefert nur 230mA, das sind bei 9.6V knapp mehr als 2 Watt. Damit
läuft keine Heckenschere.
Vermulich ist die Sicherung vor dem Widerstand, aber nicht wichtig.
Insgesamt ist so eine "Ladeschaltung" ohne Trafo eine Frechheit.
Gast #4722044
Florian M. schrieb:
> Es ist durch die
> anliegen.
Ach so meinst du das.
P.S.: Bei 230mA und 15V entstehen 3.5Watt an der Z-Diode wenn der Akku
fehlt/defekt ist/abgeklemmt. Kein Wunder, daß die kleine 0.6W das nicht
überlebt. Nimm eine mit 5W.
#4722049
Ok danke. Die Spannung der Z-Diode ist dann die, mit der der Akku
geladen wird, sehe ich das richtig? Ich konnte bisher noch keine Angabe
finden, welche Spannung da die richtige ist für einen 9,6V NiMH Akku.
Gast #4722054
Bei DER Spannung leitet die Z-Diode noch nicht.
Sie kommt erst ins Spiel, wenn der Akku abgeklemmt oder defekt ist.
Daher überlebt sie lange, obwohl sie gnadenlos unterdimensioniert war.
