Spannung an der Masse
Gast #4728062
Guten Morgen,
ich habe eine Schaltung bestehend aus einem Spannungsteiler, einem
Analog Digital Wandler und habe festgestellt, dass ich an der Masse eine
geringe Spannung habe. Woher könnte dieses Phänomen kommen?
 An fehlenden Kondensatoren zum Glätten der Spannung wohl kaum ....
Gast #4728065
Zeig die Schaltung einschließlich Stromversorgung! Schaltbild und Foto.
Wie groß ist die Spannung? AC oder DC? Was hängt sonst noch an der
Stromversorgung und wie?
Gast #4728066
Was ist denn der Bezugspunkt Deiner Spannungsmessung? Wogegen hat Masse
eine Spannung? Am besten auch den Schaltplan posten und die Spannung
darin einzeichnen.
Gast #4728067
Eine Spannung ist immer eine Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten.
Wo also misst du?
Wenn du zwischen zwei Massepunkten misst. Jede Leitung (auch eine
Masseleitung) hat einen elektrischen Widerstand. Sobald also Strom über
die Leitung fliesst wird auf der leitung eine Spannung abfallen.
Lede Leitung ist ausserdem eine Antenne, die Störungen aus der Umgebung
einfängt.
