Platine für E-Gitarrenverkabelung intern
Gast #4721977
Hi Leute, hat sich jemand von euch schonmal mit der Beschaltung von
E-Gitarrenelektronik beschäftigt ?
Ich bastele sehr viel und mich nervt unheimlich die fliegende Verlötung
der Komponenten. Ich würde hier gerne mehr Ordnung durch die Nutzung
einer Platine/Leiterplatte schaffen und die Kabelkontakte als Stecker
ausführen.
Habt ihr dazu Ideen und evtl. Tipps, welches Steckermaterial (möglichst
ohne Crimpzange) man am besten dazu benutzt ?
Ich mein, klar, eine 1:1 Beschaltung auf Leiterplatte mit
Schraubkontakten ist easy.
THX und Gruß
#4721992
Da ist ja nicht besonders viel drin.
> ausführen.
Was nervt dich denn daran? Sobald der Deckel drauf ist sieht die Gitarre
doch schön aus. Ordnung im Gehäuse bringt ja funktional keinen
zusätlichen Nutzen.
Gelötete Verbindung: hält.
Steckkontakt: korrodiert, wackelt, raschelt und knistert.
Wenn, dann ausschließlich mit vergoldeten Kontakten.
Keine Ahnung, was du damit meinst.
Wenn alle Komponenten in der Gitarre mechanisch so angeordnet wären,
dass man sie direkt auf eine Leiterplatte löten könnte, dann hätte das
Vorteile. Ist ja aber in der Praxis nicht so, daher die Kabel.
Gast #4721993
"Am besten" gibts irgendwie nicht.
Es gibt vielleicht Vorgaben, von denen ich bei Dir wenig lese.
Keine Krimpkontakte, ok. Dann nimm gleich Schraubklemmen, wie Du eh
schon meinst.
Gast #4803633
also für jemanden der sich damit beschäftigt , macht es schon Sinn und
mal davon abgesehen ob das andere Leute so wollen oder interessiert was
unterm Deckel ist :
Mich interessiert es und ich möchte es gerne ordentlich haben. Das ist
meine Vorgabe, nicht die von 99,999 % der anderen Gitarren-Spieler ...
Es geht dabei nicht nur um einen ästhethischen Aspekt, sondern um
Praktikabiliät in Bezug auf schnelle Austauschbarkeit der Komponenten.
Ich experimentiere mit Bausätzen, Restaurierungen und verschiedenen
Elektronikkomponenten herum, da ist die Rumlöterei in der fliegenden
Verkabelung einfach nur Mist.
Also von daher ist die Sorge um die Sinnhaftigkeit meine alleinige, ich
erbitte nur produktiven Austausch auf dem Wege dahin.
Gruß Jörch
Gast #4803749
Also, eine Platine in der E-Klampfe ändert massiv den Sound derselbigen.
Du kannst dann keinen Blues, keinen Rock, u.s.w. mehr spielen. Nur noch
Volksmusik, willst du das??
Gast #4804761
Äh Jungs ... Danke, aber überlasst das mal bitte den Leuten die sich mit
E-Gitarrenelektronik und der Sounderzeugung wenigstens ein bisschen
auskennen.
#4804829
eine Möglichkeit wäre z.B. Alpha Print Potis zu nehmen:
http://www.musikding.de/Alpha-Poti-16mm-gewinkelt-prin
dazu müsstest du aber routen können ( Eagle / Target ... ) oder auf
Lochraster.
Dann könnte man auch die wenigen Bauteile auf Platine setzen.
Interessante Schaltungsanalyse betreibt übrigends Helmut Lemme in seinem
Buch "Elektrogitarren"
Schraubklemmen würde ich nur für die Versuchsphase nehmen, später dann
löten.
Schraubklemmen könnte man zunächst aufs Layout packen und dann später
entfernen und dort die Kabel anlöten.
VG
#4804917
Jörg B. schrieb:
> Hallo,
Das ist richtig, aber zum produktiven Austausch fehlt wenigstens ein
skizzenhafter Vorschlag deinerseits. Wenigstens die technischen Merkmale
Deiner E-Gitarre solltest Du nennen, also wie wiele Tonabnehmer hat sie
(single-coil und humbucker), wie sind die angeordnet (fest oder
Umschaltbar)?
> Gruß Jörch
Gast #4804921
Hi Michael, Danke, das war hilfreich !
Um das Leiterplattendesign nohc etwas zu vereinfachen, müssten die Potis
wegen mir nicht mal mit auf der Platine sein. Ich hatte hier schon von
einigen Problemen damit an anderer Stelle gelesen, wo die mechanischen
Belastungen bei den "Komplettlösungen" mehr Ärger als Nutzen verursacht
haben.
Mir ginge es darum, alle Kabel zentral über die PLatine zu leiten und
auch evtl. die fliegend verlöteten Kondensatoren zu vermeiden.
Die Idee , die Schraubkontakte dann später durch Lötkontakte zu
ersetzten, finde ich super. Ebenso die Möglichkeit zum A/B-test, da man
ja die Kabelzuführungen beliebig (naja, im Rahmen halt) verlängern kann,
wenn man die Platine wirklich draußen testen will.
Da sich Toggle, Potianschlüsse, Anschlussbuchse usw. nicht wirklich
verändern werden, beschränkt sich der "schraubbare" Anteil ja nur auf
die 2x4 Adern von den beiden Pickups.
Was zusätzlich noch zur besseren Leitungsführung dienen soll, ist, dass
alle Signalmassen soweit wie möglich von den Schirmungsmassen getrennt
verlaufen sollen, z.B. erst direkt an der Masse der Klinkenbuchse
zusammengeführt werden.
Danke schonmal und Gruß
#4804947
Poti direkt auf Leiterplatte macht öfter mal Probleme, das ist richtig.
Die verlinkten Potis sind jedoch von recht angenehmer Qualität.
Durch die langen Lötfahnen entsteht eine relativ dynamische Verbindung.
Ich habe sehr viele Effektgeräte mit diesen Potis gebaut und bisher
keine Probleme damit gehabt.
VG Michael
Gast #4805056
Naja ich ging davon aus ,dass meine "Expertise" als Späßchen erkannt
wird, hmmm...
In meiner "Ibanez RG321MH" ist z.B. außer den beiden Potis und dem
Stufenschalter nur ein diskreter Kondensator verbaut. Platinenmäßig kaum
was machbar.
Aktive Gitarrenelektronik innerhalb oder außerhalb des Instrumentes ist
natürlich was anderes. Wenn schon Steckverbindungen, dann irgendwas
federbelastetes, ähnlich wie im Schaltschrankbau. Da gibts relativ
kleine Ausführungen mit Lötstiften.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=32217;SEARCH=wago%20236
https://www.reichelt.de/Federkraftklemmen/AST-041-08/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=72178&GROUPID=7545&artnr=AST+041-08&SEARCH=%252A
Gast #4805070
Von Steckverbindungen innerhalb der E-Gitarre halte ich auch nichts.
Und von traditioneller passiver Verschaltung auch nichts.
Also habe ich mir eine kleine Aktiv-Elektronik auf eine 2x3cm Platine
geroute. Diese wird vom Lautstärkepoti getragen (Alps Printausführung
stehend, von Reichelt).
Der Rest - vor allem die 3 Pickups und der Wahlschalter meiner Strat
sind frei vertrahtet, ebenso das Klangregelpoti. In dem Bereich ist
nicht mehr viel einzusparen mit einer Leiterplatte.
Diese kleine Platine läßt sich praktisch überall anstelle des
Lautstärkeportis einbauen, vorausgesetz man kann die 9V-Batterie auch
noch unterbringen.
Gast #4805983
Sorry @Bonanzahasser, ich dachte das wäre mal wieder ein Kommentar von
der Sorte "Ey isch hab keine Ahnung aber schwätz ma mit" wie mans oft in
Foren hat ;-)
nach dem Hinweis auf Ironie und dem Besitz eines eigenen Eierschneiders
ganz aus Holz, bin ich wieder offen :-) Plaintext Courier ist leider oft
schlecht, um Leute einschätzen zu können, also nix für ungut.
Meinst Du mit Federkraft sowas ähnliches wie von Kollege @Radner
vorgeschlagen ? Guck ich mir gleich mal an, Danke für den Tipp !
@Michael : Da ich eh nicht die billigen Bausatzpotis verwenden will,
wäre das dann echt ne Alternative
@Meister Eder :
Naja, erstmal gings mir um einen generischen Ansatz, überhaupt, ob das
schonmal jemand gemacht hat, Erfahrungen usw.
Im konketen Fall gehts um
* Paula-Kopie mit 2 Humbuckern mit je 4 Adern, 3-Wege-Schalter und 4
Potis
* HAMER-Archtop mit 2 HuBus, 3-Way und 3 Potis
* PRS-Style Bausatz mit 2 HuBus, 3- oder 5 Wege Schalter und 2 Potis
.... mal sehen
Ich möchte in allen Gitarren auch unterschiedliche Abnehmer ausprobieren
und evtl. diese auch mit anderen Toggles oder Push-Pull-Potis ausrüsten.
und dafür gerne die Lötorgie minimieren.
Daher allgemein zu meiner Frage und verzeiht mir wenn ich etwas komisch
auf manche Antworten reagiere, aber ich will ja auch im Leben dazu
lernen, dazu gehört, dass ich ein klares "Hab ich probiert, war
Scheisse, lass die Finger davon" akzeptieren kann. Manchmal muss man
sich oder anderen erst beweisen, dass was ne Scheissidee war ;-)
Gruß Jörch
Gast #4806192
Hi, ein Beispiel für ein Testanwendung wäre, einen variablen Kondensator
statt einer Festkapazität zu verwenden, um die Resonanzfrequenz und
Tone-Shaping besser anpassen zu können. Evtl. würde da sogar ein
einfacher Trimmer reichen, so oft muss das nicht eingestellt werden. Das
hätte ich dann lieber auf'm Platiinsche, als fliegend.
Gast #4806204
Achso, was ich auch erreichen möchte ist natürlich die möglichst weite
Trennung von Signal- und Schirmungsmasse (Saitenerdung,
E-Fach-Abschirmung, Kabelschirmung, usw.).
Diese sollten erst am weitest aussenliegenden Masspunkt zusammengeführt
werden, also am Buchsenblech.
Dazu noch eine Frage : Kann man evtl. auf der Schirmungsmasse selbst mit
Komponenten die Störsignale abbauen ?
Gast #4840643
Zum Testen kannst du die 8 Drähte von den Humbuckern mit einem
Netzwerkkabel (8adrig jeweiks 2 Adern extra geschirmt auf eine Platine
umleiten.
Gitarren sind ohne Preamp hochohmig und demnach (sound)empfindlich
gegenüber Steckern.
Ich habe in 38 Jahren im Lifebetrieb noch nie mit Zwischenwerten bei
Tonepotis gearbeitet. Ich bevorzuge dort Mehrfachschalter und
verschiedene Kondensatoren.
Schau mal bei Rockinger.com unter Elektrik/Knöpfe -> Schalter.
Der Freeway-Switch, der Double Wafer 5 Way Switch, Megaswitch M und der
5-Fachdrehschalter mit 4 Ebenen könnten für dich interessant sein, falls
du sie noch nicht kennst. Dort gibt es auch Verdrahtungsvorschläge, die
evtl. interessant sein könnten.
Gast #4840697
Nachtrag:
Du brauchst wohl 2 Kabel, du musst ja auch noch die anderen Anschlüsse
verdrahten.
Da du das öfter benötigst, könntest du dir ein Testcenter ausserhalb der
Gitarre einrichten und müsstest jeweils nur immer nur 1-malig in der
Gitarre nach einem Standard die Kabel verlöten.
Icb hatte mal eine Gitarre, die eine Platine hatte, keine
Freiverdrahtung. Da konnte man nix basteln, weil das Layout fest
eingeätzt war.
Die Gitarre war eh nicht der Brüller und ich hab sie wieder verkauft.
In E- Gitarren geht's immer eng zu, ob Platinen für deine Ansprüche an
Ordnung und Flexibilität hilfreich sind, da bin ich mir nicht sicher.
Gast #4854511
Also nochmal zu dem Thema, ich hatte zwischendurch den Liberator von
Seymour Duncan gesehen, das kommt dem ganze schon etwas näher, was die
Verschaltung/Verdrahtung angeht :
http://www.seymourduncan.com/accessory/liberator-500k
Geht schonmal in die Richtung in die ich möchte :-)
Der o.g. Topic bzgl. der Schirmungsmasse bringt mich auf folgende
"Wunschvorstellung", wo mir aber noch etwas Background bzgl. der
Realisierung und dem tatsächlichen Gewinn fehlt.
Also, ich würde gerne die komplette Schirmungsmasse wie schon erwähnt
soweit wie möglich getrennt von der Signalmasse führen. Ganz ehrlich,
wenn es elektronisch funktioniert hätte ich kein Problem damit, eine
"Stereo"-Buchse in der Klampfe zu verbauen , die sozusagen auf
* TIP das Signal führt
* RING die Signalmasse führt
* SLEEVE die Schirmungsmasse
Dann würde ich das ganze 3-Adrig bis zu einer kleinen Box bis kurz vor
den AMP führen, der dann TIP und RING direkt in den Input weitergibt und
SLEEVE gescheit groundet. Der Extraaufwand dafür ist ja Bauteil-mäßig
weder finanziell noch technisch schwierig
Diese Konfiguration hätte den Vorteil, dass ich nix umbauen muss, sobald
es aus irgendwelchen Gründen keine Möglichkeit für den Einsatz des
3-Adrigen Kabels mit der Box gibt, denn wenn ich ein konventionelles
2-Ader-Kabel mit Mono-Klinke benutze, wird ja RING und SLEEVE
automatisch kurzgeschlossen, also maximal Buchsennah zusammengeführt.
Vorrausgesetzt, diese Konfiguration funktioniert so, gäbe es denn noch
weitere Massnahmen z.B. mit aktiver/passiver Elektronik in der
"Erdungsbox", mit denen man Störsignale noch weiter "Zerstören" könnte ?
Irgendwelche Filter ? oder macht man sich damit wiederum den möglichst
Niederohmigen Erdungsweg zunichte ?
Dürfte man diese "Erdungsbox" bzw. deren Schirmungsmasse dann mit einem
Schukokabel, welches nur die PE-Kontakte hat in die Steckdose stecken ?
THX und Gruß
