0-5V nach +/-5V
OP #4726614
Ich möchte ein Galvanometer mit einem µC steuern. Der Spannungseingang
für die Elektronik des Galvos ist +-5V aber der µC gibt nur 0-5V raus.
Würde das mit einem DC/DC Konverter funktionieren?
Habe bei Reichelt den gefunden: TMA 0505D
Danke,
Jürgen
#4726634
Ja und nein.
Du meinst damit vermutlich eine analoge Steuer-Spannung zwischen -5 und
+5V.
Der DCDC Wandler erzeugt dir 2 feste Spannungen (+5V/-5V) aus der
Versorgungsspannung 5V..9V.
D.h. mit diesem Wandler erzeugst du dir erstmal eine geregelte positive
(5V), und eine negative (-5V) Versorgungsspannung.
Dann benötigst du noch eine entsprechende Op-Amp Schaltung (die du mit
den -5V/+5V versorgst), um den Analogausgang deines uC (0..5V) auf den
Bereich -5..+5V zu bringen.
Hast du ein Datenblatt zu dem Galvo?
Gast #4726666
Wieviel Strom brauchst du denn ?
Ein Galvanometer wird nicht viel brauchen.
Evtl. kannst du das Galvanometer an 2 Portpins hängen die als Push/Pull
im Gegentakt als H-Brücke laufen. Evtl. noch mit einem RC-Filter.
Gast #4726671
Nein, das macht man mit einem Operationsverstärker, der benötigt
seinerseits aber konstante +/-5V als Versorungsspannung, dazu taugt dann
der DC/DC Spannungswandler der aus +5V weitere 5V macht, bei der man den
Plzspol an Masse anschliesst, damit der Minusanschluss -5V liefert.
+5V ----+-----+
       33k    | TS507
0-5V ---(----|+\
        |    |  >--+- -5-+5V
        +-33k-(----+
-5V ----------+
Gast #4726787
Betreibe den µC mit 5 V und klemme das Galvanometer an zwei
Port-Pins X und Y:
Ist X = LO und Y = HI, hast du zwischen den Port-Pins +5 V,
wechselst du auf X = HI und Y = LO, hast du zwischen den Port-Pins
-5 V.
Nun befasse dich mal mit PWM:
Ist X = LO und Y in 256 Zeiteinheiten nur zu 0 bis 256 Zeiteinheiten
auf HI (sonst LO), liegen am Galvonometer 0...5 V in 256 Stufen
(Step = 19,5 mV) an.
Ist X = HI und Y in 256 Zeiteinheiten nur zu 0 bis 256 Zeiteinheiten
auf LO (sonst HI), liegen am Galvonometer 0...-5 V in 256 Stufen
(Step = -19,5 mV) an.
Wenn die Auflösung (19,5 mV) nicht reicht, kannst du auch eine
16-Bit-PWM nehmen, damit kommst du auf einen Step von 76,3 µV.
Mit einem OPV kannst du das höchstens noch durch Filterung
besser für das Galvanometer aufbereiten. Sollte bei passender
PWM-Frequenz und einem klassischem (oder entsprechend
nachgebildetem) Galvanometer überflüssig sein.
