Temperaturbereich von NTC ändern
OP #4726564
Hallo zusammen.
Ich bin schon über 2 Wochen am Tüfteln und Messen komme aber nicht
weiter.
Ich habe folgendes Problem:
Ich besitze eine Schaltung die eine Kühlanlage steuert.
Leider liegt der Regelbereich nur zwischen 20°C und 50°C.
Für meine Bedürfnisse müsste der Regelbereich aber bei 10°C anfangen.
Nicke to have wäre ein Regelbereich von 10°C bis 25°C aber wie gesagt,
das wäre nice to have.
Könnt Ihr mir sagen was ich wo verändern / einölten muss um dies zu
verwirklichen?
Die Temperaturmessung erfolgt aktuell mit einem 4.7k NTC und die
Einstellung des Regelbereichs mit einem 5k Drehpoti.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gast #4726585
Wie wäre es mit etwas mehr Informationen.
Will man etwas ändern, so muss man auch wissen was anliegt. Viele nennen
so etwas  auch Schaltung.
Du kannst natürlich auch alle Stuhlbeine, des Beobachters etwas kürzen,
dann sieht alles etwas höher aus und er regelt automatisch tiefer.
OP #4726626
oszi40 schrieb:
> Die sehe ich hier nicht. Du kannst aber durch klügere Widerstandswahl
> entweder die Referenz und Dein Poti etwas manipulieren.
Die Schaltung ist nicht von mir sondern fertig gewesen. Einen Schaltplan
besitze ich leider auch nicht :-(
Die Idee mit den Widerständen hatte ich auch bereits, also einfach beim
NTC einen Vorwiderstand.
An einen anderen Poti habe ich auch schon gedacht deswegen die Info mit
dem 5k Poti.
Leider komme ich aber nicht weiter was ich ausstauschen / einsetzen
soll.
Falls es noch hilft: wenn ich den Poti auf den unteren Temperaturbereich
von 20°C einstelle messe ich am NTC 4.95k bei Temperaturbereich 50°C
messe ich 3.45k.
Sorry für meine Laienhaften Infos aber aus dem Grund wende ich mich ja
an die Profis
Gast #4726646
Wie oben schon zu lesen nimm kleineren NTC und bei Poti evtl. einen
"Anschlagwiderstand" 1k in Reihe um den Einstellbereich von 360 Grad auf
einen kleineren, besser dosierbaren Bereich zu begrenzen. Die Skale
wirst Du neu malen müssen?
OP #4726656
Ok Anderer NTC bei Reichelt bestellt.
Sorry wenn ich noch mal Frage.
Der Poti ist eigentlich ein Trimmer auf der Platine (wobei aber nur 1
Füsschen verwendet werden. Das mittlere ist mit dem linken gerückt.
Müsste meines Wissens Masse und Ausgang sein.) den Trimmer würde ich dan
gleich durch einen Drehpoti austauschen um die Bedienung von aussen zu
regeln. Also Loch ins Gehäuse, Drehpoti montiert und Kabel anlöten.
Du schreibst anschlagwiderstand 1K in Reihe, dann könnte ich gleich
einen 6k Poti nehmen?
Habe ich dass richtig verstanden?
Gast #4726687
Nein. -----R1----Poti---R2---
R1+R2 wären mögliche Anschlagwiderstände nur um den DREHbereich des
Potis zu optimieren (damit man gefühlvoller einstellen kann). Falls
statt 10 Grad schon bei 3 Grad Celsius was schaltet oder über 25 noch
viel Luft ist im Drehbereich könnTE man da noch was durch dieses
Widerstandsverhältnis manipulieren. Der Schleifer bleibt natürlich am
Poti
angeschlossen.http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110191.htm
