7,2 - 9 Volt --- welche platzsparende Lösung gibt es?
Gast #4724086
ich habe folgendes Projekt vor, bei dem ich Hilfe benötige:
Ich möchte meinen alten GameGear von Sega reaktiviern. Anstelle der
sechs AA-Batterien (2 interne Packs a` 3 Stück nebeneinander) möchte ich
gerne moderne Akkupacks verbauen. Ich brauche irgendetwas zwischen 7,2
und 9 Volt. Und ich möchte diese Akkuspacks über die Netzteilbuchse
aufladen, also wenn ich das externe Netzteil an den Gamegear anschließe
sollen die Akkus laden. Gut wäre auch ein Überladeschutz.
Fragen:
1) Welche Akkutechnik sollte ich nehmen? Ni-MH? LiIon? Li-Polymer? ???
Das GameGear braucht 9 Volt, 1 Ampere.
2) Wo bekommt man ein "Ladegerät" (=Platine), die ich intern verbauen
kann? Worauf muß ich dabei achten = Typenbezeichnung? Lötkolben ist
vorhanden.
3) Kann ich auch zwei LiIon-Akkupacks a 3,7 Volt einbauen, nutzen und
wieder laden? Ich habe mal gehört, daß man immer nur einen
LiIon-Akkupack gleichzeitig laden darf. Oder muß ich dann je Akkupack
ein "Ladegerät" haben?
Rätsel über Rätsel ...
MfG,
GameGear
Gast #4724106
Für was überhaupt Akkupack, wenn du das sowieso nur über Netzteil
betreiben willst? Statt dem internen Akkupack besser low-ESR-Kondensator
(Puffer Stromspitzen).
Akkus brauchen immer eine extra Ladeelektronik - aufwendig.
Außerdem gehen die Packs bei längerer Tiefentladung / langer
Nichtbenutzung trotzdem kaputt. Wie du ja weist, müsste man bei
Serienschaltung auch noch einen Balancer haben. Wozu das Alles???
Ohne die nutzlosen Akkus könntest du alles mit einem günstigen
9V-Steckernetzteil betreiben - und gut ist's!
Gast #4724605
NiMh Akkus musst du zum Laden aus dem Gerät heraus nehmen, wenn es nicht
kompliziert werden soll. Die üblichen Laderegler mit Delta-U verfahren
kommen nicht damit klar, wenn beim Laden zusätzlich noch eine andere
Last mit dran hängt.
Irgendwas Lithium basiertes wäre daher prinzipiell schon besser.
Allerdings würden Dir zwei Lithium Zellen je nach ladezustand etwa 6 bis
8,5 Volt liefern. Also zu wenig.
Dann brauchst du zusätzlich noch einen Step-Up Wandler, der aber
Verluste mit sich bringt und Wärme. Warme Geräte in der Hand zu halten
ist immer blöd und der Akku mag das auch nicht.
> Anstelle der sechs AA-Batterien (2 interne Packs a` 3 Stück
> nebeneinander) möchte ich gerne moderne Akkupacks verbauen.
Wo ist das Problem? Genügt Dir die Laufzeit nicht? Dann stecke ein
externes Akkupack dran - wie man das auch bei Smartphones macht.
Ich habe bei meinen Handfunkgeräten einfach größere Batteriehalter auf
die Rückseite geklebt, damit sie länger laufen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4724640
GameGear schrieb:
> Ich habe mal gehört, daß man immer nur einen LiIon-Akkupack
Was man nicht so alles "hört".
Du darfst selbstverständlich mit dem selben Ladestrom mehrere in Reihe
geschaltete Lithium Akkus laden. Nur brauchst du dann einen Balancer,
der den Ladestrom an bereits vollen Zellen vorbeileitet...
(Firma: matzetronics) #4724642
Mein Vorschlag wäre ein 3S Pack mit nominal 11,1V und ein kleiner
Step-Down auf genau 9V.
Laden dann mit einem üblichen Modellbau Lader wie z.B. dem iMax B6 oder
dem kleinen Titan B3, der auch gleich balanciert.
Ich betreibe jetzt auch schon ein Motorola Radius GP300 (ehem.7,2V NiCd
Pack) mit einem 2S Pack. Geht prima und hält endlich mal etwas länger.
Mit den anderen werde ich das auch noch machen.
