Android USB Schaltsignal
Gast #4722539
möchte ein altes Smartphone als stationären Radiowecker nutzen und suche
nach einer Möglichkeit, ein Schaltsignal per USB vom Handy an einen
Attiny85/84 zu senden, um einen Amp zu- bzw. abzuschalten.
https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.control.firmata
oder http://www.androidapps.biz/app/com.eeci.ar_2relay/de wären in
Verbindung mit einem OTG Kabel - Ladefunktion müsste gewährleistet sein
- evtl. eine Lösung. Benötige aber nur 1 Schaltsignal und
Integrationmöglichkeit in Tasker wäre optimal.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Matthias
Gast #4722548
UART von Anrdoid nutzen. Du musst dir eine "Weckerapp" schreiben die dir
ein UART String ausgibt, das kann der Tiny verwerten. Musst mal schauen
ob du es mit VUSB oder mit einem FDTI machst. Dann brauchst du natürlich
noch eine Ladeschaltung. Oder einfacher, du machst deinen UART über BT.
Und hängst das Handy an nen normales Ladekabel.
Was zum Geier ist ein "Tasker"?
Gast #4722550
Früher hat man dazu einen Fototransistor aufs Display geklebt (muss ja
nicht mittig sein) und wenn der Wecker "klingelte", wurde auch die
Displaybeleuchtung eingschaltet., die wiederum den Fototransistor
schalten ließ.
Gast #4722583
Tasker ist eine App, mit der man das Handy komplett automatisieren kann.
BT scheidet aus, da das Handy schon mit einem anderen Device verbunden
ist.
Bezeichnung Radiowecker war ungünstig gewählt. Uhrenradio wäre besser
gewesen und Display ist permanent an, deshalb scheidet Fototransistor
auch aus.
Noch etwas genauer erklärt: habe mir mit o.g. Tasker eine App/Szene
erstellt, die die Uhrzeit anzeigt und Buttons zu Webradio Stationen
enthält.
Beim Touch auf einen Button kann man beliebige Android Aktionen/Apps
ausführen und ich möchte eine Info (z.B. Webradio Button xy berührt ->
USB Datenpin+ HIGH, Webradio Aus -> USB Datenpin+ LOW) an den Tiny
senden.
Gast #4722621
> Schonmal was von Screen-Ghosting gehört?
Bei uns dient ein altes Smartphone seit 3 Jahren als Küchenradio. Dort
scheint es gar nicht zu stören, dass das Display permanent aktiv ist.
Man könnte die Kopfhörerbuchse zum Erzeugen von Schaltsignalen
verwenden.
Gast #4722785
Danke für alle Antworten
Wenn's einen einfachen Weg mit der Kopfhörerbuchse (der das Signal wenig
bis nicht beeinflusst) gibt, sehr gerne.
Habe vor längerer Zeit schon mal nach "Audio Signal Detector"
recherchiert und muss da mangels Kenntnissen passen.
Habe inzwischen ein OTG Kabel nach den einschlägigen Workarounds
gebastelt, bringe es aber nicht hin (1k - 100k), dass USB Gerät erkannt
und gleichzeitig geladen wird.
#4722835
Das geht auch nicht, wenn das Telefon das nicht unterstützt.
UART ist die beste Lösung, Kopfhörerbuchse die zweitbeste. Du kannst
z.B. DTMF-Töne darüber ausgeben und vom Atmega dekodieren lassen.
Forensuche hilft.
Gast #4722965
Das geht auch nicht. Ein Netzteil macht diesen Workaround mit den festen
Wiederständen nur deswegen, um den Telefon mitzteilen wie viel Strom das
Telefon aus dem Netzteil ziehen kann / darf. Samsung brödelt da übrigens
seine eigene Suppe.
Willst du es Laden und Gleichzeitig Daten übertragen. Musst du die
Stromabnahme im USB Descriptor definieren, mit welchem sich das Telefon
am Rechner anmeldet.
#4722977
Du implizierst Rechner=USB-Host und Telefon=USB-Device. Hier geht es
aber um den OtG-Fall, also Telefon=USB-Host und AVR=USB-Device, aber mit
gleichzeitiger Ladung des Telefons über ein Netzteil.
#4723709
> ist.
BT kann mehr als ein Device gleichzeitig verbinden. Wäre hier mit
Abstand die einfachste Lösung.
> auch aus.
Damit scheidet USB für Datenzwecke aus! Dann sind nämlich nur 500 mA
Strom möglich und die reichen fürs aktive Display nicht aus. Im
Lademodus sind die Datenpins nicht verfügbar.
Ausname sind nur richtig moderne Telefone mit USB-C Anschluss, der den
Strom unabhängig von den Daten aushandeln kann.
Gast #4723936
Draco schrieb:
> Schonmal was von Screen-Ghosting gehört? Da wirst du nicht lange Spaß
> dran haben.
Hab ein günstiges China-Tablet seit 2011 24/7 als Info-Display an der
Wand laufen. Ein Netzteil ist schon gestorben, das Display aber ist noch
wie am ersten Tag ;)
Ich würd es ehrlich gesagt auch via W-LAN (ESP8266) machen. Klingt am
einfachsten, verglichen mit allen anderen Vorschlägen die irgendeine
Hardware-Schnittstelle belegen und dadurch noch ein Kabel mehr bedeuten
das aufm Nachttisch hässlich aussieht und auch eher spezielle
Hardware-Schnittstellen (miss-)brauchen die für sowas nicht gedacht
sind.
Gast #4724581
Hab ich mal mit einem ATmega32U4 direkt über USB Block Device gemacht.
Mir ein eigenes Paket zusammen gestellt und dann die Daten direkt an den
Mikrocontroller gesendet. LUFA ist da eine sehr gute Anlaufstelle. Und
das ganze ist wirklich in Java sehr sehr einfach. Über ein OTG Kabel
hast du dann auch nur eine Verbindung zu deinem Smartphone.
Gast #4724639
S. R. schrieb:
> Hier geht es
Ich denke, dass dieser Fall nicht funktionieren wird. Wenn
Telefon=USB-Host, speist es auf dem USB den angeschlossenen Stick -
damit ist der Weg zur Ladung abgeschaltet.
Es soll wohl einzelne Geräte geben, wo man das schalten kann, da hat der
Hersteller dann wissentlich eine Verletzung des USB-Standards eingebaut
- ein Host speist, er darf nicht gespeist werden.
Gast #4724652
Einen Ton über Klinke ausgeben, Gleichrichten und glätten. Dann hat man
doch schon ein Schaltsignal.
Oder halt direkt ein FTDI der USB to GPIO unterstützt. Das ist dann aber
wahrscheinlich nicht nur Einer.
Gast #4724680
Wurde bereits zweimal vorgeschlagen.
Es wurde bereits mehrfach erklärt, warum das nicht kappt (gleichzeitig
Laden).
