Trafo-Frage (Verluste & Phasenwinkel)
Gast #4728530
Moin,
per Zufall bin ich über diese Frage gestolpert:
http://www.gutefrage.net/frage/kann-jemand-diese-aufgabe-in-physik-rausbekommen
Aufgabenstellung:
Transformator wird mit Glühlampe belastet und es werden folgende Werte
auf Primär- und Sekundärseite gemessen.
U_1 = 10 V
I_1 = 0,5 A
U_2 = 2,5 V
I_2 = 1,8 A
Gesucht wird der Wirkungsgrad [des Transformators].
Auf den ersten Blick ist die Lösung trivial:
P_out = U_2 * I_2 = 2,5 V * 1,8 A = 4,5 W
P_in = U_1 * I_1 = 10 V * 0,5 A = 5 VA (!)
eta = P_out / P_in * 100 % = (4,5 W) / (5 VA) = 90 %
Die restlichen 0,5 W werden also in den Kupferwindungen und im Eisen
verheizt.
Aber beim genauen Betrachten fällt einem auf, dass der Phasenwinkel
zwischen Primärstrom und Spannung nicht angegeben ist. Es wird also
keine reine Wirkleistung auf Primärseite entnommen, sondern es wird auch
ein Blindstrom mitgemessen, der durch den Magnetisierungsstrom der
Primärspule verursacht wird.
Eigentlich müsste man noch zusätzlich den Trafo im Leerlauf vermessen
und den Magnetisierungsstrom messen und diesen von dem Scheinstrom (0,5
A) geometrisch subtrahieren.
Muss hier der Wicklungswiderstand R_Cu_1 noch separat berücksichtigt
werden, oder ging dieser schon in die anfangs gemessene Scheinleistung
ein?
Wie seht ihr das?
Gast #4728542
> verheizt.
> Wie seht ihr das?
5VA sind nicht 5W. Strom und Spannung sind gegeneinander verschoben.
Daher VA.
Sekundärseitig liegen Strom und Spannung gleichzeitig am Ohmschen
Widerstand an; deshalb W.
#4728573
> ... beim genauen Betrachten fällt einem auf, dass der Phasenwinkel
Ja. Die Aufgabenstellung ist unvollständig. Was vermutlich einfach daran
liegt, daß das Publikum für diese Aufgabe noch gar nichts von Phasen-
verschiebung, Scheinleistung und ähnlichen weiß.
> ein?
Der Wicklungswiderstand geht in die Phasenverschiebung mit ein. Bei
einem verlustlosen Trafo wäre die primärseitige Phasenverschiebung
zwischen Strom und Spannung arccos(0.9) ~= 26°. Bei einem realen
(verlustbehafteten) Trafo wird sie irgendwo zwischen 0° und 26° liegen.
Je näher an 0 desto mehr Verluste.
Gast #4728591
Der Transformator wird eben nur als Wirkwiderstand zwischen Quelle und
Last (Glühlampe) angesehen => hier gilt: "VA=W".
Den realen Einfluss der (Steu-)Induktivitäten kann man mit den Angaben
eben nicht ausrechnen.
