DRAM, Leitungen, Kapazität
Gast #4721889
Hallo, ich lerne für eine Klausur und habe folgende Aufgabe:
 Die Speichermatrix eines DRAM-Bausteins mit 8 Bit Wortbreite hat 2048
Zeilen und 1024 Spalten (keine quadratische Matrixfläche). Alle 64 ms
muss jede Bitzelle einen Refresh erhalten.
a) Welche Kapazität hat der Baustein?
Antwort:
b) Wieviele Adressleitungen hat der Baustein?
Antwort:
c) In welchen Zeitabständen sollte ein zeilenweiter Refresh bei einer
gleichmäßigen Verteilung der Refreshzyklen erfolgen (gerundet, ohne
Nachkommastelle)?
Antwort:   μs
zu a)
Kapazität= Anzahl Speicherplätze x Breite des Speicherplatzes
also 2048 * 1024 ?
zu b)
n Adressleitungen zu Adressierung von 2^n Speicherplätzen
(Wie viel Speicherplätze gibt es denn und wieso?)
zu c)
Ich dachte das wären 64μs, so steht es zumindest für DRAM im Skript, ist
aber falsch
Gast #4721935
Peter94 schrieb:
> zu a)
> also 2048 * 1024 ?
Ja, und was ist mit "x Breite des Speicherplatzes"? Also: x8, dann sind
das Bit - so geben die meisten die Kapazität an. Also hier: 16MBit.
> zu b)
11 + 10 Adressleitungen. Meist werden aber Spalten- und Zeilenadressen
nacheinander angegeben und mit RAS, CAS entsprechend gelatched. Dann
wären es 11.
siehe oben.
> zu c)
> aber falsch
Da hat halt der Professor für diese Aufgabe ein anderes RAM verwendet
Das Ding hat 2048 Zeilen, also musst du in 64ms an allen 2048 Zeilen
vorbeigekommen sein. Es werden dabei alle in der Zeile stehenden 1024
Zellen aufgefrischt. Das sollte jetzt rechenbar sein ...
Gast #4721953
Vielen Dank für eure Antworten :)
ich habe allerdings noch eine Frage zu b)
Wieso nimmt man nur die 11 Adressleitungen, statt die gesamten 21? Das
habe ich noch nicht ganz verstanden
Und zu c)
 64ms / (1024*2048) ? Ich weiß es leider nicht
Gast #4721966
Weil sonst der Chip unnötig viele Beinchen benötigt und deshalb größer
wird?
Peter94 schrieb:
> Und zu c)
Nochmal:
und
Nein, du musst nicht jede Zeile einzeln ansprechen für einen Refresh ...
