Hallo habe eigentlich eine einfache Frage, jedoch stehe ich auf dem
Schlauch!
Ich eine Leitung (2 Draht) in der Wand verlegt. Die Leitung ist wéiss
und und hat keine Unterscheidung zwischen den Litzen.
Jetzt habe ich ein Problem, wie finde ich heraus, welches Ende das
gleiche ist wie auf der anderen Seite??
Danke für die Hilfe
Oder Kabel so weit verlängern dass du mit dem Multimeter beide Enden
testen kannst. Dann mit der Dioden-Prüfung (sollte jedes Multimeter
haben) einfach testen...
Wenn kein Multimeter da, eben mit Baterie und irgendeinem Verbraucher.
LED nicht unbedingt, denn da kann es halt sein dass die durchbrennt.
hp-freund schrieb:> Anschließen und Phasenprüfer benutzen...
...oder auch die geplante DC-Versorgung ran, und drüben testen/messen.
(DMM)
Eigentlich die einfachste Lösung - solving simply by doing.
Aber ich bin unsicher, ob es nicht doch irgendeine noch nicht genannte
Problematik gibt...
Thomas schrieb:> An einem Ende eine Batterie anschließen und am anderen Ende mit dem> Multimeter messen, wo + und - anliegen.Werner P. schrieb:> Stromquelle und LED
2 einfache und gute Ideen?
Die Idee von Thomas ist am schnellsten umzusetzen.
Ein weiterer Ansatz:
Eine Standard-Diode, 1N4148, 1N400x o.ä., an das eine Ende anklemmen.
Mit einem Multimeter auf Stellung Diodentest am anderen Ende der Leitung
messen. Messleitungen so anschließen bis der Durchgang der Diode
angezeigt wird, also ca. 0,6 Volt auf dem Display steht. Dann ist die
Plusleitung die vom Messgerät an die Adern gehen gleich dem Anschluss
der am anderen Ende an die Anode der Diode geht.
Eine Led ginge unter Umständen auch, aber nicht alle Multimeter liefern
eine entsprechende Spannung die eine Led benötigt.
> Aber ich bin unsicher, ob es nicht doch irgendeine noch nicht> genannte Problematik gibt...
Es gibt Probkleme, die gibts gar nicht.
Und es gibt Probleme, die hast du noch gar nicht als solche erkannt.
Ich frage mich zum Beispiel, wie zum henker ich den Kaffee in meinen
Bauch kriegen soll. Habe keine Trinkhalme mehr. Was soll ich bloss tun?
Spass bei Seite: Ich glaube, der TO will euch mit dieser Frage pranken.
Alex G. schrieb:> Wenn kein Multimeter da, eben mit Baterie und irgendeinem Verbraucher.> LED nicht unbedingt, denn da kann es halt sein dass die durchbrennt.
...weil dummerweise der Widerstand noch nicht erfunden wurde? Oder warum
soll sie sonst durchbrennen?
Klaus schrieb:> Alex G. schrieb:>> Wenn kein Multimeter da, eben mit Baterie und irgendeinem Verbraucher.>> LED nicht unbedingt, denn da kann es halt sein dass die durchbrennt.>> ...weil dummerweise der Widerstand noch nicht erfunden wurde? Oder warum> soll sie sonst durchbrennen?
Die neutrale und sachliche Formulierung dieses Einwandes könnte lauten:
"Ein Vorwiderstand würde das Durchbrennen verhindern".
Jochen schrieb:> Klaus schrieb:>> Alex G. schrieb:>>> Wenn kein Multimeter da, eben mit Baterie und irgendeinem Verbraucher.>>> LED nicht unbedingt, denn da kann es halt sein dass die durchbrennt.>>>> ...weil dummerweise der Widerstand noch nicht erfunden wurde? Oder warum>> soll sie sonst durchbrennen?>> Die neutrale und sachliche Formulierung dieses Einwandes könnte lauten:>> "Ein Vorwiderstand würde das Durchbrennen verhindern".
Da sind wir wieder bei der ewigen Frage: "Kann man den Widerstand bei
einer LED nicht weglassen?"
Deiner Meinung nach sollte man also immer, wenn man irgendwo eine LED
einsetzt, zusätzlich den Hinweis anbringen:
mannohmann...
Das hier beschriebene Prüfen der Leitung mit einer LED entbindet
NIEMANDEN von der notwendigen Strombegrenzung. Egal ob durch einen
Widerstand oder eine Stromquelle. Warum sollte man ausgerechnet hier
extra diesen "neutralen" Hinweis bringen?
Klaus schrieb:> Jochen schrieb:>> Klaus schrieb:> [...]> Warum sollte man ausgerechnet hier> extra diesen "neutralen" Hinweis bringen?
Weil, jemand, der einwendet, dass die LED durchbrennen könnte, die
Information, dass ein Widerstand das Durchbrennen verhindert, in seinem
besonderen Fall, also ausgehend von seinem Wissen, nützlich finden wird.
Das Adjektiv "Neutral" halte ich für nützlich in Bezug auf die
Formulierung, da das Bemühen darum, das höfliche Miteinander ermöglicht.
Klaus schrieb:> Da sind wir wieder bei der ewigen Frage: "Kann man den Widerstand bei> einer LED nicht weglassen?"
Dann kommt ja bald der Vorschlag einen Ardu*no für diese heikle Aufgabe
einzusetzen ;-)
Wenn du es (warst), warum nennst du nicht deren Bezeichnung?
Wenn sie keinen Mantel hat ist es eine Zwillingsleitung?
Da hat eine der 2 Adern eine Markierung in der Kunststoffumhüllung,
vielleicht eine Rille oder einen Fadenzug.
Danke für die vielen, machmal guten manchmal schlechten Antworten.
Ich nehme bezug auf eine Frage "Was für ein kabel es ist"?
Es ist ein"Boxenkabel" 2x0.75mm² soll als Signalleitung für eien
Zentalstaubsauger sein.
Beide Litzen sind zusammen und haben keine farbliche Kennzeichung!
Falls der Betreiber des Forums mal auf die Idee kommen sollte, die Posts
mit einer intelligenten Software im Stil von Big data auszuwerten, um
automatisch Antworten zu generieren, würde die nach kurzer Betriebszeit
antworten:
Nein, Leds werden ohne Vorwiderstand betrieben.
Nein, für 230 V Netz braucht man keine grösseren Abstände einhalten.
Nein, VDE-Vorschriften sind völlig unverbindlich.
usw. usw.
Googel musste erst kürzlich eine solche Software ausser Betrieb nehmen,
weil sie nach kurzer Zeit hemmungslos rassistische Parolen ausgab.
Georg
"Intelligente Software im Stil von Big Data"... da dreht sich einem als
Informatiker der Magen um ;)
Zum Thema LED das ich losgetreten hab. Hätte nicht gedacht dass man so
viel drüber diskutieren kann.
Klar, Vorwiederstand würde das Durchbrennen verhindern, aber der TE will
ja sicher eher eine möglichst einfache Lösung, daher besser ein anderer
verbraucher statt der LED + Widerstand wo er erstmal noch den passenden
Widerstand berechnen muss und dann auch noch ne Dritte Hand oder
Krokodilklemmen braucht um einen Stromkreis zu bauen.
hausbauer schrieb:> Es ist ein"Boxenkabel" 2x0.75mm²
Eine Ader sollte eine Kennzeichnung haben weil Lautsprecherboxen richtig
gepolt angeschlossen werden müssen.
haus bauer schrieb:> Ich eine Leitung (2 Draht) in der Wand verlegt. Die Leitung ist wéiss> und und hat keine Unterscheidung zwischen den Litzen.>> Jetzt habe ich ein Problem, wie finde ich heraus, welches Ende das> gleiche ist wie auf der anderen Seite??
Klemme an das eine Ende deines Kabel eine Batterie an, z.B.
eine mit 1,5V(Mignon, Micro, Baby, Mono, egal, haben alle 1,5V).
Ein Draht an Plus, der andere an Minus. Zuordnung ist da egal.
Am anderen Ende schließt du eine LED, die 1,5V Flussspannung hat,
erst mal willkürlich an. Wenn die LED leuchtet ist an der
Anode Plus und an der Kathode Minus. Welcher Pin Anode und welcher
Kathode ist, steht im Datenblatt der LED. Leuchtet die LED nicht,
umgekehrt gepolt anschließen, bis sie leuchtet. Leuchtet die LED
gar nicht, ist vermutlich die Leitung zu lang und der Spannungsabfall
zu groß. Dann kann man mit Vorsicht zwei Batterien 1,5V in Serie(Reihe)
schalten und das ganze noch mal kurz versuchen. Scheitert auch das,
ist das Kabel oder die LED vermutlich kaputt. Leere Batterie ist auch
möglich.
Wenn ein Multimeter (Einstellung DC-Spannung) vorhanden ist,
kann man Plus und Minus(COM) leicht ohne LED ausmessen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
