Wieso ist ein hoher Eingangswiderstand gut?
Gast #4722798
ämpl schrieb:
> kann mir bitte jemand erklären, warum ein hoher Eingangswiderstand (z.B.
> bei einem OP) gut sein soll. Ich habe gelesen, dass dadurch die
> Spannungsquelle wenig belastet wird, aber warum?
I = U/R
Gast #4722928
Ich habe mir dazu noch folgendes Video angeschaut.
https://www.youtube.com/watch?v=FZOZWSSfyY8
Dort wird ab 5:00 erklärt, dass ein hoher Strom fließt weil der
Eingangswiderstand der Elektronik gering ist.
Genauso könnte ich bei diesem Beispiel doch sagen, dass ein kleiner
Strom fließt, weil der Ausgangswiderstand vom Sensor hoch ist. Oder
nicht???
Man muss doch den Gesamtwiderstand Ausgangswiderstand Sensor +
Eingangswiderstand Elektronik betrachten, um den Strom zu ermitteln?
Oder liege ich falsch?
Gast #4722934
Ja das siehst du richtig.
Wenn der Ausgangswiderstand der Quelle sehr viel geringer ist, als der
Eingangswiderstan der Senke, kann man die Verluste am Ausgangswiderstand
oft vernachlässigen. Dann ist die Berechnung einfacher.
Doch hohe Eingangswiderstände haben unter Umständen auch Nachteile. Die
sind nicht immer und überall vorteilhaft.
Gast #4723518
> Eingangswiderstand (z.B. bei einem OP) gut sein soll.
> Ich habe gelesen, dass dadurch die Spannungsquelle
Ja, das stimmt.
> aber warum?
Weil wenig Strom fließt. (Das wusstest Du schon.)
Und warum ist (meistens) gut, wenn wenig Strom fließt?
Weil dann der Spannungsabfall, der durch den fließenden
Strom am Innenwiderstand der Quelle hervorgerufen wird,
sehr gering ist.
Gast #4726674
Also meiner Meinung nach müsste bei dem Beispiel ab Minute 5:00 ein
kleiner Strom fließen, denn den kleinen Eingangswiderstand kann man im
Vergleich zum hohen Ausgangswiderstand vernachlässigen und dadurch
fließt ein kleiner Strom (aufgrund des hohen Gesamtwiderstands)
Gast #4726729
Stell dir einfach vor, du wärest ein Spion.
Schaltest du dich mit deiner Schnüffel-Elektronik mit kleinem
Eingangswiderstand an die Telefonleitung des zu Beschnüffelnden,
merkt der, dass deine Abhörschaltung plötzlich für ein leiseres Signal
sorgt, weil z.B das Signal nur noch zur Hälfte zu ihm kommt, während du
die andere Hälfte abziehst.
Hat die Schnüffelschaltung einen hohen Eingangswiderstand, merkt er
nichts, weil deine Abhörschaltung kaum Signal-Strom abzweigt und somit
das abgehörte Signal kaum verändert.
Fazit:
Hoher Eingangswiderstand = Geringe Beeinflussung des Messobjekts...
#4726754
Sieh's mal so:
Du hast einen Sensor mit einer Ausgangsspannung von 2V und einem
Innenwiderstand von 100 kOhm. Das entspricht einer idealen
Spannungsquelle mit 2V und einem Widerstand von 100kOhm in Reihe mit der
Spannungsquelle und dem Anschlußkontakt.
Ziel ist es die 2V möglichst genau zu messen.
Nehmen wir an Du hast ein (sehr schlechtes) altes analoges Multimeter
mit einem Eingangswiderstand von 100kOhm. Das bedeutet, dass im Meßgerät
ein Widerstand von 100kOhm parallel zu den beiden Meßstrippen liegt.
Diese 100 kOhm belasten die zu messende Spannung.
Wenn man dieses Meßgerät an den obigen Sensor anschließt wird es 1V
anzeigen, da der Innenwiderstand des Sensors zusammen mit dem
Innenwiderstand des Meßgerätes einen Spanungsteiler bilden, der in
diesem Fall die Spannung halbiert.
Wenn man die Innen- und Eingangswiderstände nicht berücksichtigt würde
man also (fälschlicherweise) davon ausgehen, dass der Sensor eine
Spannung von 1V ausgibt während es eigentlich 2V sind.
Nimmt man stattdessen ein aktuelles digitales Multimeter mit
typischerweise 10 MOhm Eingangswiderstand würde die angezeigte Spannung
1,98V betragen (2V * (10 MOhm / (10 MOhm + 100 kOhm))). Das ist viel
näher an den eigentlich vorhandenen 2V.
=> Je hochomiger das Meßgerät desto geringer der Meßfehler für
Spannungsmessungen.
Letztendlich kommt es nicht auf den absoluten Strom an, der beim Messen
fließt, sondern auf das Verhältnis von Innenwiderstand der Quelle zum
Eingangswiderstand der Meßgerätes.
Da man es in beiden Fällen mit realen (== nichtoptimalen) Bauteilen zu
tun hat optimiert man typischerweise wo man kann und versucht den Sensor
mit einem möglichst geringen Innenwiderstand zu produzieren ohne dabei
andere Parameter des Sensors nachteilig zu beeinflussen.
Beim Meßgerät ist es nicht anders - hier versucht man den
Eingangswiderstand möglichst groß zu bekommen, damit die Beeinflussung
(Belastung) durch das Meßgerät möglichst klein wird.
Wenn es technisch möglich wäre würde man den Innenwiderstand des Sensors
auf 0 Ohm bringen und den Eingangswiderstand des Meßgerätes unenglich
groß. Da es technisch nicht möglich ist strebt man einen möglichst guten
Kompromiss an (z.B. preiswerte Sensoren und Multimeter mit mittelmäßigen
technischen Daten für die Massenproduktion und exorbitant teure Sensoren
und Meßgeräte mit richtig guten Daten für Spezialfälle). Also nicht
anders als eigentlich überall im Leben.
Gruß,
Bernd
Gast #4726972
@Jakob und @Bern danke für eure verständlichen Erklärungen.
Mir geht es nun aber noch um ein anderes Problem. Schaut euch vom Minute
nur Minute 5:00 bis 6:00 an.
Wieso fließt hier ein hoher Strom (wegen dem niedrigen
Eingangswiderstand) und nicht wie von mir und xxox vermutet ein
niedriger Strom (wegen dem hohen Gesamtwiderstand von Ausgang und
EIngang)
Moderator Persönliche Seite #4727005
> EIngang)
Warum benutzt Du nicht einfach nur einen Nick anstatt hier zwei Personen
"ämpl" und "xxox" vorzutäuschen? Das ist weder erlaubt noch nett
gegenüber denjenigen, die Dir helfen wollen.
Gast #4727012
> EIngang)
Deine Vermutung ist absolut richtig.
Der Vortragende hat die qualitativen Begriffe 'klein' und 'hoch' ohne
Unterscheidung verwendet. Das impliziert quasi einen festen Wert für
'hoch' bzw. 'klein' und führt zu Missverständnissen.
Wenn schon qualitativ, dann hätte er Begriffe wie 'sehr viel höher als'
oder 'sehr viel kleiner als' verwenden müssen.
In der Schaltung ohne Impedanzwandler sieht der Sensor durch die
Elektronik fast einen Kurzschluss und kann deshalb kaum eine Spannung
abliefern, weil der Ausgangsstrom für seine Verhältnisse hoch ist.
Trotzdem ist der absolute Strom klein.
Mit Impedanzwandler mit dem sehr kleinen Ausgangswiderstand kann sehr
viel mehr Strom am Ausgang liefern, muss es aber nicht tun. Aus seiner
Sicht ist der Ausgangsstrom klein, obwohl er absolut deutlich größer
ist. Für den Sensor ist jetzt sein Ausgangsstrom klein, tatsächlich ist
er sogar extrem klein.
Noch besser wäre gewesen, er hätte reale Zahlen als Beispiel dazu
geschrieben.
Beispiel:
- der Sensor hätte 100kΩ Ausgangswiderstand
- die Elektronik hätte 1kΩ Eingangswiderstand
- der OPA hätte 100MΩ Eingangswiderstand
- der OPA hätte 10Ω Ausgangswiderstand
