IC: Knoten hoher Impedanz
Gast #4728101
Hallo Leute!
Ich beschäftige mich gerade ein wenig mit dem Layout von integrierten
Schaltkreisen. In dem Buch, das ich zu diesem Zweck lese, ist immer
wieder davon die Rede, dass insbesondere den Knoten mit hoher Impedanz
("high impedance nodes") Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
Begründet wird das damit, dass sie empfindlich gegenüber Rauschen aus
dem Substrat oder gegenüber Störungen durch den Digitalteil einer
Schaltung sein sollen. Außerdem sollen insbesondere bei diese Knoten die
parasitäre Kapazität zur Masse minimiert werden.
Allerdings wird nirgendwo geschrieben, was denn eigentlich genau ein
"high impedance node" ist und warum gerade hier eine parasitäre
Kapazität vermieden werden soll bzw. warum die so empfindlich ggü.
Rauscheinkopplungen sind. Leider steht - wie so oft - nur da, dass es so
ist, und nicht warum es so ist.
Kann mir das jemand genauer erklären oder ein bisschen mehr Lesestoff
geben?
Vielen Dank! :)
Gast #4728107
Der Node bildet mit der parasitären Kapazität immer einen Tiefpass. Und
je höher der Widerstand und/oder die Kapazität, desto niedriger wird die
Grenzfrequenz.
#4728202
Operationsverstärker-Grundschaltungen: Verstärkergrundschaltungen
Beispiel sei ein nichtinvertierender Verstärker (Bild b) für die
Verstärkung 2. Da für die Verstärkung nur das Verhältnis der beiden
Widerstände relevant ist, ergibt R6=R7=1R genauso wie R6=R7=1M eine
Verstärkung von 2.
Der Unterschied liegt in der Impedanz des Knotens in dem sich die
Widerstände und der invertierende Eingang des OPV treffen. Mit 2x 1M
Widerständen ist das ein typischer Hochimpedanz-Knoten.
> und warum gerade hier eine parasitäre Kapazität vermieden werden soll
Die parasitäre Kapazität kann nur über die hohe Impedanz auf(um)geladen
werden, bildet also einen Tiefpaß. In der o.g. OPV-Schaltung verringert
eine solche Kapazität die Phasenreserve und erhöht die Schwingneigung.
> bzw. warum die so empfindlich ggü. Rauscheinkopplungen sind.
Je hochohmiger ein Knoten, desto schlechter leitet er eingekoppelte
Störungen ab. Wenn die Ankopplung kapazitiv ist (Übersprechen) dann
bildet die Koppelkapazität mit der Impedanz des Knotens einen Hochpaß.
Je niedriger die Impedanz, desto besser werden niederfrequente Störungen
unterdrückt.
