Linux RS232 Problem
OP #4728289
Hallo Community,
Ich entwickle gerade eine Software in C++ unter Linux um von einem
Rasperry Befehle per RS232 an einen Mikrocontroller zu senden. Dies
funktioniert auch soweit. Wenn ich einen einzigen Befehl sende bekomme
ich auch die richtige Rückantwort. Wenn ich jedoch vor diesem Sende
befehl ein sleep(..) habe bekomme ich eine falsche Rückantwort. Und wenn
ich einen zweiten Befehl sende, also nachdem ich die Rückantwort vom
ersten Befehl erhalten habe, bekomme ich auch eine falsche Rückantwort.
Weis leider mittlerweile echt nicht mehr weiter.
Dies ist meine Funktion um RS232 zu aktivieren.
int openRS232()
    int uart0_filestream = -1;
    uart0_filestream = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY
|O_NONBLOCK);
    if (uart0_filestream == -1) {
  printf("[ERROR] UART open()\n");
struct termios options;
tcgetattr(uart0_filestream, &options);
  options.c_cflag = B9600 | CS8 | CLOCAL | CREAD;
  options.c_iflag = IGNPAR;
  options.c_cflag &= ~PARENB;
    options.c_cflag &= ~CSTOPB;
  options.c_oflag = 0;
  options.c_lflag = 0;
tcflush(uart0_filestream, TCIFLUSH);
tcsetattr(uart0_filestream, TCSANOW, &options);
return uart0_filestream;
Dies ist meine Funktion um einen Befehl zu senden und die Rückantwort zu
empfangen:
    // Bytes senden
unsigned char BUF_TX[20];
unsigned char *TX;
TX = &BUF_TX[0];
*TX++ = a;
*TX++ = b;
*TX++ = c;
*TX++ = 0;
*TX++ = 0;
*TX++ = 0;
*TX++ = 0;
*TX++ = 0;
if (uart0_filestream != -1)  {
  int out = write(uart0_filestream, &BUF_TX[0], (TX - &BUF_TX[0]));
  if (out < 0) {
    printf("[ERROR] UART TX\n");
  } else {
    printf("[STATUS: TX %i Bytes] %s\n", out, BUF_TX);
} // if uart0
sleep(1);
// Bytes empfangen
  unsigned char BUF_RX[50];
  int rx_length = read(uart0_filestream, (void*)BUF_RX, 50);
  if (rx_length < 0) {
    printf("[ERROR] UART RX\n");
  } else if (rx_length == 0) {
    printf("[ERROR] UART RX - no data\n");
  } else {
    BUF_RX[rx_length] = '\0';
    if(BUF_RX[8]==6)
            printf("AKG Empfangen \n");
            if(BUF_RX[7]==4)
                printf("Refinitial \n");
        }else{
        printf("try again \n");
  } //rx_length check
} //if uart0
close(uart0_filestream);
und dies ist meine Main Methode wie Sie funktioniert:
int main() {
readRS232(openRS232(),'R','S','T');
return 0;
So bekomme ich eine falsche antwort:
int main() {
sleep(1);
return 0;
so bekomme ich beim ersten eine richtige Antwort, beim zweiten eine
falsche:
int main() {
sleep(1);
return 0;
Ich hoffe man kann den Code einigermaßen lesen, bin noch sehr frisch in
C++ und im embedded bereich.
Möglicherweise erkennt ja hier jemand den Fehler und kann mir
weiterhelfen, über Rückantworten würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Julian
Gast #4728296
du kannst nicht einfach davon ausgehen, das du alles auf einmal
bekommst. Es kann durchaus passieren, das bei jeden read nur 1 Byte
gelesen wird.
Du musst also noch eine schleife schreiben und die Daten sammeln.
OP #4728311
Habe das read jetzt in eine while Schleife gepackt:
int rx_length =0;
while(rx_length<9)
  rx_length = read(uart0_filestreamm, (void*)BUF_RX,50);
Dies funktioniert auch beim ersten Aufruf wunderbar. Und wenn der zweite
Befehl aufgerufen wir bleibt er für immer in der while-Schleife hängen.
OP #4728386
vielen Dank für die Antwort leider weis ich nicht ganz wie ich das
realisieren soll. Da in der Dokumentation von read steht: read(int
handle,  void  *buffer,  int  nbyte).
Nun dachte ich mir dass es so aussehen müsste:
while(rx_length<9)
   rx_length += read(uart0_filestreamm, (void*)BUF_RX, 1);
jedoch kommt dann auch etwas falsches heraus. da er bei diesem Befehl
eine -1 als antwort bekommt.
Gast #4728395
so in der Art
int rx_length = 0;
char BUF_RX[50];
while(rx_length<9)
   int r = read(uart0_filestreamm, &BUF_RX[rx_length], rx_length-9);
   if ( r < 1 ) {
      //Fehlerbehandlung
      //break;
   rx_length += r;
OP #4728453
Vielen Dank, habe nun herausgefunden, dass immer wenn es nicht geht,
genau 3 bytes fehlen. Woran könnte das liegen?
Meine Antwort die ich bekommen sollte lautet:
['S']['T']['V'][][][][4][6]
kann es vielleicht daran liegen, dass 3 Null Bytes in der Mitte
übertragen werden?
Also die 3 leeren Bytes werden nicht verwendet.
Aber das AKG also die 6 muss an letzter Stelle sein.
OP #4728482
Was meinen Sie genau mit Beschreibung von dem Protokoll? Und zu der
vorherigen Antwort, Ja unter C ist "\0" String Ende. Deswegen setze ich
nach dem Empfang BUF_RX[rx_length] = '\0';. Aber ich bekomme ja
eigentlich kein '\0' oder? Ich verstehe halt auch nicht wieso es bei der
ersten Anfrage immer funktioniert.
