WLAN realisieren
Gast #4727522
wenn ich mit meinem µC(PIC) die Temperatur im Weinkeller messe und diese
Temperatur auf meinem Handy/Laptop angezeigt bekommen will, dann brauche
ich ein ???,
das nicht mehr als 4Euro kostet. Dieses Ding vebinde ich dann mit meinem
µC (z.B. über SPI), programmiere ein bischen, und schon steht die
Temperatur auf meinem Bildschirm.
Was könnte anstelle der drei Fragezeichen stehen?
> ich ein ???,
Nix. Jedenfalls, wenn es ein richtiger Weinkeller ist. Dann liegt der
nämlich so tief, dass Funk kaum noch eine Chance hat und die Verlegung
irgendwelcher Kabel dorthin den Preisrahmen bereits merklich sprengt...
Macht aber keinen Schlimmen, denn so ein richtiger Weinkeller braucht
auch keine Überwachung, denn er hat (von globalen Katastrophenszenarios
mal abgesehen) immer genau die richtige Temperatur. Und nach dem
nuklearen Holocaust oder einem Asteroideneinschlag wie vor 65 Millionen
Jahren würde die Temperatur deines Weinkellers wohl sowieso deine
geringste Sorge sein...
Wenn du unbedingt ein Proll-Gadget auf deinem Technikspielzeug brauchst,
dann programmiere einfach eine App mit schicker Oberfläche, die den
Temperaturgang des Kellerstandorts an der Erdoberfläche bezogen auf Jahr
und Tag auf ein paar wenige Grad skaliert und mit einem ordentlichen
Tiefpass versieht. Dann mische ein, zwei zehntel Grad Zufall dazu. Das
Ergebnis kommt täuschend echt. All die anderen Gehirnamputierten werden
sehr beeindruckt sein von deiner neuesten Errungenschaft...
Und das allerbeste an dieser Lösung ist (neben den geringen Kosten): Der
Fehler dieser "Messeinrichtung" wird kaum größer sein als der einer
echten Messung, jedenfalls wenn du bei der Skalierung des
Temperaturgangs und dr Festlegung der Zeitkonstante des Tiefpasses nicht
geschlampt hast...
Ich könn't mich totlachen über Leute wie dich...
"totlachen" wollte ich nicht, dass sich jemand tut.
Aber die Frage war ernstgemeint: Wie schaffe ich es, irgendwelche Daten,
die der µC erfasst, auf Handy/PC zu bekommen. USB beim PC hat mir bisher
auch immer gereicht, nur würde ich das Ganze gerne mal ohne Kabel
ausprobieren.
Und dieser ESP8266 scheint ja nun irgendwie in diese Richtung zu gehen.
Bei Watterott gibt's ein Breakout-Board, dass allerdings um knappe 10%
über 4Euro liegt. Gut, dann trink ich halt mal eine Flasche Wein
weniger.
Vielen Dank für den Tipp, ich wusste tatsächlich nicht, dass ich nach
einem WiFi/WLAN-Modul suchen muss.
