Leistungsrichtung Messwandler
OP #4728445
wie kann man eigentlich die Leistungsrichtung bei einem Messwandler
feststellen. Z.B. bei einer PV-Anlage am Hausanschluss. Dort ist ein 3
phasiger Messwandler verbaut. Es kann ins Netz eingespeißt oder vom Netz
bezogen werden.
Die Phasenlage ist ja in beiden Fällen gleich oder nicht?
Bei einem Shunt gibt es einen Spannungsunterschied zwischen den beiden
Anschlüssen. Mit diesem kann man feststellen in welche Richtung die
Leistung geht.
Gast #4728448
> feststellen
nur mit einem Messwandler überhaupt nicht. Dazu muss man mindestens noch
die Spannung messen.
Ein Messwandler liefern am ende genau so ein "Signal" wie ein Shunt. Nur
das es dort ein Strom und keine Spannung ist.
OP #4728504
Klar die Spannung muss man dazu noch phasenrichtig messen, sonst wirds
mit der Leistungsberechnung schwierig.
Beim Shunt kann man die Spannung aber auf beiden Seiten messen (oder
eben das Vorzeichen der Spannung über dem Shunt beachten). Die Seite mit
geringerem Potential ist die Seite auf die die Leistung geht. Oder sehe
ich das falsch?
Gast #4728509
Daniel S. schrieb:
> Die Seite mit
> Oder sehe ich das falsch?
ja, das sieht du falsch.
Bei Wechselstrom kommt auch eine Wechselspannung au dem Shunt - damit
ändert sich auch ständig die Seite vom geringerem Potential.
Gast #4728904
Chriss X. schrieb:
> Und wer weiß wie's gemacht wird???
Hat Peter schon geschrieben: man muss halt Strom und Spannung messen,
um die Leistung zu bestimmen (und am Vorzeichen sieht man dann auch, ob
Leistung aufgenommen oder abgegeben wird). Und das gilt ganz unabhängig
davon, ob mit einem Messwandler oder einem Shunt gearbeitet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsmesser#Wirkleistungsmessung
Gast #4728906
was willst du denn noch wissen? einfach Strom und Spannung gleichzeitig
messen (nicht den Effektivwert) und dann Strom mal Spannung. Wenn das
Vorzeichen dann Positiv ist geht die Leistung ein eine Richtung, wenn
negativ in die andere.
OP #4729320
Mal ein kurzes Bsp.
Eine PV Anlage am Netz. Angenommen die PV anlage speisst mit cos phi = 1
ein. Ist dann die Ausgangsspannung (oder Strom) des Messwandlers 180°
phasengedreht zur Spannung? Denn nur dann würde ja eine negative
Leistung erscheinen.
Wenn nun keine Sonne scheint und im Haus ist ein ohmscher Verbraucher
aktiv, wäre dann die Ausgangsspannung (oder Strom) des Messwandlers in
Phase mit der Spannung?
Gast #4729375
Nein.
Die Phasenlagen der Spannungen sind gleich, aber nicht die der Ströme!
Diese sind um 180° "verschoben". Natürlich plus minus der Blindleistung.
Und wie oben schon geschrieben, entsteht so bei der Leistungsmessung ein
negatives Vorzeichen. Der Zähler registriert das entsprechend auf dem
jeweiligen Zählwerk.
Bei saldierenden Zähler wird aus allen drei Werten (L1, L2, L3) eine
Summe gebildet und auf das Zählwert addiert. Bei nicht saldierenden
Zählern wird jede Phase für sich betrachtet.
Gast #4729382
Daniel S. schrieb:
> Mal ein kurzes Bsp.
Ja, genau so läuft das. Aber nicht nur nach dem Messwandler, sondern
auch im echten Netz. Der Wandler verkleinert ja nur den Strom auf eine
leicht messbare Größe (max. 5A).
Der Messwandler zeigt einfach ein direktes Abbild der Spannungen und
Ströme, denn das ist nichts anderes als ein kleiner Trafo.
Gast #4729383
das ganze ist mehr oder weniger Ansichtssache - wenn man den Shunt
andersrum anschließt sind es 0 Grad.
Gast #4729467
> Wenn das Vorzeichen dann Positiv ist geht die Leistung ein
> eine Richtung, wenn negativ in die andere.
Das gilt genau für diesen Moment; für alle Fälle (falls cos φ < 1)
sollte man noch über eine Periode mitteln ...
Gast #4729484
Dann zeige mir bitte ein entsprechendes Zeigerdiagramm. Habe gerade
keines zur Hand, aber nächste Woche bringe ich dir eines mit. Wenn am
Messwandler kommend/laufend vertauscht sind, sind es 0° und es wird als
Bezug und nicht als Einspeisung gezählt!
Aber klar, wenn ich mit dem Auto rückwärts fahre und den Tacho falsch
herum anschieße, fahre ich vorwärts...
Gast #4729539
Daniel S. schrieb:
> Dann ist es ja wirklich so, dass ein Shunt und ein
> Messwandler von der Ausgangsgröße keinen Unterschied
> darstellen (skalierung mal ausgenommen)
Wenn unter "Messwandler" m.o.w. ein Stromwandler
verstanden wird: Ja.
Ein Shunt zur Strommessung ist ein Längswiderstand,
der Strom in Spannung umformt.
Ein klassischer Stromwandler ist Widerstand mit einem
Trafo zur Messbereichsanpassung, der auch Strom in
Spannung umformt.
Ein Hall-Sensor funktioniert noch ganz anders, macht
aber dasselbe.
Strom ist halt nur Strom. Um die LEISTUNGSflussrichtung
festzustellen, muss man trivialerweise die Spannung
mit dazunehmen.
