Größere Bandbreite -> Mehr Information kann übertragen werden. Warum?
Gast #4722789
auf folgender Seite
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Bandbreite-BW-bandwidth.html
steht:
Je größer die Bandbreite, desto mehr Informationen können theoretisch in
einer Zeiteinheit übertragen werden
Aber warum ist das so? Ich hätte vermutet je höher die Frequenz, desto
mehr Informationen können übertragen werden und für eine hohe Frequenz
braucht man ja keine große Bandbreite.
Die Bandbreite hat mit der Frequenz nichts zu tun. Die Bandbreite ist
die Dicke des Rohrs. Die Frequenz wie schnell Du das Rohr füllst.
Grüsse,
René
Natürlich!?
Die Bandbreite ist der Bereich zwischen zwei Frequenzen, zwischen der
maximalen und der minimalen erlaubten Frequenz für eine Übertragung. Um
nun viele Daten zu übertragen, würde die maximale Frequenz wählen,
anstatt den Frequenzbereich zu erweitern.
Die Menge an Information die über einen Kanal transportiert werden kann
nennt sich Kanalkapazität un ist nur von der Bandbreite und dem Signal
zu Rausch Verhältnis abhängig. Das Shannon-Hartley-Gesetzt beschreibt
die Kanalkapazität. hier ist auch unter der Rubrik Herleitung
beschrieben warum das so ist und wie man drauf kommt
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
Was hat die Bandbreite irgendeines Signals mit einer Erlaubnis zu tun?
> Um nun viele Daten zu übertragen, würde die maximale Frequenz wählen,
Das lies dir bitte noch mal durch ...
ämpl schrieb:
> steht:
OMG.
Die Bandbreite ist als Differenz zweier Frequenzen definiert (und damit
natürlich auch wieder nur eine Frequenz). In der Informatik wird bei
rein theoretischen Betrachtungen üblicherweise implizit als untere
Frequenzgrenze 0 angenommen. Damit ergibt sich zwangsläufig:
Bandbreite=Frequenz.
Übrigens: Man braucht (rein theoretisch) natürlich nur eine Bandbreite
von 0, um eine beliebig hohe Frequenz zu übertragen. Aber um irgendeine
INFORMATION über diesen Kanal zu übertragen, muss man dann doch die
Bandbreite etwas vergrössern. Das liegt schlicht daran, das eine
Information nur darin bestehen kann, von eben dieser Frequenz
ABZUWEICHEN. Capisce?
Das geht nicht nur rein mathematisch aus den einschlägigen Formeln
hervor. Wer Wissenschaftler oder auch nur halbwegs fähiger Techniker
ist, der fühlt schon rein instinktiv, dass es so sein muss. Du wohl
nicht...
