Frage zu Li-Ion Schutzschaltung
Gast #4723810
ich brauche für eine Li-Ion Zelle eine Schutzschaltung gegen Überladen
und Tiefentladung. Dieses Board verspricht das, hat aber nur einen FET
verbaut. wie kann das Board dann bei Ladung und Entladung abschalten?
Werden heutzutage Bauteile hergestellt mit 2 Anti-Seriell geschalteten
MOSFETs in einem Gehäuse? Hat das mal jemand ausprobiert? Oder muss ich
das bestellen zum selber ausprobieren? Oder ist das ein bekannter Fake?
http://www.ebay.de/itm/10PC-1S-Li-ion-Lithium-3-7V-18650-Battery-Input-Ouput-Protection-Board-PCB-/162025076810?hash=item25b972784a:g:JqkAAOSwAvJW~ibq
Dann heißt es max. Ladespannung 5V. Ist das die maximale externe
Spannung die der IC aus hält? Weiß jemand welche ICs da typischerweise
verbaut werden und hat ein Datenblatt dafür?
Es verhält sich so dass ich für ein DECT Telefon eine Schaltung zur
Erhaltungsladung einer Li-Ion Zelle gebaut habe, ein strombegrenzer
Spannungsregler auf 3,8V, der aus den 12V des Netzteils der DECT-Basis
gespeist wird. Sollte jetzt der Spannungsregler aus irgendwelchen
Gründen versagen, könnten die vollen 12V des Netzteils am Ausgang
anliegen. Wenn das Battery Protection Board das dann nicht ab kann, ist
es natürlich Essig mit der Protection Funktion...
Gast #4723991
> Sind meist DW01 mit 8205.
Gut zu wissen. Vielen Dank für die Info.
Dann werde ich die Teile mal bestellen und schauen ob ich die ICs anhand
der Aufschrift identifizieren kann. Zumindest weiß ich jetzt dass diese
Boards typischerweise tatsächlich in beide Richtungen sperren können,
auch wenn nur ein Transistor-Gehäuse zu sehen ist.
#4724209
Ja. Der 8-Beiner im TSSOP ist so einer. Typisch NCE8205 o.ä.
Das ist der Käfer im SOT23-6 Gehäuse. Typischerweise ein DW01.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/256691/ETC2/DW01.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/395531/NCEPOWER/NCE8205A.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/446318/HTSEMI/PT8205A.html
