Einfache 12V USV
Gast #4725586
Hast du einen Verbraucher, der genau 12 V= braucht?
Die meisten 12 V Geräte (schau mal in's Datenblatt) arbeiten
recht problemlos mit 10 ... 14 V.
Stellst du dein Netzteil auf 14,0 V ein wird die Batterie und die
Schaltung über eine Leistungs-Schottky-Diode 1N5822 mit UF = 0,5 V
bei 3 A auf maximal 13,5 V geladen/gespeist, wenn (!) die Schaltung
immer aktiv ist.
Wenn die Schaltung auch bei Netzversorgung keinen Strom zieht,
weil sie abgeschaltet ist, wird der Akku auf maximal 14 V geladen,
was aber auch oft kein Problem ist. (Akku-Datenblatt)
Ist das Gerät zeitlich mehr "aus", als "an" wäre eine Einstellung
des Netzteils auf 13,5 V zu bevorzugen.
Willst du es DEFINIERTER haben, musst du halt den Akku auf 13,5 V
laden und die Schaltung über einen DC/DC mit 12 V versorgen.
#4727562
Auch wenn die meisten 12V Geräte wie Router auch 14V vertragen würde ich
sie nicht mit so einer hohen Spannung betreiben. Meistens sitzt da auf
dem Board ein ganz normaler linearen Spannungsregler welcher eh schon
gefordert wird und die Umgebung wie Elkos usw aufheizt. Mit 14V wird das
nicht besser.
Hatte schon einige TP-Link Produkte da wurde in den Nachfolgenden
Modellen von 12V auf 9V Netzteile geändert die haben das Problem mit der
Wärmeentwicklung auch erkannt.
Ein Laderegler wie der PB137 wird mit steigender Stromentnahme am Akku
die Spannung ebenfalls hochfahren.
