Zweipol-Ersatzschaltung für Leistungs-Z-Diode gesucht
OP #4726769
ich muss die Ausgangsspannung eines Netztrafos um 6% absenken. Dazu
schalte ich eine Gleichrichterbrücke, in der als "Verbraucher" eine 12V
Z-Diode sitzt, in Reihe zur Primärspule.
Also die Z-Diode sitzt an Plus und Minus der Brücke, und der
Wechselstrom fließt von ~ nach ~ hindurch, sobald die 12V überschritten
werden. Am Ende fehlen der Primärspule 12 + 0,7 + 0,7 = 13,4 V, also ca.
6% von 230V. Allerdings fließt rund um den Nulldurchgang, unterhalb von
13,4V Netzspannung kein Strom, aber das ist nur ganz kurz, deshalb spare
ich mir hier die Berechnung des Phasenanschnittfaktors.
Wenn ich jetzt aber keine leistungsstarke Z-Diode zur Hand habe - kann
ich auch eine Ersatzschaltung mit einem 12V-Spannungsregler friemeln?
Mit einem Leistungstransistor und einer kleinen Z-Diode habe ich sowas
glaub ich schon gesehen. Aber wie mache ich aus einem LM7812 o.ä. einen
Zweipol-Spannungsstabilisator?
Ich hab hier auch noch einige Schaltregler (Buck Converter) herumliegen,
gleiche Frage wie oben.
lg
Dieter
Gast #4726926
Besteht eventuell die Möglichkeit 6% der Windungen auf der Sekundärseite
abzuwickeln?
Das wäre die effektivste Methode. Gerade bei Ringkerntrafos geht das
meist sehr gut.
Gast #4726944
Der Sinn Deiner Schaltung erschließt sich mir nicht, egal.
Wenn ich mich nicht irre, geht Leistung mit einem NPN-Transistor, wo
zwischen C und B die Z-Diode samt Vorwiderstand geschaltet wird.
Die Spannung C-E ist dann natürlich rund 0,7V höher.
OP #4727073
> Sekundärseite abzuwickeln?
...das kannst du vergossen
Possetitjel (Gast) schrieb:
> Spartrafo verwenden.
...hab ich doch schon, für 3,95 EUR von Reichelt ;-)
Nein, der Trafo muss leider so bleiben, wie er ist.
hufschmied (Gast) schrieb:
>Also als erstes mußt du mal das Gehäuse wegschleifen um zur bearbeitung
>an den Chip dran zu kommen.
...ich koche die immer in Salpetersäure ;-)
lg
Dieter
OP #4727082
Genau das meinte ich. Irgendwann in der Vorinternetzeit mal im Elektor
o. ä. gesehen. Fällt dir vielleicht noch ein wie so eine Schaltung
heißt? Oder ein Dimensionierungsbeispiel?
lg
Dieter
Gast #4727103
> 6% von 230V.
Falsch, je nach Nennspannung wird der Trafo bei jedem Spitzenwert
praktisch kurzgeschlossen während er unterhalb von 13-14V Momentanwert
fast im Leerlauf läuft.
Was da herauskommt hat mit einem Sinus nicht mehr viel zu tun, ggf wird
er dadurch schon überlastet.
Die Schaltung die du suchst findest du wenn du nach "Leistungs Z-Diode"
suchst, z.B. hier:
Beitrag "Re: Leistung der Z-Diode bestimmen, wie denn bitte?"
oder hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Aber das wird dein Problem nur maximal schlecht lösen.
#4727110
Das ist nicht besonders sinnvoll. Vielleicht solltest Du
etwas zum Verbraucher sagen, um eine bessere Lösung zu finden.
Ansonsten in den DSE-FAQ nach "Wilhelms" suchen. :-)
Gast #4727123
Du hast einen Trafo, dessen Ausgangsspannung 6% zu hoch ist.
Du möchtest das Problem lösen, indem Du die Eingangsspannung
um 12V absenkst.
Das erreichst Du am einfachsten, indem Du Dir einen zusätzlichen
12V-Trafo besorgst, diesen als Spartrafo 230V --> 218V verschaltest
und diese somit um 12V verminderte Netzspannung an die Primär-
wicklung Deines Trafos anlegst.
Was ist daran unverständlich?
Gast #4727133
Der Andere schrieb:
>> also ca. 6% von 230V.
> Spitzenwert praktisch kurzgeschlossen [...]
Unsinn.
Indem er eine Z-Diode in die Gleichspannungsdiagonale einer
Graetz-Brücke einschaltet, erhält er quasi eine ungepolte
Z-Diode.
Wenn er diese in Reihe vor die Primärwicklung schaltet, wird
die Eingangsspannung um ca. 13V reduziert; das stimmt schon.
Gast #4727153
Possetitjel schrieb:
> Unsinn.
> Z-Diode.
Du hast recht ich hatte das "in Reihe zur Primärspule" überlesen
Sorry dafür
OP #4727281
Der Andere schrieb:
>> 6% von 230V.
Ich schrieb, dass ich den Brückengleichrichter in Reihe zum Trafo
anschließen will, also nur "einpolig", da wird nichts kurzgeschlossen.
Netz(L)--[Sicherung]--(~)Brückengleichrichter(~)--Trafo--Netz(N)
Die serielle "Last" (nenn es meinetwegen "Vorwiderstand") ist im
Gleichstromzweig des Brückengleichrichters, an (+) und (-)
angeschlossen. Mit solchen Schaltungen kann man z. B. die Drehzahl von
Wechselstrommotoren mit einem Leistungstransistor regeln (gesehen bei
Revox).
https://www.mikrocontroller.net/attachment/89125/Zenerdioden_Leistungsverst__rker.gif
Genau das meinte ich, danke für den Link! [GELÖST!]
lg
Dieter
#4727403
Das ist eine typische Standardschaltung. Wenn Du die benutzt,
ziehst Du aber keine Sinusspannung, sondern eine Rechteck-
spannung ab. Wie sich diese verzerrte Spannung auf Deinen Trafo
auswirkt, lässt sich nur schwer voraussagen. Ziemlich sicher
ist, das sie für zusätzliche Erwärmung des Trafos sorgt.
Zusätzlich wird es Probleme mit dem Anlaufstrom des Trafos
geben.
