Steuergerät über PC Netzteil versorgen
Gast #4725923
ich würde gerne ein Steuergerät das ca 1A benötigt bei 12V betreiben.
Und will dazu ein PC Netzteil als Spannungsquelle benutzen.
Und zwar das Seasonic SS-250SU Active PFC F0. (Das habe ich schon da)
Ist das möglich? Muss ich was umbauen?
Vielen Dank
Grüße
Sophia
#4726103
Wenn Du das Netzteil eines im Betrieb befindlichen PCs benutzt,
wirds vermutlich gehen, Du solltest allerdings eine Sicherung
vorsehen. Wenn Du ein "nacktes" Netzteil nimmst, könnte es
Probleme geben. Dann wäre es besser, ein 12V-Fertignetzteil
zu nehmen, das heutzutage ja auch nicht mehr die Welt kostet.
Gast #4726347
Jawoll,
einfach ein unbekanntes Gerät (Steuergeräte gibt´s zwar häufig, aber
nicht ausschließlich in Kraftfahrzeugen - und sogar die gibt´s mit 24V
V(nenn))
an evtl. unpassende Spannung (siehe hinter "einfach ...")
dann ergibt sich die Resonanzfrequenz (f0) zu: "Seasonic SS-250SU Active
PFC"
...perfekt. (Ja. Nein. Was?)
Gast #4726771
Es ist ein Kfz Steuergerät.
12V , etwa 1-2A
Unpassende Spannung , genau das ist ja mit ein Punkt weshalb ich hier im
Forum um Rat frage.
Habe im Datenblatt gelesen:
"Zero minimum load on 3.3 V rail"
Was hat das zu bedeuten?
#4726882
Sophia schrieb:
> 12V , etwa 1-2A
> Forum um Rat frage.
Also aus Deinem Netzteil kommen 12V raus und Dein Steuergerät braucht
12V (vermute ich mal, weil Du es so geschrieben hast). Spannung passt
also. Strom: Das Netzteil liefert bis zu 34 Ampere, Du brauchst 1-2A.
Reicht also aus. Wenn Du jetzt noch die richtige Leitung findest (die
mit den 12V) und eine Masse, sollte alles funktionieren.
Und sehr wahrscheinlich macht Dein Steuergerät aus den 12V nochmal
kleinere Spannungen selbst, die es so braucht, z.B. 3,3V für das
Bauteil, dessen Datenblatt Du gelesen hast.
Wenn Du sicherer sein willst, poste mehr Details zum Gerät.
Gast #4726887
Das heißt, dass die 3.3V-Schiene des Netzteils keine Last haben muss,
um zu funktionieren.
Manche Netzteile benötigen eine Mindestlast an den 3.3V oder an 5V, um
korrekt zu arbeiten. Deines wohl nicht.
Gast #4727288
An 3,3V nicht, was mit den 5V ist ist erst mal unklar.
Eventuell muss man dem Netzteil mitteilen, dass es sich einschalten
soll. Siehe dazu "ATX Standard".
Es sollte klar sein, dass ein 300-500W Netzteil nicht unbedingt eine
ideale Quelle für ein 12W Gerät ist.
Gast #4727535
Das Netzteil funktioniert auch ohne Last. Es schaltet sich ein sobald
ich die Standby(?) Leitung auf Masse lege. Davor gibt es nur die 5VSB.
Heute Abend werde ich es noch an mein Steuergerät anschließen (mit
Sicherung) und berichten.
Grüße Sophia
Gast #4729096
habe es nun ausprobiert.
Es hat ohne Probleme auch in längerem Betrieb funktioniert.
Das Steuergerät und auch die Sicherung ist heil geblieben.
Danke für eure Ratschläge und Grüße
Sophia
