Mikrocontroller stromsparend betreiben
OP #4726069
ich würde gerne dauerhaft einen µC (ESP32 oder ähnlich) mit 3,3V
versorgen. Dieser soll fest in meiner Wohnung verbaut werden. Zusätzlich
soll ein 5V Rails-Board angeschlossen werden, über das sich dann große
Verbraucher (230V schalten lassen). Beide Teile zusammen sollten nicht
mehr als 200mA (peak) verbrauchen.
Nun habe ich aber Bedenken bei der Stromversorgung. 230V sind direkt
verfügbar, müssen aber natürlich per Netzteil auf 3,3V bzw. 5V
heruntergeregelt werden.
230V -> 5,0V
     -> 3,3V
230V -> 5,0V -> 3,3V
Was wäre dafür die beste Lösung?
Gibt es überhaupr eine Lösung, die nicht Unmengen an Strom verbrät?
z.B. habe ich gelesen, dass man Handy-Netzeile auf keinen Fall immer in
der Steckdose lassen soll, da der Stromverbrauch schon im Leerlauf
extrem hoch ist.
Danke für eure Tips!
#4726140
5V Relais, die in der Lage sind 230V und "große Verbraucher" haben meist
auch einigen Verbrauch.
Was sind also "große Verbraucher"?
Welche Relais?
Ich habe zwar keine Ahnung, ob Du schon ESP32 in Händen hast, der
ESP8266 liegt bei rund 85mA und Spitzen bis 350mA.
Läßt sich aber aus 5V durchuas sinnvoll mit einem Längsregler machen.
Was für alte Handynetzteile nutzt Du? Selbst mein älterer Kram zum
rumbasteln liegt selten über 0,2W Eigenverbrauch.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4726218
> Welche Relais?
Ich dachte an sowas hier (OMRON solid state Relais):
http://www.sainsmart.com/sainsmart-4-channel-5v-solid-state-relay-module-board-omron-ssr-avr-dsp-arduino.html
Johnny B. schrieb:
> Das war früher der Fall. Heute sind die Richtlinien sehr scharf, was den
> stand-by Verbrauch und die Effizienz angeht.
OK, das beruhigt mich schon mal :-)
#4726230
SSR ist OK, aber diese 5V Auslegung ist beknackt!
Eigentlich bräuchtest du nur ein Netzteil auf 3,3V evtl. noch Treiber
für die SSR und die SSR müssten durch Widerstandsänderung auf 3,3V
angepasst werden! somit entfiele die benötigte 5V Versorgung.
#4726324
> Gibts denn da was?
> 5V Netzteile gibts ja (Smartphones sei Dank) wie Sand am Meer.
wer suchet findet
https://www.google.de/search?q=3%2C3V+Netzteil&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=dk_hV9ixOoGT8QfJsqSQAQ#q=3.3v+netzteil&tbm=shop
> Das ist mir jetzt nicht so ganz klar...
SSR arbeiten i.d.R mit IR LED Dioden um 10mA und benötigen 1,2V deswegen
sind dort Vorwiderstände verbaut die den Anschluß an 5V ermöglichen,
wenn man diese neu rechnet und tauscht für 3,3V gehen diese SSR 5V
Platinen auch für 3,3V
Gast #4726386
Ich würde ein Handyladegerät verwenden, dann hast du schon die 5V für
das Relais. Dahinter einen LF33CV, der regelt die Versorgungsspannung
für das WLAN Modul.
Ist vielleicht nicht so super elegant, aber für das WLAN Modul ist es
ohnehin ratsam, einen separaten Spannunsgregler zu verwenden, weil das
Teil ekelhafte Stromspitzen hat.
#4726395
die Omron-SSR schalten ab 2,5V laut Datenblatt, sollte also ohne
Änderungen gehen.
Handy-Lader + 3,3V Längsregler würde ich auch empfehlen.
China AMS1117 tun es auch stabil von 5V auf 3,3V, an den ESP noch
100-220µ über die Betriebsspannung.
Oder eben den LF33CV wie  Stefan Us (stefanus) vorgeschlagen hat.
Die 8-fach SSR-Karte hat sich mein Bekannter gerade gekauft, China-Ware,
sauber verarbeitet. Muß man eben etwas Geduld haben...
http://www.ebay.de/itm/1Stk-5V-8-Kanal-OMRON-SSR-Relais-Relay-Modul-G3MB-202P-Solid-State-Fur-Arduino-/331973885525?hash=item4d4b2f7e55:g:gFEAAOSwv2JXwawX
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4726472
> extrem hoch ist.
Ob das so ist, kannst du leicht selber prüfen. Irgendwo muss die
Leistung bleiben. Wenn ein Handy-Netzeile im Leerlauf extrem viel Strom
verbraucht, muss es extrem warm werden - sonst verbraucht es nicht
"extrem viel Strom" - genauer gesagt Leistung. Strom wird nicht
verbraucht. Der fließt nur im Kreis, daher "Stromkreis" ;-)
OP #4727718
Harald schrieb:
> So nebenbei bemerkt:
> Bedenke auch bei solchen Basteleien, was der Brandgutachter im Falle
> eines Falles dazu sagen würde und was er der zuständigen Versicherung
> erzählt.
Dein Beitrag lässt mich mit einem unguten Gefühl zurück :-/
Die einzige "Bastelei" würde unterhalb von 5V anfangen. D.h. ich nehme
ein gutes Handy-Netzteil als Ausgangspunkt. Dort hänge ich eine kleine
Schaltung ran, die das Relais-Modul versorgt und per LF33CV auch den µC
mit 3,3V versorgt. Das sollte ja so weit harmlos sein.
Wo es hingegen spannend wird: an das Relaismodul würde ich einen
Rolladenmotor und ggf. auch eine LED Lichterkette hängen wollen. Beide
zusammen benötigen ca. 2A, was locker innerhalb der Spezifikation des
Relais-Moduls liegt.
Allerdings ist dieses ein typisches China-Produkt...
Meint ihr das Projekt ist zu riskant?
Gibt es eine Möglichkeit das Ganze sicherer zu gestalten?
Oder sollte ich lieber die Hände davon lassen?
Gast #4727742
Netzteil kannst du komplett ignorieren. Die brauchen alle etwa 2 Euro an
Strom im Jahr. Ob ein Netzteil nach den 2 Jahren kaputt geht, oder ewig
hält, kann die niemand sagen.
LED Kette an Relais ist auch kein Problem. Die heutigen LED-Netzteile
vertragen sich mit jedem Relais.
Rolladenmotor ist so eine Sache. Bei den alten arbeitet eine Wicklung
als Generator -- am Relais liegt die doppelte Spannung an. Im Datenblatt
des Herstellers findest du da keine klare Aussage.
Lass dich nicht entmutigen! Bisher habe ich alle Experimente überlebt -
ist nur der FI rausgesprungen. Gab nur Brandflecken im Tisch. Keine
grösseren Brände.
Gast #4727997
Kommt auf dein persönliches Bedürfnis nach Sicherheit an. Du kannst auch
aufhören zu athmen, um keine Schadstoffe in die Luinge zu bekommen. Oder
aufhören zu Essen, um ja nichts ungesundes in den bauch zu bekommen.
> Falle eines Falles dazu sagen würde und was er der zuständigen
> Versicherung erzählt.
Ja und bedenke, dass du plötzlich sterben kannst, weil ein Baum umkippt,
ein Stern vom Himmel fällt, oder jemand die Kontrolle über sein Auto
verliert, oder weil dich eine infizierte Mücke sticht.
Mücken sind überigens der Todbringer Nummer 1, trotzdem hat hier kaum
jemand Angst vor Mücken.
Man kann es auch übertreiben!
Gast #4728012
Es ging mir nicht um das allgemeine Lebensrisiko, da stimme ich mit
jedem Folgebeitrag überein. Es ging nur ums schnöde Geld, was man
vermutlich NICHT zurückbekommt, weil die Versicherung im Leistungsfall
gerne erfinderisch wird. Die wollen nämlich trotz jährlichen Beitrags
garnicht so gerne bezahlen. Fehlende Prüfzeichen oder Basteleien sind da
sehr willkommen.
Diese Überlegung hatte ich auch einmal vor dem Aufbau von meiner
Hausautomatisierung. Den Eigenbau habe ich dann gelassen (habe mich
erkundigt zu dem Thema) und ein fertiges genommen. Nicht das mich jemand
falsch versteht: wenn ich in den Aufbau des Fertigsystems schaue, so ist
das kein Stück besser oder hochwertiger aufgebaut als die geplante
Eigenlösung (eher im Gegenteil). Es ist jedoch ein kommerzielles
Produkt, wofür ein Hersteller Verantworung übernommen hat. Und in diesem
Fall ist der Hersteller nicht gleich Versicherungsnehmer.
Wer Lust hat, kann ja dann gerne noch einen parallelen Prozess führen,
um die Vergleichbarkeit der Eigenlösung mit kommerziellen Produkten zu
beweisen.
#4728023
> D.h. ich nehme
Handynetzteile oft ungeregelt laden i.d.R. auf einen Akku der puffert
und stabilisiert, µC können ohne Akku das nicht was stark schwankene
Spannung bedeuten kann, das sollte man prüfen und wissen.
> sehr willkommen.
kenne ich zur Genüge, ich würde ein übliches zugelassenes 3.3V Netzteil
nehmen,
http://www.elektroniknet.de/typo3temp/pics/c_3c1a1acaac.jpg
> Änderungen gehen.
aber es sind Vorwiderstände für 5V verbaut!
die müssten evtl. für 3,3V angepasst werden, sonst passt der Schaltstrom
für die SSR nicht.
Gast #4728046
Wenn ihr Boris SSR empfehlt, dann macht ihn aber auch auf die
Notwendigkeit eines Snubbers aufmerksam, sonst geht der Rolladenmotor
genau einmal an und wieder aus.
Bei der Chinakarte würden mich mal die Kriechstrecken und die Abstände
zwischen 230V Leiterbahnen und dem Niederspannungsteil interessieren.
Ja man kann durch alles mögliche sterben, aber ein Wohnungsbrand wegen
selbstgebasteltem und ggf. eine Versicherung die nicht zahlt braucht man
nicht. Da ist ganz plötzlich eine ganze Familie ruiniert, aber den
tollen Tippgeber interessiert das dann nicht.
Ein besserer Tipp wäre zumindest das Ganze dann in ein stabiles
geerdetes Metallgehäuse einzubauen.
#4728058
mir scheint du schreibst von Stromstoßrelais, das war mein "jahrelanges"
Problem bei Eltako, aber egal, das Problem war nur meine manuelle
Schaltung, vor dem Richtungswechsel kann man ja auch mal mit dem µC eine
Ruhezeit einlegen und den Motor, pardon Relais für die Richtung stromlos
umpolen(umschalten).
Snubber bei SSR? erkläre mal mehr ich kenne SSR nur mit Nulldurchgang.
