Stepdown an Solar
Gast #4723790
Hallo
Ich habe da mal ein kleines Problemchen. Ich habe eine etwas
ungewöhnliche Solarplatte. Diese bringt unter Last gut 32V bei ca 1A
50W soll sie haben laut einem Handschriftlichen Aufkleber...
Was mache ich aber mit 32v die Laderegler die ich so kenne gehen bis max
24V
Ich brauche eigentlich sogar eher 12v. Ich habe eine nicht mehr so neue
Autobatterie und eine kleine Wasserpumpe. Ziel ist es möglichst lange
möglichst viel Wasser zu pumpen.
Also war so meine Überlegung einen Stepdown auf 13.8v um damit meine
Baterie zu laden. Dann noch eine Unterspannungsabschaltung und fertig.
Aber und das ist meine Frage wenn ein Stepdown über 50% ausschaltet um
auf 13v zu kommen. Verliere ich damit nicht auch 50% meiner
Sonnenenergie weil diese in diesem Augenblick nicht verwendet wird?
Gast #4723793
Nachtrag. Ich möchte keine Teuren Komponenten kaufen. Es gibt sicher
very Special Wusa zeugs. Aber mir geht es um Günstig effizient aus Zeugs
was ich eh so habe für eine kurze Laufzeit zeit was zu bauen.
#4729676
Die Ausschaltungen sind ja nur winzige Bruchteile von Sekunden. Ein
Kondensator am Eingang des Step-Up kann dafür sorgen, dass das Panel
davon garnichts mitbekommt. In diesen winzigen Pausen lädt es den
Kondensator, der in den aktiven Phasen wiederum das Panel unterstützt.
#4730199
Sorry, ich bin’s nochmal.
Direkt einen Stepdownwandler an einem Solarmodul ist nicht schön.
Der Wirkungsgrad ist Mist, und man verschenkt Energie.
Und mit 13,8V zu laden ist auch nicht so schön.
Wenn schon Sonne, dann muss der Laderegler  hergeben was zur Verfügung
hat.
(volle Pulle)
Die Sonne scheint ja hier ja nicht so oft bei uns ;)
Gast #4730261
Bei einem Modul das ca. 18V am MPP hat, ist ein Step_Down auf 13,8V
Overkill, da der Wirkungsgrad in etwa derselbe ist, wie bei direktem
Anschluss.
Bei einem Modul mit MPP >= 30V ist der Direktanschluss zu weit vom MPP
weg und verschenkt jede Menge an Leistung. Ein Step_Down auf ca. 13,8V
ist hier schon sinnvoll, vorausgesetzt, dass er mit der stark
schwankenden Quell-Leistung überhaupt klarkommt, wie es bei den
MPP-Ladereglern üblich ist.
Ein Step_Down transformiert auch die Leistung auf eine niedrigere
Spannung bei höherer Strombelastbarkeit, im Gegensatz zu einer
PWM-Regelung (normaler Laderegler), die nur über Tastlücken das Integral
der Spannung und damit auch die Leistung drosselt.
#4730338
Du solltest ein PV-Modul mit einer Kurve benutzen, die bei 17-18V
die maximale Leistung abgibt, dann kannst Du auch mit dem
Kurzschlussstrom rechnen als maximalen Strom bei 12Volt...
Und wenn Du 40 Volt hast oder mehr, hilft das alles nichts, wenn Du
'"normale" Laderegler benutzt, der Kurzschlussstrom ist der höchste
aufzutretende und damit auch der Ladestrom...
Dabei geht es nicht um MPP...
#4730521
Udo schrieb:
> Ich habe eine etwas ungewöhnliche Solarplatte.
Kannst Du die nicht in der Mitte auftrennen und parallelschalten?
Dann hast Du die ideale Spannung zum Laden eines 12V-Akkkus.
Ansonsten könntest Du versuchen, einen ungeregelten Stepdown
zu verwenden, der die Ausgangsspannung einfach 2:1 teilt.
Gast #4730889
Ich glaub einfach nen günstigen China-Solarladeregler zu kaufen ist für
das Problem die beste Lösung.
http://www.ebay.de/itm/10-20A-12-6V-Solar-Laderegler-Solarregler-PWM-Charging-Controller-Regulator-E7W4/252389271267?_trksid=p2045573.c100506.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20151005190705%26meid%3De4f3abff5ca64128b64bce3cacbc543f%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
Vin bis 50V.
