STM32 Nucleo F411RE anderer Prozessor
OP #4724625
ich schreibe momentan meine Bachelor-Thesis. Ein Teilaufgabe ist die
Portierung eines vorhanden Algorithmus auf eine neue
Mikrocontroller-Generation.
Bislang wurde der STM32F303 verwendet, dieser wurde durch den
STM32F446RC abgelöst. Meine Aufgabe ist es das Programm zu portieren und
anzupassen.
Ich habe mit Hilfe von CubeMX eine IDE generiert. Als
Entwicklungsumgebung verwende ich IAR Embedded Workbench.
Zum Testen und zur Übertragung des Programmcode steht mir das STM32
Nucleo F411RE zur Verfügung.
Allerdings habe ich das Problem, dass ich das Programm nicht auf den
Nucleo bekomme --> "Fatal Error: ST-Link Connection error".
Ich habe in IAR sowie in stm32Fxx.h den Prozessor STM32F446RC als Device
ausgewählt.
Ist dies korrekt oder muss hier der Prozessor des Nucleo Board
eingestellt werden? Falls ja, wie funktioniert die Portierung vom Nucleo
zu meinem Prozessor STM32F446RC?
Ich habe die notwendigen Treiber für ST-Link installiert sowie die
Firmware auf dem Nucleo upgedatet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gast #4724633
Simon R. schrieb:
> Algorithmus auf eine neue Mikrocontroller-Generation.
Ist der F3 nicht neuer als der F4...?
Lade mal das ST Link Utilty herunter uns probiere damit eine Verbindung
herzustellen.
Aufgrund des permanenten Ärgers mit den ST Link's habe ich mir für 50€
einen JLink gegönnt, der hat nie solche Probleme. Falls du es nicht ans
Laufen bekommst kannst du bei Segger.com die JLink Firmware
herunterladen und auf das Nucleo flashen, das sollte dann wesentlich
besser und schneller funktionieren.
OP #4724656
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das ST Link Utily habe ich bereits
heruntergeladen, leider funktioniert es damit auch nicht.
JLink werde ich mal bei meinem Chef anpreisen.
Sehe ich das richtig, dass beim Nucleo-Board die Einstellung des
Prozessors nicht relevant ist sofern dieser von der gleichen Generation
ist?
Gast #4724661
Solange du keine Verbindung zum ST-Link aufbauen kannst, ist die
Einstellung des Prozessors völlig egal. Schaue dochmal ob das ST-Link im
Geräte-Manager auftaucht und ob da Fehler-Meldungen zu sehen sind...
#4725219
Jumper vom Nucleo richtig gesetzt? Je nachdem ob du den F411RE oder
einen externen Prozessor anbinden willst musst du die setzen bzw.
entfernen.
Taucht denn der ST-Link V2.1 als Massenspeicher auf?
Versuch doch erstmal ein einfaches Blinky auf das Nucleo zu flashen.
