STM32 USART muss künstlich verlangsamt werden?
OP #4725384
Guten Abend,
ich arbeite mich gerade in den USART des STM32F103 ein. Übertragung von
Daten funktioniert soweit, allerdings bin ich auf etwas seltsames
Verhalten gestoßen. Und zwar zeigt mir mein Terminal Window (ich benutze
das von Atmel Studio) nur die zu erwartenden Wörter an, wenn ich nach
jedem übertragenen Zeichen einen Delay einlege, fällt der Weg, zeigt das
Terminal nur noch bruchstückhafte Zeichen an. Das hier ist meine
USART-Initialisierung:
void initUART(){
  RCC->APB2ENR |= (1<<2); //Port A clock enable
  GPIOA->CRH |= (0xB << 4); //Pin A9 as Alternative PP & 50MHz Output mode
  RCC->APB2ENR |= (1<<14); //USART1 Clock enable
  USART1->CR1 |= (1<<13); //Enable UART
  USART1->BRR = 72000000 / 14400; //72MHZ / 14400 BAUD
  USART1->CR1 |= (1<<3); //Enable Transmitter
So sehen die Funktionen zum Senden von Zeichen aus:
void sendChar(char c){
  while(USART1->SR & (0<<7)){ //Wait until data is transferred to shift register
  USART1->DR = c;
  while(USART1->SR & (0<<6)){ //Wait until transmission is complete
  delay(4500); //dieses Delay!
void sendString(const char *str){
  while(*str){
    sendChar(*str++);
Hier findet sich auch das eben genannte Delay wieder. Die Funktion dazu
sieht so aus:
void delay(long cycles){
  while(cycles > 0)
    cycles--;
So wird beispielsweise ein String gesendet:
char buffer[50];
uint32_t adcVal = getADCTempValue(16);
itoa((int)adcVal,buffer,10);
sendString(buffer);
Ich benutze 1 Start bit und 8 Datenbits, parity control ist deaktiviert.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
#4725393
> register
>   USART1->DR = c;
Hallo!
Das sollte wohl jeweils (1<<6) oder (1<<7) sein, eine Null schieben
bleibt ja Null (ich hab die Registerdefinitionen nicht überprüft).
Heiko
OP #4725401
Ich überprüfe dort den Zustand des Bits, zum Beispiel würde der Zustand
0 des 6. Bits im SR-Register "Data is not transferred to shift
register" entsprechen (das bedeutet für mich: Das Bit steckt noch fest,
jetzt kann ich noch kein weiteres Datenpaket ins DR-Register laden). Ich
hätte natürlich auch schreiben können:
while(!(USART1->SR & (1<<6)){
Das dürfte sich doch gleich bleiben, oder?
Edit: Okay, das ist nicht egal. Kam mir auch gerade beim überlegen.
Es funktioniert jetzt, danke Heiko für die schnelle Lösung!
Gast #4725411
Nein.
0 << 6 ist 0.
USART1->SR & 0 ist 0.
Die Schleife wird abgebrochen bevor alle Bits gesendet wurden.
Nur das Delay sorgt noch dafür das korrekt gesendet wird.
(Firma: matzetronics) #4725412
Nö. Du musst trotzdem mit (1 << 6) die Maske bilden, die dann verundet
wird mit dem Register.
Eine Maske aus (0 << 6) ist immer null - der verundete Ausdruck wird
immer null sein.
Das hingegen funktioniert wie erwartet. Wenn Bit 6 im USART0->SR
Register  null ist, wird die Klammer wahr.
#4725414
Hallo!
Das ist nicht dasselbe, (0<<6) ist immer noch 0 (alle Bits auf 0), damit
maskiert das 'Und' alle Bits weg, und die while-Schleifen werden gar
nicht erst ausgeführt. Die Lösung mit dem !-Not sollte aber richtig
sein.
Heiko
