Dünner Lackdraht als Elektrode
Gast #4726085
Hallo ihr,
ich bin auf der Suche nach einem Lackdraht mit einem Durchmesser von
0,15-0,22 mm. Ein wichtiges Kriterium ist die Durchschlagsfestigkeit der
Isolierung, da der Draht als Elektrode mit einer Spannung von bis zu
1500 V beaufschlagt wird (gepulst im µs Bereich). Der bisher genutzte
Kupferlackdraht (PU-Isoliert) hält das leider nicht lange aus und muss
regelmäßig ersetzt werden. Daher wollte ich es mit einem Edelstahldraht
anstelle von Kupfer versuchen.
Leider konnten meine Recherchen noch nicht so viel Ergebnisse liefern.
Deshalb wollte ich parallel auch hier mal nachfragen:
Kennt jemand ein paar Lieferanten von solchen Drähten und kann jemanden
empfehlen?
Gruß Manu
Gast #4726110
Was hält nicht lange? Lack oder Kupfer? Wenn das Kupfer angegriffen
wird, dann doch nur weil der Lack ab ist.
Was ist das für eine Elektrode? Was wird gemessen?
Was nützt dir Edelstahl, wenn die Lackschicht durchschlägt?
Hier fehlt so ziemlich alles an Infos um sinnvoll helfen zu können.
Gast #4726124
Lackdraht != Lackdraht. Da gibts Unterschiede ;-)
Ich denke, mit ein bisserle Suche werden sich Drähte mit
unterschiedlicher Isolationspannungen und mit unterschiedlichen
Materialien auftreiben lassen.
Vielleicht ist ja der was für dich:
https://www.furukawa.co.jp/makisen/eng/product/texe_feature.htm
Ok, der ist für Trafos, aber der hätte mal eine dreifache Isolation.
Wenn du den Draht in einem Medium (also z.B. Wasser) betreibst, würde
ich aber vermuten, dass eher das das Problem ist. Kunststoffe ziehen
gern Wasser, was sich möglicherweise negativ auf die Isolationsspannung
auswirken kann.
Da wäre Rücksprache mit dem Hersteller sinnvoll., der kann dir bei der
Auswahl sicher behilflich sein.
Gast #4726245
Danke an die, die hier bisher schon geholfen haben.
Teo D. schrieb:
> Schon nach "Overcoat" gesucht?
> http://www.scheiing.de/shop/319685/0/0//rund-lackd...
Danke für den Tipp! Hab es mal in meine Liste aufgenommen.
Die genauen Ursachen für das Versagen ermitteln wir gerade. Kann
wahrscheinlich Ende der Woche näheres dazu sagen.
Oh D. schrieb:
> In welcher Atmosphaere brennt ihr den Draht, resp die Isolation nieder ?
> Bei welchem Druck?
Das ganze findet in Umgebungsluft, unter normalen Druckbedingungen
statt. Der Draht wird durch einen Luftstrom gekühlt.
Das sieht auch gut aus. Ist aber leider nicht mit einem Durchmesser
kleiner 0,4 mm zu haben.
Gast #4726361
Manuel schrieb:
> Der bisher genutzte
Dann nehmt doch mal einfachen Polyesterdraht. Der macht 400°C.
Man braucht doch da erst mal keinen Spezialdraht.
Das ist doch das Einfachste!
Was habt ihr eigentlich für eine Technikausbildung?
Gast #4726374
Es kommt immer auf die Feldstärke an.
Wenn du den Drahtdurchmesser/Isolierung nicht vergrößern kannst, hilft
nur Abstand zur Masse vergrößern.
Es gibt auch Teflon-Beschichtete Drähte.
Evtl. hilft schon ein Schrupfschlauch oder Schlauch aus Silikon oder
Teflon.
Auch Einsprühen mit PU-Lack könnte ein Mittel sein.
Der dünne Draht auf Hochspannung alleine ist nicht das Problem. Es fehlt
immer das Gegenstück dazu. Ob Kupfer oder Edelstahl ist egal.
#4726463
Manuel schrieb:
> bis zu
Das heisst hochfrequente Wechselspannuung führt zu Sprühentladung und
das dadurch gebildete Ozon sowie die UV-Srahlung zerstört die Isolation
mehr oder weniger schnell.
In Vakuum mit Kunstharz vergiessen sollte die Lösung sein.
Reihenfolge beachten!
Erst Vakuum einwirken lassen, dann den Wickel tränken.
Andersrum gibt es Luftblasen mit geringem Innendruck, und die darin
einsetzenden Glimmentadungen verschlimmern die Situation nur.
#4728149
Hallo Manuel,
Manuel schrieb:
> Hallo ihr,
> empfehlen?
Für intramuskuläre Messungen von elektromyographischen Signalen (EMG)
verwendet man neben Nadeln auch oft ultrafeine korrosionsfreie
Stahldrähte, die mit Teflon isoliert sind. Ob diese dünne Teflonschicht
diese hohe Spannung aushält, ich habe keine Ahnung. Leider weiss ich
auch keine Quelle wo man die kaufen kann. Mehr als ein Hinweis ist diese
Info nicht. Du müsstest das halt evaluieren...
Gruss
Thomas
