NETIO Webcambilder abrufen & speichern
Gast #4728112
Bei mir arbeitet ein AVR-NETIO Server mit der Software von U.Radig. Im
gleichen Netz habe ich zwei Webcams deren (Stand)Bilder ich abrufen und
auf der SD-Card des NETIOs speichern möchte.
Wer kennt sich mit der Radig-Software aus und kann mir sagen, wie die
Bilder von Radig-Software abgerufen werden?
#4728138
garnicht. Das mußt Du erst programmieren.
Erstmal mußt Du wissen, wie Du von den Kameras Dein Standbild
anforderst.
Kannst Du ja sicher am PC schauen.
Das muß dann Deine Software an die Kamera schicken.
Dann muß Du wissen, wie die Kamera die Bilder schickt, also mit welchen
Headern usw.
Das mußt Du dann auf dem NetIO auswerten. Die Daten mußt Du dann
stückweise auf die SD-Card schreiben.
Ende vom Lied: laß es. schon wegen des knappen Rams auf dem Netio nahezu
aussichtslos. Da das Timing, die Kamera muß ja auch geduldig genug sein,
beim Abholden des Bildes zu warten, bis Du die Krümel mit der lahmen
Rate auf die SD-Card bekommen hast ohne in irgendeinen Timeout zu gehen
und abzubrechen.
Nimm einen RasPi o.ä dafür.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4728191
Das ist ja keine gute Nachricht. Bis jetzt dachte ich, dass das machbar
ist.
Das Bild hat die IP-Adresse http://192.168.178.8x/cgi/jpg/image.cgi und
ist etwa 80 - 100 KBytes groß. Ca. 1 KByte Speicher stehen als Puffer im
AVR zur Verfügung. D. h. es müssten so 80 bis 100 Portionen abgerufen
und gespeichert werden. Die Übertragung vom NETIO zum PC ist - mit
geschätzten 30 KBytes/s - relativ flott
Gibt es Literatur zum Thema, wo ich mich einlesen kann?
Gast #4728215
Du musst halt einen HTTP Client programmieren. Wenn der gut sein soll,
wird es mit dem Speicher aber knapp.
Ich würde nicht einen HTTP Client programmieren, der ganz speziell auf
diese eine Webcam ausgelegt ist. Denn irgendwann wird die Kamera durch
eine andere ersetzt und dann fängst du wieder von vorne an.
#4728285
welchen AVR hast Du auf dem NetIO? Den Mega644?
Ich habtte  ein paar Jahre den U.Radig-Webserver hier laufen mit einem
RF12 433MHz Modul darn. Sammelte meine Sensordaten ein und lieferte eine
Webseite aus. Meine Kenntnis seiner Software ist also schon etliche
Jahre alt...
Vermutlich kann man es schon machen, aber ich würde es nichr damit
machen, obwohl ich eigentlich jeden "Unfug" probieren muß.
Mein NetIO hatte ich letztens wieder gefunden und habe einen Mega1284
draufgesteckt und einen "Arduino" draus gemacht. Einfach nur, weil die
da verfügbaren Bibliotheken eine Weiternutzung mit recht wenig Aufwand
durchaus für mich sinnvoll ist.
Natürlich kannst Du Dein Glück auch mit U.Radigs Software probieren, man
wird ja nicht dümmer dabei.
Mit GET Deine obige URL anfordern und schauen, was als Request von der
Kamera zurückkommt. Das mußt dann eben im Ram zwischenspeichern und
blockweise auf die SD-Card schreiben.
Das der ENC28J60 ja ziemlich unintelligent ist, läuft alles sowieso
blockierend ab. Man muß den Buffer des ENC da möglichst gut mitnutzen.
U. Radig hatte ja mal die DC-3840 Handy-Cam am Wenserver. Die fiel mir
letztens in die Hände und vielleicht hänge ich die mal an einen ESP8266,
nur so zum Spaß.
Da holt U. Radig das Bild der Kamera, die sendet mit 921kBit das
komplette Bild ohne Pause. Notgedrungen speichert er jeweils 128 Byte
vom Bild und schickt es per Webserver raus. Dann fordert er das Bild
wieder an und bearbeitet die nächsten 128 Byte bis er alles
rausgeschickt hat.
Bei TCP kann man sich die Pausen zum Verarbeiten mit den
Paket-Quittungen beschaffen. Machen kann man vieles...
Ich habe an das NetIO die Relaiskarte angesteckt (lag auch noch rum) und
mal mit UIPEthernet und PubSubClient (Arduino-Libs) einen MQTT-Client
raufgepackt und die Relais geschaltet.
Belegt rund 22k Flash und gut 1k Ram.
Beim Mega1284 sind das 16% Flash und 6% Ram. Da kann man sich dann
durchaus noch austoben.
Gruß aus Berlin
Michael
