Schwellwert AVR ATmega 32u4
Gast #4727237
Aufgabe:
Es soll ein einfacher Komparator realisiert werden. Es wird ein
Schwellwert von 2,5V programmiert und mit dem ADCO-Wert (Potentiometer
auf Steckbrett) verglichen. Ist der ADC-Wert größer als die Schwelle,
wird der Ausgang HIGH. Ansonsten LOW. Beide Werte werden auf einem LCD
20x2 angezeigt.
Hallo Programmierer!
Ich habe diese Aufgabenstellung bekommen und hab große Schwierigkeiten
sie umzusetzen. Bin noch nicht sehr erfahren und benötige bitte Hilfe.
Danke Lg
> Danke Lg
dann zeige was du schon gemacht hat, und wo du nicht weiter kommst.
Ingo L. schrieb:
> Gibt es keine Hysterese, das wäre dumm... Was passiert wenn der ADC-Wert
> gleich dem eingestellten Wert ist?
gibt doch eine
wenn kleiner Low
wenn größer High
also ist die Hysterese 1 bit (also wenn gleich)
Lukas F. schrieb:
> Bin in der Schule und der Prof. hat mir die Aufgabe gegeben....
Also hast du vermutlich nicht aufgepasst und wir sollen es jetzt gerade
ziehen? Vergiss es! Zeig deinen Ansatz und wenn es dort Probleme gibt
kann man helfen...
Peter II schrieb:
> gibt doch eine
Ja, habe ich dann auch gesehen. Wobei eine Hysterese idealerweise um den
Schaltpunkt liegt, also Schaltpunkt + oder - Hysterese...
(Firma: HTL St.Pölten)
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd-routines.h"
#include "lcd-routines.c"
void set_fusos()
  MCUCR |= (1<<JTD);
  MCUCR |= (1<<JTD);
  CLKPR = 0b10000000;
  CLKPR = 0;
  CLKPR = 0;
  CLKPR = 0;
  CLKPR = 0;
int main(void)
  set_fusos();
  int S=2500, l=1875;
  char s[20],x[20];
  lcd_init();
  lcd_clear();
  lcd_setcursor(1,1);
  sprintf(s,"S=%dmV ",S);
  lcd_string(s);
  lcd_setcursor(10,1);
  sprintf(x,"l=%dmV ",l);
  lcd_string(x);
    while(1)
Hab nur schon mal die Ausgabe für das LCD Display gemacht. Wollte nur
schon mal wissen wie man einen Schwellwert programmiert?
Lukas F. schrieb:
> Wollte doch bitte nur wissen wie man einen Schwellwert programmiert?
> Wäre echt nett.
Wenn dein µC mit 5V versorgt wird und wenn du diese 5V auch als
Referenzspannung eines ADCs verwendest, dann ist bei einem 10Bit-Wandler
eben bei der Hälfte, also bei 2^10 / 2 = 512 auch die Eingangsspannung
auf 2.5V.
Misst der ADC also irgendwas zwischen 0 und 511, dann ist die
Eingangsspannung kleiner als 2.5V, sonst ist sie größer als 2.5V.
Du misst die Spannung deines Schwellwertes und du misst die
Messspannung. Dann vergleichst du beide. Du musst deinen Schwellwert
also deinem µC über einen ADC-Eingang zur Verfügung stellen.
Also sinngemäß:
ADMUX auf Referenzeingang setzen
Messen und Ergebnis speichern
ADMUX auf Messeingang setzen
Beide Werte vergleichen und Ausgang setzen/löschen
Display update durchführen
Delay von 100ms
So kannst du das alles untereinander weg schreiben. Ist natürlich alles
wenig elegant, wird aber funktionieren.
Hier mal eine Routine von mir für das Messen:
#define START_CONVERSATION()  ( ADCSRA |= (1<<ADSC) )
#define WAIT_FOR_DONE()      ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
uint16_t MeasureAndMiddle ( uint8_t MuxChannel, uint8_t NumberOfConversations )
  uint16_t ADC_Temp = 0;
  /* Set Mux */
  ADMUX = MuxChannel;
  /* Limit Middle */
  if ( NumberOfConversations > 64 ) NumberOfConversations = 64;
  /* Dummy */
  START_CONVERSATION();
  while ( WAIT_FOR_DONE() ) asm volatile ("nop");
  ADC_Temp = ADC;
  ADC_Temp = 0;
  for ( uint8_t i = 0; i < NumberOfConversations; i++){
23
    ADC_Temp += ADC;
24
25
26
  ADC_Temp /= NumberOfConversations;
27
28
  return ADC_Temp;
29
Am Setzen des MUX musst du evtl. noch etwas feilen, je nachdem welche
Referenz du nutzt. Diese Version nutzt eine externe AREF.
sieht zwar cool aus dem nop - aber absolut überflüssig. Und sogar
langsamer, weil im schlimmsten fall noch das nop abgearbeitet werden
muss.
while ( WAIT_FOR_DONE() );
