Gossen SSP Konstanter 62N80RU25P - Meldung "Lo batt"
Gast #4722804
habe einen Gossen SSP Konstanter 80V/25A/1kW aus dem Jahre 1996 mit der
Typbezeichnung 62N80RU25P.
Seit kurzem meldet dieser beim Einschalten "Lo batt" für einige Sekunden
und geht dann in den normalen Betrieb über. Gespeicherte Werte gingen
beim ausschalten ebenfalls verloren.
Klarer Fall: Pufferbatterie leer.
Also Gerät geöffnet, eingelötete Lithiumbatterie gemessen: 1.8V - Also
leer! :-)
Neue Batterie bestellt, eingebaut und eingeschaltet: Meldung "Lo batt"
erscheint wieder..?!?
Nachgemessen: Batterie hat vorbildlich 3.3V. Also einseitig wieder
ausgelötet und Amperemeter dazwischen: Ruhestrom ~10uA.
Dann habe ich probehalber noch den (gesockelten) 43256 getauscht -
jedoch auch ohne Erfolg.
Hat hier jemand eine, ob man den Fehler ggf. quittieren muss?
Wenn ja, wie? Kennt jemand dieses Phänomen?
Oder noch besser: Hat jemand ein passendes Service-Manual? :o)
Danke
Ich habe jetzt mal eine Mail an die "GMC-I Service GmbH" geschickt -
erhoffe mir aber keine Wunder..
Die wollen das Gerät bestimmt zur Reparatur haben - anstatt mit Infos
rauszurücken. :-/
Bin gespannt..
Der "tolle" Service von Gossen diagnostizierte aus der Ferne ein
unreparables Mainboard, dass getauscht werden muss. Kosten circa
750-1000EUR.
Bin nun selbst auf die Fehlersuche (ohne Schaltplan!) gegangen und
konnte einen defekten MAX693 als Ursache ausmachen. Diesen habe ich
gerade getauscht und das Teil läuft wieder. Kosten: 9,95EUR bei einem
lokalen Bauteilehändler - via Internet wäre es noch günstiger gewesen.
Das war ein grobes FAIL für diese Marke..  :-(
