Luftfeuchtigkeit in der Zwischendecke messen
Gast #4726594
Ich kenne einfache Messgeräte zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit /
Temperatur, keine die man in eine Zwischendecke mit Kabelanschluss
verbaut.
Es sollen 2x 4 Stück Sensoren in einem ca. 50m entfernten Raum angezeigt
werden. Eine Einbindung in ein Smart System bzw. Computer ist nicht
notwendig. Die Verrohrung ist vorhanden.
Gast #4726622
Schau doch mal nach einer/vier einfachen Außenwetterstationen. Die
sollten die "Umgebungsdaten" durch die Gegend funken.
Falls Dir die Physik keinen Strich durch die Rechnung macht.
U.A. wäre das
a) Wenn flach mangelhafte Luftzirkulation in der Zwischendecke.
b) Schlechte Durchdringung von Radiowellen des Gebäudes.
c) Probleme mit mehreren gleichartigen Wetterstationen.
Gast #4726652
> verbaut.
Schön. Und?
Gast #4726653
> U.A. wäre das
Funk fällt aus, weil Batteriebetrieb. Es soll zuverlässig >15 Jahre
funktionieren. Die Sensoren sind nur schwer erreichbar.
Die mangelnde Luftzirkulation ist möglicherweise ein Thema. Muss ich
noch abklären.
Gast #4726665
Petra schrieb:
> Fertig zu kaufen
Bei www.elv.de das Suchwort Feuchtigkeissensor eingeben wird zahlreiche
Vorschläge liefern. Frage ist eher, wie der Meßwert über 50 Meter lange
Leitungen ungestört ankommt oder ob es reicht zu wissen, ob Wasser dort
steht. Dann reicht ein Würfelzucker und 2 Drähte angeklammert.
Gast #4726879
Eine schlechte Luftzirkulation ist ein bauphysikalisches Problem und
kein Elektrisches.
Ein Feuchtigkeitssensor der 15 Jahre und länger vernünftig misst ist
wohl sehr schwer.
