Microchip PIC18F und ESP8266 Verbinden/einrichten
Gast #4725658
ich bin grad dabei einen PIC18F µC von Microchip über MPLAB X zu
programmieren. Soweit so gut, dies klappt mit dem pickit3 alles
wunderbar bisher.
Nun möchte ich mein kleines Projekt mit einem WLAN Modul erweitern. Hier
wollte ich eigentlich auch auf microchip zurück greifen, allerdings
bestanden überall lieferschwierigkeiten.
Weshalb ich bei dem kleinen und günstigen ESP8266 gelandet bin. Nun habe
ich diesen und dieser soll über UART mit dem PIC kommunizieren.
Jetzt stehe ich allerdings vor dem Problem das ich nicht so recht weiß
wie ich den ESP8266 mit dem pickit3 ansprechen soll bzw. diesen
einrichte.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie ich nun am besten vorgehe?
Gruß und Danke schon einmal
Gast #4725703
Sicher hast du nicht nur einen ESP822Chip vorliegen, sondern ein ganzes
Modul dass auch einen Namen hat.
Zum den ESP8266 basierten Modulen findest du im Internet reichlich
Bastelanleitungen.
Für das ESP-01 Modul brauchts du ein Netzteil und einen 3,3V
Spannungsregler, die für mindestens 500mA ausgelegt sind. Denn so viel
braucht das Ding zeitweise. Es hat sich bewährt, dem ESP Modul einen
eigenen Spannungsregler vom Typ LF33CV zu spendieren und ganz nahe zum
Modul einen zusätzlichen 100µF (oder 220µF) Elko an VCC und GND.
Die seriellen Leitungen RxD und TxD verbindest du mit dem PIC, der
idealerweise auch mit 3,3V betrieben wird.
Wenn er PIC mit 3,3V betrieben wird, dann müssen alle Leitungen, die vom
PIC zum ESP Chip gehen, einen Pegelwandler enthalten. Die umgekehrte
Richtung (vom ESP zum OIC) kann direkt verbunden sein.
Bis zu 115200 eigent sich ein simpler Spannungsteiler als Pegelwandler:
           1,5k
5V Tx o---[===]----+------o Rx ESP
                  |_| 2,2k
GND o--------------+------o GND
 Rx o---------------------o Tx
Auf der Webseite von Espressiv findest du ein PDF mit dem
AT-Befehlssatz. Du solltest das Modul erstmal über einen USB-UART
Adapter mit dem PC verbinden und dich mit dem AT-Befehlssatz und den
Eigenarten des Moduls vertraut machen.
#4725715
Stefan U. schrieb:
> Wenn der PIC [NICHT] mit 3,3V betrieben wird, dann müssen alle Leitungen,
> die vom PIC zum ESP Chip gehen, einen Pegelwandler enthalten. Die
> umgekehrte Richtung (vom ESP zum OIC) kann direkt verbunden sein.
Sicher, dass das mit dem direkt verbinden funktioniert? Bei mir gab das
immer Probleme wenn der PIC 5 Volt Versorgung hat und die Signale mit
3,..V ankommen. Der PIC18 RX Pin hat Schmidt-Trigger Logik und der Pegel
soll laut Datenblatt >= 0.8*Vdd also mindestens 4V haben...
> einrichte.
Stefan hat es nicht explizit erwähnt, aber der ESP hat mit dem PICkit
gar nichts zu tun. (nur mit dem PIC, bzw. dessen Firmware)
Gast #4725751
Oh ja, ich habe das Wort NICHT vergessen.
Die Signale vom PIC müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3V
herabgesetzt werden.
Anders herum:
> Der PIC18 RX Pin hat Schmitt-Trigger Logik ...
Hmm, das habe ich übersehen.
Dann muss man da wohl doch einen "richtigen" Pegelwandler einfügen. Das
ist ja blöd.
Gast #4727031
Hmm, danke erstmal für die Aufklärung und ja es ist nen ESP-01 Modul :D
Den PIC betreibe ich aktuell mit 3,3V.
Die Lösung mit dem Pegelwandler gefällt mir nicht so recht, nun bin ich
am überlegen evtl. doch auf ein Wifi-modul von Microchip (wie auch der
PIC) zu kaufen und es damit umzusetzen, da ich vermute das ich mir
hiermit dann evtl. auch ein wenig arbeit erspare.
Was meint ihr?
Gast #4727157
Ja gut, dennoch weis ich noch nicht wie ich nun das ESP-01 Modul
anspreche bzw einrichte, da ich ja nach wie vr nur den pickit3 als
programmer habe :/ . Ich find im Netz irgendwie nur Beispiele mit nem
Arduino/Atmel µC.
Gast #4727172
Auf deinem esp8266 modul ist mehr als nur ein wlan-chip vorhanden, da
ist ein ganzer mikrocontroller oben und noch viel mehr.
Wie du das handlest hängt davon ab wie komplex deine Anwendung ist,
erklär das mal ein bisschen dann helf ich dir im Detail weiter.
 Mit der Standardfirmware kannst du dem modul über uart solche
AT-Befehle senden, die das Modul konfigurieren.
Wenn du diese AT-Befehle nicht verwenden willst bzw. etwas komplexeres
vor hast, ist im Moment die beste Vorgehensweise, dass du dir die
Arduino IDE mit esp-Erweiterung runterlädst, siehe z.b hier:
https://arduino-hannover.de/2015/04/08/arduino-ide-mit-dem-esp8266/
Dann kannst du über usb auf rs232/uart den mikrocontroller am modul ganz
normal in c programmieren.
Wenn du eine Standardanwendung hast brauchst du gar keinen externen PIC,
das modul ist mit glaub 80 MHz getaktet dass ist eigtl. recht schnell.
Gast #4727180
Also kurz zu dem worauf es eigentlich hinauslaufen soll am ende.
Über eine Weboberfläche soll mittels eines Button etwas geschaltet
werden, für den reinen Anfang nehm ich hier eine LED.
Diese LED kann ich aktuell über einen Taster an und aus Schalten. Das
ganze hab ich mit MPLAB X über den Pickit3 auf den µC geschoben und der
pickit3 versorgt den µC auch komplett mit spannung zur Zeit.
Nun soll an meinen PIC18F26K22 das ESP Modul gehangen (erste Überlegung
war kommunikation via UART), dieses habe ich vor dann einzurichten und
ins WLAN zu hängen und dann vom PC aus zu steuern.
Bin im moment wirklich über jede Hilfe dankbar.
Gast #4727223
peter schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 172346314000
> Kauf dir das Ding und du bist deine Sorgen los.
Das Hilft mir leider wenig.
Hintergrund, es existiert ein PIC welcher zur Zeit mittels Bluetooth
ansteuert wird um etwas zu schalten. Nun hab ich die Aufgabe das
vorhandene eben mit WLAN zu erweitern.
Moderator Persönliche Seite #4727238
Also erstmal zum ESP8266 ESP-01: Die darauf enthaltene Firmware kannst
Du mit AT-Befehlen steuern. Dokumentation dazu gibts im Internet zuhauf.
Dabei arbeiten bzw. reagieren diese Module je nach Firmware-Version
anders, da mit jeder Version bestimmte Befehle geändert, erneuert,
ersetzt, gestrichen wurden. Auf deutsch: Die Firmware ist einfach
scheiße und Du kannst Dich auf das Verhalten mit dem Modul X nicht
verlassen. Willst Du in einem halben Jahr Dein "Gerät" nochmal bauen und
Du kaufst Dir wieder einen ESP8266 ESP-01, ist da eine ganz andere
Software drauf und Du wunderst Dich, dass dieses Ding nicht mehr so
arbeitet wie beim ersten Mal.
Fazit:
Es muss eine eigene Firmware für den ESP8266 her. Da die ESP8266-Module
sehr üppig mit Ressourcen wie Flash und RAM ausgestattet ist, kommt
natürlich der Gedanke: "Wenn ich den ESP8266 schon mit eigener SW
ausstatten muss, warum brauche ich dann noch den PIC?!?". Genau! Also
weg damit.
Die eine LED kannst Du locker mit dem ESP8266 ESP-01 direkt bedienen.
Wenn Du mehr I/Os brauchst, nimmst Du halt den ESP-12F. Den gibts bei
Watterott für eine Handvoll Euro und Du hast ihn nach 2 Tagen.
Wenn Du nun aber meinst: "Ich will aber einen PIC!", dann schreibe ein
eine Firmware für den ESP und ein eigenes Kommunikationsprotoll, damit
Du mit dem PIC Befehle an den ESP-01 schicken kannst. Vielleicht hast Du
dann Deine LED in einem halben Jahr am Leuchten.
Gast #4727246
Möglicherweise kann er aber auch damit leben, dass in Zukunft verkaufte
ESP-01 Module einen anderen Befehlssatz haben.
Für ein einzelnes Produkt in Handarbeit würde ich mir einfach eins
Ersatzteil auf Vorrat legen und gut ist.
Gast #4727258
Der ist doch für WLAN.
Du hast kein Ärger mehr mit dem Flashen , geht einfach über MIni-USB ,
hast  kein Spannungszusammenbruch , kannst da 7-20 Volt anschliessen....
Gast #4727267
für so eine Anwendung eines Webservers mit dem man eine Led toggeln kann
gibt es sogar von arduino ein fertiges demoprogramm für das esp-modul.
Schau dir das was ich vorher gepostet habe einfach mal an, mit dem geht
das wirklich am einfachsten da brauchst da um vieles keine Gedanken
machen.
Gast #4727275
Erste Schritte für den AT-Befehlssatz des ESP-01 oder ESP-12 Moduls:
Verbinde das Modul mit einem PC und starte dort ein Terminalprogramm
(z.B. Hammer Terminal).
Finde mit dem "AT" Befehl heraus, welche Baudrate das Modul hat. Im
Erfolgsfall antwortet es mit "OK".
Versuche 115200, 57600 und 9600 Baud, 8 Datenbits, ein Stopbit, keine
Parität, keine Flußkontrolle. Bei den meisten Firmware Versionen müssen
Zeilen mit CR+LF abgeschlossen werden. Es gibt aber auch ein paar uralte
Module im Umlauf, wo es nur ein CR sein darf.
Falls die baudrate 9600 ist, versuche sie zu erhöhen. Je nach Firmware
Version sollte das mit einem der folgenden Befehle gehen:
AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0
AT+UART=115200,8,1,0,0
AT+CIOBAUD=115200
AT+IPR=115200
Konfiguriere die WLAN Verbindung:
AT+CWMODE=1
AT+RST
AT+CWJAP="MyWlanSSID","password"
AT+CIFSR
Der letzte Befehl sollte die IP-Adresse melden, die das Modul vom DHCP
Service deines WLAN Routers erhalten hat. Die WLAN Einstellungen werden
sofort dauerhaft gespeichert und gelten automatisch beim nächsten
Neustart.
Starte den IP-Server auf dem WLAN Modul:
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,23   (23 ist eine beliebige Portnummer)
Diese beiden Befehle musst du nach jedem Neustart erneut absetzen.
Baue eine Netzwerk-Verbindung zum Modul auf (zum Testen empfehle ich das
Programm Netcat). Dazu brauchst du dessen IP Adresse und die gerade
eingestellte Portnummer. Befehl: nc 192.168.2.123 23
Das Modul meldet dann im seriellen Terminal, dass es eine neue
Verbindung angenommen hat. Wenn du nun über Netzwerk (mit Netcat) etwas
an das WLAN Modul sendest, wirst du am seriellen Port (in Hammer
Terminal) eine entsprechende Meldung sehen. Für jedes empfangene Paket
wird eine Verbindungnummer, die Anzahl der Bytes und die Empfangenen
Bytes erscheinen.
Wenn du Daten vom seriellen Port (Mikrocontroller) an eine
Netzwerkverbindung senden willst, gib das ein:
AT+CIPSEND=<Verbindungsnummer>,<Anzahl-Bytes>
Datenbytes
Also zum Beispiel:
AT+CIPSEND=1,5
Hallo
Hier musst du die Nummer der Verbindung eingeben, die das Modul gemeldet
hat, als es die Netzwerk-Verbindung angenommen hat. Nach der Anzahl der
Bytes kommt ein Zeilenumbruch, dann die Nutzdaten (ohne abschließenden
Zeilenumbruch).
Alle ESP Firmware Versionen können 1024 Bytes am Stück senden, manche
können auch etwas mehr. Mit 1024 Bytes bist du jedoch auf der sicheren
Seite.
Diese Befehle funktionieren soweit ich weiß mit allen Versionen der
AT-Firmware, die bisher im Umlauf waren.
Zum Firmware-Upgrade: Beachte dass halbwegs aktuelle Firmware Versionen
einen Programmspeicher-Chip mit 8Mbit oder mehr voraussetzen. Es werden
aber immer noch ESP-01 Module mit nur 4Mbit verkauft (erkennt man am
Aufdruck mit Ziffer 4 oder 8).
Wenn du mit der vorhandenen Firmware klar kommst, dann bleibe dabei.
Firmware Upgrades sind ein bisschen riskant.
Gast #4727323
Ja richtig. Sollte man ohnehin immer in der Bastelkiste liegen haben.
Das ist billiger, als FTDI und tut's auch.
https://www.amazon.de/PL2303HX-RS232-Kabel-Modul-Converter-Meter/dp/B008AGDTA4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1474464464&sr=8-1&keywords=usb+uart+cable
Wenn du Windows 8 oder 10 verwendest, musst du bei den PL2303 Chips
aufpassen. Einige Hardware-Versionen dieses Chips werden von dem Treiber
nicht unterstützt. Auf der Download-Seite des Treibers
(http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41)
findest du einen entsprechenden Hinweis.
Bei Windows XP, Windows 7, Mac OS und Linux spielt die Chip-Version
keine Rolle.
Gast #4735527
So
Kommunikation mit den AT befehlen hat super geklappt.
Hab mir nun noch einen FT232 besorgt und damit einiges hinbekommen.
Jetzt kann ich über eine Website eine LED an bzw. aus Schalten, noch
dazu kann ich seriell mit ner baudrate von 9600 die signale an bzw aus
empfangen.
Soweit so gut, nun aber will ich den PIC wieder ins spiel bringen,
dieser hat mehrere LEDs (rein zum test) und diese möchte ich nun über
UART ansprechen. Zumbeispiel mit den Zeichenkette LED1AN bzw. LED1AUS
Nun tuhe ich mich wieder schwer diesen einzubringen. In der Theorie
brauch ich nur die TX (am ESP) und die RX (am PIC) Leitung anschließen
da der PIC keine Rücksignale sendet.
Hat jemand eine gute Quelle wo gut erklärt wird, wie ich die UART
Kommunikation am PIC aktiviere?
Gast #4738794
Hat auf jeden fall schon mal ein paar erkenntnisse gebracht.
nun hab ich ein Problem was ich mir nicht erklären kann bei dem pic
Also er hat gearbeitet wie er soll und von jetzt auf gleich ohne das ich
was gemacht hat er seine arbeit eingestellt.
Ich kann neue files drauf laden aber er macht einfach garnichts mehr
Ich hab es auch mit nen ganz simplen programm was nur eine LED blinken
lassen soll versucht, macht einfach nicht mehr :(
Hat der nun aufgegeben? kann ich das irgendwie prüfen?
Gast #4738801
Dann nimm einen IO-Pin von deinem PIC, verbinde den mit einem IO-Pin vom
ESP8266 und du hast die Vorgabe "Steuerung über PIC" erfüllt ;-)
Da muss man mal flexibel sein.
Gast #4757874
Nach ner kleinen pause habe ich nun weiter gemacht.
Nachdem es mit dem PIC18F26K22 mit der UART initialisierung überhaupt
nicht klappen wollte, hab ich mit einen PIC18F4550 geliehen.
Nun zum bisherigen Stand. Ich habe den ESP8266 (ESP-01) mit der Arduino
IDE programmiert.
Hier sende ich mit einer Baut von 9600 die signale mit dem ESP
 Serial.begin(9600);
Serial.println("Test");
Diese kann ich auch schon mit dem FTDI und HTerm schon mitlesen.
Nun bekomm ich es auf dem PIC aber nicht so recht gebacken.
Hier der Code dazu.
void init_uart(void)
    unsigned char config = 0;
    unsigned int spbrg = 51; // 51 laut DBlatt bei 8Mhz
    TRISCbits.RC6 = 0; //UART transmitter pin is set as output
    TRISCbits.RC7 = 1; //UART receiver pin is set as input
    config = USART_TX_INT_OFF  & // Transmit Interrupt OFF
             USART_RX_INT_ON   & // Receive Interrupt ON
             USART_ASYNCH_MODE & // Asynchronous Mode
             USART_EIGHT_BIT   & // 8-bit Transmit/Receive
             // USART_CONT_RX    &   // Continuous Reception
             USART_BRGH_HIGH;    // High Baud Rate
    //(64E6 / 9600 / 16 - 1));  // Baud Rate 9600 // wird über spbrg bestimmt
    //Call the uart constructor from usart.h
    OpenUSART(config, spbrg);
    INTCONbits.GIE = 1;  //Global Interrupt Enable Bit
    INTCONbits.PEIE = 1; //Peripheral Interrupt Enable Bit
23
24
    //IPR1: Peripheral interrupt priority register
25
    IPR1bits.RCIP = 0; //Receive interrupt priority bit is low
26
    IPR1bits.TXIP = 0; //Transmit interrupt priority bit is low
27
28
    //PIE1: Peripheral interrupt enable register
29
    PIE1bits.RCIE = 1; //Enable the UART receive interrupt
30
    PIE1bits.TXIE = 1;
31
32
    //TXSTAbits.TXEN = 1; //Enable the Transmit Enable Bit
33
    RCSTAbits.CREN = 1; //Enable the Receive Enable Bit
34
35
    //Pin hardware high
36
    //TRISDbits.TRISD0 = 0; //Activate hardware pin as output pin
37
    //LATDbits.LATD0 = 1; //Set hardware pin as output
38
39
    //Pin software high
40
    //TRISDbits.TRISD1 = 0; //Activate software pin as output pin
41
    //LATDbits.LATD1 = 1; //Set software pin as output
42
Meine Main
void main(void)
    OSCCONbits.IRCF = 0b11111111; //fuer pic18f4550 mit 8MHz laut DB
    TRISB = 0x00; //PORTB als Ausgang
    init_uart();
    PIR1bits.RCIF =0;
    char input;
    while (1)
         if (PIR1bits.RCIF == 1)// Prüft ob etwas ins register geschrieben wurde
             input = RCREG;
    for(int i = 0 ; i<50; i++)
        __delay_ms(20);
Nun die Frage, mach ich grundlegend etwas falsch auf dem PIC?
Ich will in erster Linie erstmal wissen was am PIC überhaupt ankommt und
mein gedanke war deshalb, dass ich das was empfangen wird in die
variable input schreibe und dann mit das empfangene ansehe (im debug
modus).
Leider springt er nicht mal in die if da scheinbar nichts ankommt?!?
#4757880
Lass den TX IR besser mal weg für den Anfang! (oder für immer)
Der ist ja IMMER aktiv, wenn gesendet werden könnte.
Solange noch keine IR Behandlungs-Routine vorhanden ist,
darf man auch ÜBERHAUPT KEINE IR aktivieren!
<edit> Sicher, dass man den TX Pin als Ausgang konfigurieren sollte?
Das USART Modul vom 25K22 sollte sich eigentlich nicht vom 2550er
unterscheiden. </edit>
<edit2>
Du hast doch ein PICkit. Warum benutzt du das nicht um nach zu schauen
was das Programm gerade so treibt?
<edit3>
Da sind einige primitive USART Code-Beispiele ->
http://picforum.ric323.com/viewtopic.php?p=449#p449
Und da, noch mal mit Erläuterungen
http://www.hs-ulm.de/users/vschilli/Mikrocontroller/uCQ/_downloads/uCquick-X.pdf
(Kapitel 10.1)
Gast #4758021
Die PDF ist gut, diese wurde mir oben schon verlinkt. Hab mir dies auch
durchgelesen.
Die von dem picforum kannte ich noch nicht, allerdings sehe ich auch
hier keinen wirklichen unterschied zu meiner config
Prüfe nun noch auf
RCSTAbits.FERR
RCSTAbits.OERR
aber auch hier kein wirklicher erfolg zu verzeichnen :/
Gast #4758123
Den TX hab ich nun ganz raus genommen, da ich nur lesen will und somit
nur RX benötige
OpenUSART nutz ich doch
oder nutze ich diese falsch?
#4758170
Das ganze Interrupt Zeug auch raus genommen?
Was passiert, wenn du komplett mein Beispiel verwendest?
Am besten das, welches nicht OpenUSART() verwendet, sondern die Register
direkt setzt.
(Bei der Verwendung der Funktionen muss man eigentlich wissen, ob das
Macro USE_OR_MASK gesetzt ist. Dann muss man die Konfigurationsmasken
ver-odern)
/* Configuration bit masks to be 'anded' together and passed as the 'config'
 * parameter to the 'open' routine. */
//-----------AND OR MASK-------------------------------------------------
#ifndef USE_OR_MASKS
#define USART_TX_INT_ON   0b11111111  // Transmit interrupt on
#define USART_TX_INT_OFF  0b01111111  // Transmit interrupt off
//------------AND MASK------------------------------------------------
#else
#define USART_TX_INT_ON       0b10000000  // Transmit interrupt on
#define USART_TX_INT_OFF      0b00000000  // Transmit interrupt off
Alle ;-)
Also das Beispiel eins weiter oben war nur zur Verdeutlichung von
OR_MASK vs. AND_MASK.
Das Folgende must du löschen/aukommentieren bis du einen IR-Handler
geschrieben hast:
    PIE1bits.TXIE = 1;
Gast #4760747
Nur damit ich das jetzt richtig verstehe, so schauts nun aus
#define _XTAL_FREQ 8000000 // FOSC 8MHz
#pragma config FOSC = INTOSC_HS
void main(void)
    OSCCONbits.IRCF = 0b01110000; //fuer pic18f4550
    init_uart();
    unsigned char input;
    while (1)
         if (PIR1bits.RCIF)
            int a = 1;
            input = RCREG;
         if (RCSTAbits.FERR)
         {  // check framing error
            input = 2; // clear the receiver fifo
         if (RCSTAbits.OERR)
            input = 3; //
24
25
                __delay_ms(20);
26
27
28
    RCSTA1bits.SPEN = 1;
    TRISCbits.RC6 = 1; //UART transmitter pin is set as output
Gast #4760945
void main(void)
    init_uart();
    int a;
    while (1)
         if (DataRdyUSART())
            a = 1;
            input = RCREG;
23
24
    config = USART_TX_INT_OFF  & USART_RX_INT_ON   & USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT   &  USART_BRGH_HIGH;
25
26
So funktioniert es nun, das er auf 'DataRdyUSART' reagiert und in die if
bedingung geht
RCREG soll dann in den char input schreiben, hier steht bisher nur ['ÿ';
0xff]. HIer vermute ich nun das ich bei der Baurate etwas falsch gemacht
habe :/
Gast #4766834
Nun bin ich soweit das ich endlich auch die zeichen empfange die ich
sende, problem hierbei ist nun das ich nur die ersten beiden Zeichen
bekomme, ich verstehe aber nicht weshalb.
einlesen tu ich so
#define BufferRXSize 20
unsigned char UartRXBuffer[BufferRXSize];
int PositionRX = 0;
if (DataRdyUSART())
    UartRXBuffer[PositionRX++]=RCREG;
gib es hier viellicht eine bessere lösung?
Gast #4772279
Nun bekomme ich all das was ich empfangen will und bin soweit zufrieden.
Allerdings hängt ich nun an einem weiteren Problem.
Die erste Auswertung klappt, anschließend nichts mehr :/
Es wird jeweils 2ON bzw 2OF gesendet (wird später erweitert)
Wenn ich starte dann wird zB 2ON wird dieses ausgewertet und die LED
angeschaltet, im buffer steht trotz null setzen "\r\0\0" danach drin (im
debug modus gesehen)
wenn ich im debug reset mache dann wird auch der buffer(array) komplett
"\0\0\0" gesetzt
dann geht wieder genau das gleiche von vorne los :(
den buffer größer wählen, damit dieser das \r noch aufnimmt hat mir auch
nichts gebracht
mir fehlt nun der richtige ansatz, wie ich weiter vorgehen soll...
hier mein code aktuell
#define BufferRXSize 3//Maximum of one uart receive message
int PositionRX = 0;
 * Die Main
//int main(int argc, char** argv)
void main(void)
    OSCCON = 0xFF;
    init_uart();
    LATB = 0x00;  // 0 in PortB schreiben
    TRISB = 0x00; // PORTB as Output
    int i,j;
    while (1)
        if(DataRdyUSART())
23
24
            if(PositionRX < BufferRXSize)
25
26
27
                UartRXBuffer[PositionRX++] = RCREG; // schreib zeicheen für zeichen ins array
28
29
                PIR1bits.RCIF = 0;
30
                RCREG=0; // fall im RCREG noch was vorhanden, dann leeren
31
32
                if(UartRXBuffer[0]=='2' && UartRXBuffer[2]=='N')
33
34
                    LATB=1; // led an
35
                    __delay_ms(20);
36
                    // Buffer wieder leeren
37
                    UartRXBuffer[0]='\0';
38
                    UartRXBuffer[1]='\0';
39
                    UartRXBuffer[2]='\0';
40
                    PositionRX=0;
41
                    RCREG = 0; // soll das register für neues freigeben
42
43
44
                if(UartRXBuffer[0]=='2' && UartRXBuffer[2]=='F')
45
46
                    LATB=0; //led aus
47
                    __delay_ms(20);
48
49
50
51
52
                    PositionRX=0;
53
54
55
56
57
