ich stehe noch ganz am Anfang mit der AVR-Programmierung in C;
vielleicht könnt ihr mir bei einem Problem helfen...
Ich habe dieses Programm für einen Attiny45 geschrieben, um erstmals
Interrupts auszuprobieren.
Falls mithilfe eines Tasters Pin 5 auf 0V gezogen wird, soll die an Pin
6 anliegende Led für 1/2 Sek aussetzen. Den Reset Pin habe ich übrigens
mit Vcc verbunden.
Leider tut sich - nichts. Also gar nichts, die Led leuchtet nicht,
Drücken des Tasters ändert auch nichts.
Dass ein Programm nicht gleich funktioniert, ist ja normal, aber ich
weiß nicht, wo ich beim Debuggen ansetzen soll, da mir keine Fehler beim
Kompilieren angezeigt werden.
Wäre super, wenn mir jmd. meine Fehler nennen könnte :D
Daniel schrieb:> Hm, kurz und knackig, aber etwas mehr Info wäre nett. Das Bit> heißt doch> "INT0"?
Wenn das Bit "INT0" heißen soll, dann möchte die ISR bestimmt
"INT0_vect" genannt werden.
Daniel schrieb:> Ah, da fällt der Groschen bei mir. Doch warum leuchtet die Led erst gar> nicht? eigentlich ist doch Pin 6 als Ausgang und High geschaltet?
wie ist die LED angeschossen? gegen GND oder VCC?
Daniel schrieb:> Doch warum leuchtet die Led erst gar> nicht? eigentlich ist doch Pin 6 als Ausgang und High geschaltet?
Meine telepathischen Fähigkeiten sind leider noch nicht so weit
entwickelt, dass ich diese Frage beantworten könnte.
Bis dahin würde ich dir empfehlen:
1. Den für dieses Problem unrelevanten Code löschen
2. Schaltplan prüfen
3. Messen
holger schrieb:> Oder verkehrt herum:)
Nenene, soweit war ich schon XD
Gut, wenn ihr meint, der Code hat soweit keine bösen Fehler, probier ich
halt noch ein bisschen rum...
was könnte ich denn noch löschen, so groß ist das Programm doch nun
nicht?
Daniel schrieb:> Gut, wenn ihr meint, der Code hat soweit keine bösen Fehler,
Wenn es der oben gepostete Code ist: der hat. Wenn es ein mittlerweile
geänderter Code ist: den kennt niemand.
@ Arduino Fanboy:
Das Problem ist ja nicht, das ich die Led nicht generell an oder
ausschalten kann, und auch mit _delay_ms habe ich schon experimentiert,
hat alles geklappt.
Bolß möchte ich, bevor ich z.b. mit timern rumprobiere, erstmal
Interrupts verstehen, deshalb diese "Übung".
Ich würde dir empfehlen, für die Bits in Registern die Namen zu
verwenden, statt numerischer Positionen. Bei den GPIO-Bits ist das egal,
die sind selbsterklärend, aber die Bits in MCUCR, GIMSK etc sind es
nicht. Was zu Folge hat, dass man erst einmal ins Datasheet schauen
muss, bevor man mit deinem Code überhaupt was anfangen kann. Vielen ist
das zu blöd und ignorieren deinen Beitrag deswegen.
Danke für den Hinweis, kann ich verstehen.
Ich fürchte, es wird einfach auf trial and error hinauslaufen; am besten
beginne ich wohl mit funktionierenden Codebeispielen Anderer und
variiere die dann. Im Moment steh ich hier nunmal auf dem Schlauch, und
auch der verbesserte Code bringt keine Resultate. Ist wohl noch ein
langer weg bis zur ersten ADC kontrollierten PWM.
A. K. schrieb:> Nur weiss immer noch niemand, wie die LED dranhängt.
Naja, die Anode an Pin 6, über die Kathode ist über einen Widerstand mit
GND verbunden. Und die Led leuchtet, wenn ich an ihr manuell 5v anlege.
A. K. schrieb:> Arduino F. schrieb:>> Besser:>> #define F_CPU 1000000L>> Weshalb sollte das besser sein?
In diesem Fall ist es nicht zwingend nötig, oder besser. Aber sobald mal
irgendwann eine UART Berechnung hinzukommt, oder überhaupt eine
Berechnung. Dann macht das L bzw UL schon einen großen Sinn.
Draco schrieb:> In diesem Fall ist es nicht zwingend nötig, oder besser. Aber sobald mal> irgendwann eine UART Berechnung hinzukommt, oder überhaupt eine> Berechnung. Dann macht das L bzw UL schon einen großen Sinn.
Bei einem Compiler mit Integer-Grüsse 16-Bit besteht zwischen 1000000L
und 1000000 kein Unterschied. Beides hat den gleichen Datentyp "long".
Folglich besteht auch in einer Rechnung, die diesen Wert nutzt, kein
Unterschied.
Anders wäre es beim Suffix UL.
Draco schrieb:> Attiny45 != 16Bit
Mehr als das ist es aber auch nicht und nur da wärs ein Unterschied.
Hab die Formulierung aber schon korrigiert, weil ich sicher war, dass da
jemand rückwärts drüber stolpert ;-). Es geht um die Sicht des
Compilers, und für den ist das ein 16-Bitter. Weniger geht per C
Standard nicht, da die Datentypen fürs Maschinenwort int/unsigned sind
und die sind auf mindestens 16 Bits festgelegt.
Dezimale Konstanten, die nicht in "int" passen, sind automatisch "long".
Auch ohne Suffix.
Was bezweckst Du damit?
PCMSK |= (1 << 0);
(Ich frage, weil Du damit nichts erreichst ... :-) )
Dann solltest Du auch deswegen nochmal ins Datenblatt schauen:
GIMSK |= (1 << INT0); //Pin Change Interrupt enable
Willst Du den Pin Change Interrupt aktivieren - oder wie codiert INT0?
Dieter F. schrieb:> Was bezweckst Du damit?> PCMSK |= (1 << 0);> (Ich frage, weil Du damit nichts erreichst ... :-) )
Ist sinnvoller als
PCMSK |= 1;
denn wenn du mal den Pin wechselst, dann ist
PCMSK |= 1<<3;
deutlich richtiger als
PCMSK |= 3;
Noch besser ist allerdings
#define TASTER 0
PCMSK |= 1<<TASTER;
Hallo Daniel,
jeder Code über 10 Zeilen funktioniert NIE auf Anhieb. Bestenfalls
gibt er falsche Resultate, mit denen Du auf den Fehler schliessen
kannst. Sonst musst Du IMMER irgendwelche Zwischenresultate irgendwie
ausgeben können zum Debugging.
Gruss Chregu
Christian M. schrieb:> jeder Code über 10 Zeilen funktioniert NIE auf Anhieb. Bestenfalls> gibt er falsche Resultate, mit denen Du auf den Fehler schliessen> kannst. Sonst musst Du IMMER irgendwelche Zwischenresultate irgendwie> ausgeben können zum Debugging.
Na, Du musst aber echt deprimiert sein. Ich hoffe, Du programmierst
nicht beruflich :-)
*.* schrieb:> Dabei ist C kaum mehr als vereinheitlichter Assembler...
Quark, C ist bloß eine Vereinfachung für die Leute denen Basic zu schwer
ist!
Christian M. schrieb:> Hallo Daniel,>> jeder Code über 10 Zeilen funktioniert NIE auf Anhieb. Bestenfalls gibt> er falsche Resultate, mit denen Du auf den Fehler schliessen kannst.> Sonst musst Du IMMER irgendwelche Zwischenresultate irgendwie ausgeben> können zum Debugging.>> Gruss Chregu
Ach Mensch, D weiß man nun nicht ob man Mitleid haben sollte oder ihm
eine Umschulung zum Zeitungsboten ans Herz legt.
Wenn ich das mal so Rechne... In zehn Zeilen Code, eine Zeile für die
Debugausgabe... Das sind dann 10% des Codes. Krass! :'D Da wären hier im
Forum aber so einige Arbeitslos wenn das deren Chefs mitbekommen!
Draco schrieb:> Ach Mensch
Freut mich, dass Du so gut programmieren kannst. Ich hoffe, das gibt Dir
einen Ausgleich zu Deinen sozialen Kompetenzen!
Gruss Chregu
> while (1) ;> return 0;
Diese beiden Zeilen darfst du weglassen. Der avr-gcc fügt entsprechenden
Maschinencode ggf. automatisch ein.
Du ärmster. Ich programme jede Woche hunderte Zeilen am Stück (manchmal
sogar über 1000, Kommetare und Leerzeichen nicht mitgezählt) und häufig
funktionieren sie auch auf Anhieb. Bin ich jetzt bein Superheld? Sicher
nicht, sondern einfach nur fortgeschritten, wie jeder andere es auch
kann.
@Daniel
1. Benutze in Deinem Code die Bit-Namen wie sie im Datenblatt stehen und
nicht ... (1<<1). Dann hast Du eine größere Chancem dass jemand helfen
will.
2. Wenn Du Deinen Code korrigiert hast, poste in erneut. Wie soll sonst
jemand wissen, welche Fehler Du neu eingebaut hast?
3. Wenn Du einen Programmfehler suchst, teste die Programmroutine, die
den Fehler zeigt, isoliert. D.h. wenn die LED nicht leuchtet, dann wirf
alles raus, was nichts mit genau diesem Pin und dieser LED zu tun hat.
4. Bei einem µC gibt es neben Software-Fehlern auch die Möglichkeit von
Hardware-Fehlern - je nachdem, was Du mit dem Ding vorher gemacht hast.
Also nimm z.B. mal einen anderen Pin. Oder einen anderen µC.
5. Es soll auch Leute gegeben haben, die hatten zwar keinen Fehler beim
Kompilieren, haben aber die dicke Fehlermeldung beim Flashen übersehen
und wunderten sich dann, warum ihr neuer kleiner Freund den Code nicht
ausführt, von dem er nie gehört hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
