Verstärker an Ausgang ohne Masse (oder so) anschließen?
OP #4723034
Hi Forum,
hab hier eine Soundbar (ohne Ausgänge ab Werk), in die ich eine
Klinkenbuchse eingebaut habe, um einen Aktiv-Subwoofer anzuschließen.
In Ermangelung eines Schaltplans hab ich die Klinkenbuchse über einen
Spannungsteiler (Poti mit einigen kΩ) an den Centerspeaker der Soundbar
angeschlossen.
Nun kann ich zwar z.B. einen Kopfhörer an die Buchse anschließen und
einwandfrei mithören (wenn auch eher leise). Wenn ich aber den
Aktiv-Subwoofer an die Klinkenbuchse anschließe, kommt dort nichts
Verwertbares raus, egal bei welchem eingestellten Signalpegel.
Ich vermute, das liegt daran, dass der von mir gebaute Ausgang wegen des
Digitalverstärkers der Soundbar potentialfrei (?) ist, der
Subwoofereingang aber auf Masse bezogen ist (oder so ähnlich).
Wie kann ich nun die Aus- und Eingänge kompatibel machen, so dass der
Subwoofer das Signal akzeptiert?
Danke für Tipps
David.P
Gast #4723044
Klinkenbuchsen sind ja oft stereo, du scheinst nur ein Mono-Gerät zu
haben oder verschweigst den anderen Kanal.
An der Klinkenbuchse wird am Signal (Tip oder 1. Ring) der Schleifer
deines Potis angeschlossen und am 2. Ring das Ende des Potis an dem die
leistete EIntellung sein soll.
Die Soundbar und der Aktiv-Subwoofer dürfen, ausser dem Klinkenkabel,
nicht verbunden sein, also kein gemeinsames Netzteil oder so haben.
Bei Stereo wird es schwieriger, es könnten links und rechts durch BTL
Verstärker realisiert sein, dann gibt es keine gemeinsame Masse. Schau
bei Stereo, ob die Lautsprecher eine gemeinsame Leitung haben, dann ist
das deine Masse und die Leitung, an der die beiden Bahnen des dann
Stereo-Potis die leiseste Einstellung haben.
Warum es am Kopfhörer geht und am Subwoofer nicht ist damit aber immer
noch ungeklärt, eigentlich sollte der Subwoofer mit eigenem Verstärker
weniger Belastung bringen. Vielleicht ist er gegenüber dem garantiert
potentialfreien Kopfhörer schutzleitergeerdet und deine Soundbar auch
(Schuko-Stecker statt 2-poligen Netzstecker). Dann könnte es,
insbesondere bei BTL Verstärkern, beim Einstecklen der Klinkenleitung
einen Kurzschluss über den Schutzleiter geben und die Endstufe in der
Soundbar schaltet ab (oder geht kaputt).
Wenn du aber einfach nichts aus dem Subwoofer hörst, obwohl die Soundbar
weiterläuft, es am Kopfhörer aber geht, dann ist es merkwürdig und du
solltest deine Verdrahtuzng hier mal mit Bild und Beschreibung zeigen.
OP #4723094
Also das ganze ist Mono, wie gesagt nur vom Centerspeaker abgezweigt.
Die beiden Außenanschlüsse des Potis sind an den beiden Polen des
Centerspeakers der Soundbar angeschlossen, und die Klinkenbuchse an
einem der beiden Centerspeaker-Pole und am Schleifer des Potis.
Vielleicht sollte ich die beiden Außenanschlüsse des Potis einfach mal
andersrum anschließen?
Oder kann man einen potentialfreien Ausgang generell nicht ohne weiteres
an einen potentialbezogenen Eingang anschließen?
