Sparsame Versorgungs-Lösung gesucht
Gast #4724683
Hallo!
Wie schon der Titel sagt, bin ich auf der Suche nach einer sparsamen
Lösung zur Versorgung einer Anlage mit (vorzugsweise) 15V.
Die Anlage ist ein Zutritt-System.
Er wartet auf eine Codeeingabe und öffnet bei richtigem Code mittels
eines Motors die Verriegelung eines Tors.
Er spielt auch eine Melodie ab und hat dazu einen STA540 Audioverstärker
eingebaut.
Nun ist es so, dass die Anlage im Standby gemessene 1,5W verbraucht.
Wenn der Motor läuft, kann er (bei schlechten Verhältnissen) bis zu 2A
ziehen, also 30W. Dazu kommt noch die Tonanlage mit max. 3W, sonst wäre
es zu laut.
Ich habe daheim ein Universal-Schaltnetzteil liegen gehabt, das u.a.
15V/3A liefern kann.
Den habe ich auch verwendet.
Jedoch staunte ich nicht schlecht, als mir mein Energiekostenmessgerät
anzeigte, dass er satte 9W (!) verbraucht!
Das wären ja nur 17% Wirkungsgrad...
Es muss also eine bessere Lösung her, immerhin läuft die Anlage ständig.
Meine Fragen:
Gibt es Netzteile, die viel Leistung liefern können, aber auch bei
geringer Last nicht so drammatisch an Wirkungsgrad verlieren?
Wenn ja, könnt ihr bitte schreiben, mit welchen Modellen ihr gute
Erfahrungen habt?
Ich dachte aber auch an eine Akku-Lösung.
Ein kleines, effizientes Netzteil könnte über einen Laderegler ein
12V-Akku laden, das dann den Strom für den Motor und die Sound-Anlage
liefert.
Der einzige Nachteil wäre, dass man auf 12V umsteigen müsste.
Das wäre zwar kein Problem, jedoch hätte der Motor weniger Moment, was
unter Umständen (wenn die Schmierung nachlässt, etc.) ein Problem werden
könnte, aber bei guter Wartung zu vermeiden wäre.
Der Vorteil wäre natürlich die Verfügbarkeit auch bei Stromausfall.
Welche Netzteile/Laderegler/Akkus würdet ihr nehmen?
Es wäre gut, wenn es nicht so teuer wäre, aber was noch wichtiger ist:
es muss eine Qualität sein, wo man sich zumindest sicher sein kann, dass
es unter keinen Umständen in Flammen aufgeht.
Natürlich sollte es auch sonst zuverlässig sein...
Bitte euch um Rat!
Danke im Voraus!
Hast du denn wirklich mal den Strom hinter dem Netzteil gemessen.
Deine rechnerischen Werte werden schon mal beim Anlaufstrom für den
Motor nicht stimmen und dein Energiemessgerät rechnet da auch Werte
hoch.
Miss doch erst mal richtig!
was ist bei Dir ein "Universal-Schaltnetzteil", das "u.a." 15V/3A
liefert?
Für mich klngt das nache ienm Netzteil, daß mehrere Spannungen liefert
wo die 15V dabei sind.
Es ist nicht anzunhemen, daß solch ein Netzteil auf geringen Verbrauch
bei wenig Last optimiert wurde.
Gruß aus Berlin
Michael
Vielleicht hast du durch irgendeinen Zufall ja einen alten
Ferrariszähler (die Dinger mit der Scheibe) rumliegen. Den kannst du ja
mal davor hängen und deine Apparatur eine Weile (eine Stunde oder so) in
Standby rödeln lassen. Anfangsstand und Endstand notieren/Umdrehungen
zählen, Energiebezug lässt sich damit recht gut berechnen.
Im Baumarkt oder bei Pollin gibt es die auch zum recht vernünftigen
Preis.
Für das Geld wirst du aber auch eine Weile Standbystrom bezahlen können
Die Zähler sind zwar laut Vorschrift auch nur auf 4 oder 8% genau, aber
immernoch genauer als die meisten digitalen Energiekostenmessgeräte. Die
Dinger haben bei nicht sinusförmiger Stromaufnahme mit
Oberschwingungsanteilen (typisch für Schaltnetzteile) gerne mal
erhebliche Messunsicherheiten. Auch hier gilt: Wer viel misst, misst
Mist :)
PS: Wenn du deine Wohnung mal komplett freischalten kannst und damit
leben kannst, bei Mikrowelle, Herd und Co die Uhrzeit neu einzustellen,
kannst du für diesen Zweck auch "deinen" Zähler für so eine Messung
nehmen, lediglich mit der zusätzlichen Fehlerquelle der Zuleitung. Auch
wenn es ein digitaler Zähler ist, so ist dieser mit Sicherheit genauer
als dein "Messgerät".
Helmut L. schrieb:
> Nimm 2 Netzteile.  Eins fuer die Elektronikversorgung und eins fuer den
> Motor.
Das wird die sinnvollste Lösung sein. Versorg die gesamte Elektronik
z.B. aus einem USB-Netzteil, spart dir auch die Wandlung 15V -> 5V und
senkt wahrscheinlich noch den 1,5W-Verbrauch.
Und wenn du dann den Motor brauchst, schaltest du das 2.Netzteil zu.
(Oder, falls möglich, gleich einen 230V-Motor verwenden?)
Kann schon passen, dass das Netzteil selbst soviel im fast-Leerlauf
verbraucht.
F. F. schrieb:
> Aber keine 17% Wirkungsgrad. Schaltnetzteile haben 80% oder besser.
das Problem hatte ein Bekannter gerade mit einem älteren 24V/3A
openFrame-Netzteil. 6W Leerlaufwirkleistung, passte auch zur Erwärmung.
Änderte sich auch in Richtung Volllast nur relaiv gering nach oben.
80-90% Wirkungsgrad dürften dort also gepasst haben bei vermutlich
60-70% Nennlast.
> Ich glaube eher, dass das Energiekostenmessgerät der "Übeltäter" ist.
Das ist dann die zweite Baustelle, meine
https://www.amazon.de/Technoline-Cost-Control-RC-Funk-Energiekostenmessger%C3%A4t/dp/B00302EZYC/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1474275435&sr=8-2-fkmr0&keywords=technoline+energiekosten+ec3000
überraschen mich da immer angenehm, ich hätte da wohl noch welche kaufen
sollen, als Voelkner die einzeln für 9,99€ hatte...
Gruß aus Berlin
Michael
Ich wuerd erst mal den Stromverbrauch senken.
3W Audio sind zuviel. Wen moechtest du niederplärren ? Auch 0.2 .. 1W
sollten üppig sein.
Die Motorenleistung dauernd bereitzustellen ist nicht sinnvoll. Zudem
zieht der Motor viel zuviel. Sand und Textilien im Getriebe ?
Weshalb kenne ich motorbetriebene Schliesssysteme, die monatelang an
einer kleinen Furzbatterie laufen ? Ohne Geplärre allerdings.
Da wird einfach ein kleiner Splint gezogen.
Hallo!
Erstmal danke für alle Antworten!
Also ich kann sagen, dass das Netzteil nicht sonderlich warm wird, ist
aber etwas größer, sodass sich die Wärme evtl einfach gut verteilt.
Die 1,5W habe ich sekundärseitig gemessen.
Der Motor zieht nur dann 2A, wenn der Schließmechanismus sich schwer
tut. Sonst zieht die GESAMTE Anlage nur 860mA Peak, wenn ein
Öffne-/Schließvorgang stattfindet.
Ich will die Energiezufuhr trotzdem nicht drosseln, da ich möchte, dass
der Motor auch mit schwierigeren Situationen fertig wird. Nicht, dass
man nicht mehr reinkommt, wenn mal trotz Gehäuse Schmutz in die Mechanik
kommt...
Auch der Schmierfilm wird nicht ewig halten, da wird sich der Motor dann
schwerer tun. Man hört dann, dass er lauter wird und schmiert nach.
Wenn die Leistung aber zu knapp bemessen wäre, würde er einfach
steckenbleiben. Ohne Vorwarnung.
Wie gesagt, es würde mich ein Netzteil mit größerer Leistung
interessieren, das aber auch mit geringem Verbrauch klar kommt, ohne das
8-fache zu verbrauchen.
Ich werde wohl ein besseres Messgerät besorgen müssen, bevor ich das
Netzteil ersetze...
Danke für alle weiteren Tipps im Voraus!
Die Stromaufnahme des Motors solltest du nicht überbewerten. Der läuft
vermutlich nur weige hundert Minuten pro Jahr. Was auf deiner
Energierechnung auftaucht, sind primär die Kosten für den
Standby-Verbrauch während der restlichen 525000 Minuten. Das spricht
sehr für ein separates, abschaltbares Netzteil für den Motor.
Bei 3,3% Last - oder gar noch weniger, wenn das Netzgerät mehr als 45
Watt hat. Die 9 Watt sind glaubwürdig.
Ich hatte sogar schon Schaltnetzteile auf dem Tisch, deren absolute
Verluste im Leerlauf höher als unter Last waren, da hat der Lieferant im
Wandlerkreis gepfuscht.
Könnt ihr ein Netzteil empfehlen, das entweder auch im Standby-Betrieb
effizient ist, oder eine abschaltbare zweite Hälfte hat?
Am besten Automatisch, weil:
Der Motor wird von einer separaten Einheit geschaltet, die gleich neben
dem Motor ist. Diese Einheit ist weit weg vom Netzteil. Es wäre
kompliziert, das Netzteil mit dem Motor mitzuschalten.
