Hallo Leute, kurz zu meinem Problem. Sobald ich eine 16 Farben Bitmap in EAGLE einlese verändern sich ständig die Farben. Zum Beispiel wird eine weiße Fläche grün usw... Das verwendete Bild habe ich mit irfanview auf 16 Farben reduziert, ein Blick in die Eigenschaften bestätigt das. Verwendet habe ich die import-bmp.ulp und einmal die Farben scannen lassen und auch einmal die Farben händisch ausgewählt. Die Ergebnisse variieren, sind aber trotzdem komplett falsch. Woran kann das liegen? Beste Grüße Anmerkung: Tatsächlich hab ich es auch mal mit 256 Farben versucht und dann einfach auf gut Glück Farben wieder rausgenommen und dann kam sogar ein recht gutes Ergebnis dabei raus...leider ist das nicht mehr reproduzierbar.
Die 16 Farben werden aus einer Tabelle genommen, die wesentlich mehr Farben kann. https://de.wikipedia.org/wiki/Indizierte_Farben Da macht anscheinend Eagle etwas verkehrt. Irfanview wählt die nächstgelegenen Farben aus, Eagle hat vermutlich eine feste Tabelle, die nur 16 Farben kennt.
welches eagle, das mit Bilder einlesen suche ich noch!
Joachim B. schrieb: > welches eagle, das mit Bilder einlesen suche ich noch! Das ist eigentlich egal, es geht mit der Version 4.15, auch mit der Version 6.x auf einem anderen Rechner habe ich das schon gemacht. Ehe ich es erkläre, ist hier ein Link zu einem Film: https://www.youtube.com/watch?v=8HzRk0xMXDg Der Mann spricht zwar englisch, aber man kommt hinterher. MfG Paul
mit "import-bmp.ulp" findet man mehrere Tutorials. Im Cadsoft-Text zur ULP steht, dass zunächst max. 256 Farben erlaubt sind, man aber davon max. 32 aussuchen darf.
Angelo M. schrieb: > Sobald ich eine 16 Farben Bitmap in EAGLE einlese verändern sich ständig > die Farben. Zum Beispiel wird eine weiße Fläche grün usw... Die Bitmap hat eine Tabelle ("Farbpalette"), in der für maximal 256 Farben die R-G-B Werte drinstehen. Die eigentliche Graphik benutzt nur diese Farbnummern. Eagle weist jeder der (maximal 16) ausgewählten Farbnummern einen Layer zu. Das sind die Layer 200 bis 215. Wenn Eagle das Ganze auf dem Bildschirm anzeigt, wird für jeden Layer eine andere Farbe genommen. Die kannst Du im Display-Dialog einstellen. D.h. Du musst die Anzeigefarben der Layer 200ff so konfigurieren, dass sie zu der Farbdefinition in der Palette des bmp-Files passen.
Paul B. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> welches eagle, das mit Bilder einlesen suche ich noch! > > Das ist eigentlich egal, ah die negativ Klicker sind wieder unterwegs. Ich hatte es gerade mal versucht eine Platine als Bild im Layout einzugeben aber ich habe abgebrochen weil die Umwandlung in eine Bitmap zu schwierig wurde, die Kontraste von Leiterbahnen und Basismaterial passen einfach nicht. Hier stehe ich öfter vor dem "Problem" alte Platinen nachzuempfinden und da orientiere ich mich gerne am alten Layout wenn ich das nach eagle bringe.
Joachim B. schrieb: > Ich hatte es gerade mal versucht eine Platine als Bild im Layout > einzugeben aber ich habe abgebrochen weil die Umwandlung in eine Bitmap > zu schwierig wurde, die Kontraste von Leiterbahnen und Basismaterial > passen einfach nicht. Die muss erstmal mit einem Graphikprogramm in eine möglichst perfektes Schwarzweiss überführt werden. Dann den Farbmodus auf indiziert (Palette) stellen mit einer Palettengröße von 1 bit (2 Farben). Schließlich das Ganze mit der Skalierungs-Funktion auf Originalgröße (in mm) bei einer Auflösung von 200 dpi bringen und als bmp abspeichern. Im Eagle import-bmp.ulp starten. BMP-Datei auswählen, nach verwendeten Farben scannen. Es sollten zwei angezeigt werden. Die erste ist fast immer schwarz, die zweite weiss. Bei der zweiten Haken weg, Du willst nur die schwarzen Leiterbahnen. Dann Format "aspect ratio", Unit "mm" und bei Scale Factor die Breite der Vorlage in mm eingeben. So hat das Ganze dann die richtige Größe. Layer 200 (und die folgenden bei mehrfarbigen Vorlagen) enthält die zeilenweise abgetaste Bitmap. Jede nebeneinanderliegende Gruppe von Pixeln wird als Linienstück dargestellt. Wie ein Fax ohne Komprimierung. Da kommen schnell einige Megabytes zusammen. Über "Display", Layer 200 anklicken, "Andern" kann man das Ganze dann auf ein freundliches Dunkelgrau stellen.
