STM32F0 - Boot ins SRAM mit OpenOCD
Gast #4727667
Ich habe seit kurzem das STM32 NUCLEO-F091RC (mit STM32F091RCT6
Cortex-M0) und arbeite mit EmBitz beta 0.42. Leider versteht sich der
STLink-V2-1 anscheinend nicht mit meinen USB-Port (USB3, Notebook),
sodass ich auf OpenOCD 0.9.0 ausgewichen bin.
Flashen und Debuggen funktioniert problemlos solange der Code im Flash
liegt. Um den Flash ein wenig zu schonen, möchte ich aber gerne aus dem
RAM debuggen, nur leider hakt es genau da.
EmBitz lädt sämtliche Sections so wie es sich gehört in den RAM und
scheint dann über einen Core-Reset das Programm zu starten:
Reading symbols from bin/Debug/test_sram.elf...
done.
Source directories searched: D:/C/arm_projects/SVN/STM32_NUCLEO_F091RC/test;$cdir;$cwd
Remote debugging using localhost:3333
0x000000000x00000000 in ?? ()
Connected
Loading section .text, size 0xe28 lma 0x20000000
Loading section .ARM.exidx, size 0x8 lma 0x20000e28
Loading section .data, size 0x6c lma 0x20000e30
Start address 0x20000000, load size 3740
Transfer rate: 57 KB/sec, 1246 bytes/write.
Leider startet der Core nicht aus dem SRAM sondern aus dem Flash, denn
wenn ich per Debugger stoppe zeigt PC in 0x0800xxxx. In den
Einstellungen für den ST-Link bietet EmBitz entsprechende Optionen an,
um im SRAM zu debuggen:
- "Vector Start Table" = 0x20000000
- "Execute from RAM" = checked
- "Vector table relocation" = checked
Diese hatte ich vor einiger Zeit mit meinem Vorgänger-Notebook (USB2)
und einem STM32F4DISCOVERY problemlos verwenden können.
Nur fehlen diese Optionen aber beim OpenOCD.
Weiteres Problem:
EmBitz kennt den ST32F091xx nicht, daher starte ich den OpenOCD manuell
per Batch-File, d.h. ich wüsste auch nicht wie ich EmBitz überreden
könnte, die obigen Einstellungen von Hand zu setzen ("Extra Commands" in
den OpenOCD-Settings).
Hat jemand eine Idee, wie man das gescheit lösen könnte?
Meine "ungescheite" Lösung:
Ich habe den Startup-Code um eine Art Bootloader ergänzt, welche beim
Start aus dem Flash nachschaut, ob der Debugger vor dem Core-Reset ein
Programm im SRAM abgelegt hat. Dazu werte ich die Interrupt Vector
Tabelle aus, welche in dem Fall am Anfang des SRAMs liegt, und schaue ob
die Initial-Werte für PC und SP ins SRAM zeigen. Ist das der Fall,
springt der Bootloader in den SRAM, andernfalls gehts mit dem Code im
Flash weiter.
Nicht schön, aber es funktioniert.
Die relevanten Dateien habe ich angehängt. In der Build-Konfiguration
für die Ausführung aus dem SRAM (bei mir "Debug") muss das Macro
"BOOT_FROM_SRAM" definiert werden.
Gast #4727684
Sebastian E. schrieb:
> Um den Flash ein wenig zu schonen, möchte ich aber gerne aus dem RAM
> debuggen
Zum Problem selbst kann ich nicht viel beitragen, aber Flash schönen
sollte nicht notwendig sein. Das hält IIRC einige 10000 Schreibzyklen
aus. Beim Debuggen wird bei der CPU auch die debug Einheit verwendet,
beim Steppen muss also nicht immer wieder eine brk Instruktion
geschrieben werden.
Gast #4727725
Dazu muss der Debugger aber auch den Controller in die
richtige Stimmung bringen. Die Linkereinstellugen interessieren
den naemlich nicht die Bohne.
Beim M0 (ohne VTOR) waere das im SYSCFG.
Wenn es >M0+ ist: Schau halt ins DB/RM ob er VTOR hat.
Dann ist da der richtige Platz.
Den Bootlader kannst Du Dir sparen.
Wie Du schon bemerkt hast, tut der nicht das gewuenschte.
Also im Initskript des Debuggers auch das RAM-Mapping einschalten...
Zur Not kann Mann es auch in die Startup.s tun.
