USB-Soundkarte (MIC) selbstbau?
OP #4728562
Ich suche nach einem Chip, der mir erlaubt eine Soundkarte zu bauen,
welche einen MIC Eingang hat.
Bei TI gibt es diverse IC's für die es scheinbar auch Treiber gibt, aber
leider nur als OUTPUT, also DigitalToAnalog, und nicht Input.
Kennt jemand so ein Produkt?
Gast #4728594
192k Samplerate ist bei einem Chip der nur Fullspeed kann nicht drin.
Bei Fullspeed geht 8*48k 16bit Schluss. Alternativ geht auch Max 2*96k
bei 24 Bit
Da USB Audio immer stereo macht geht wegen der Bandbreite nicht mehr.
Thomas
OP #4728607
> bei 24 Bit
> Thomas
Schade, meinte mal eine Karte mit 192 gesehen zu haben.
Ich werde es mal mit einem der Texas IC's probiern.
Das Projekt für das ich es brauch (PMT Ausewrtung via
Audiokarten-"Oszilloskop") wird im beispielprojekt eine China-Soundkarte
für 9$ benutzt, da wirds bestimmt mit dem Texas ding schon besser.
Gast #4728638
Naja die 9$ karte benutzt sehr wahrscheinlich den TI 2902 es gibt nicht
soviele USB audio Chips. 192 K ist nur mit usb2 Chips (high speed)
möglich da gibt es noch viel weniger Chips und die meisten stehen unter
NDA.
Das liegt auch daran dass es sehr lange keinen funktionierenden USB
Audio support für Highspeed gab. Sprich jeder im pro Audio Bereich
musste USB audio Treiber schreiben.
Keine einfache Aufgabe wenn der Treiber auch als System Audiotreiber
funktionieren sollte.
Thomas
OP #4729048
> Dafür gibts ja massenhaft fertige Sticks ab 5 Euro.
> Ich könnte eher einen Stick mit Stereo-Line-Eingang
> gebrauchen. Das ist das Angebot wesentlich dünner,
> insbesondere wenn man nicht allzuviel ausgeben will.
Das es das fertig gib ist mir bekannt, aber den muss ich ja dann auch
auseinander bauen um die 5V abzuzapfen, und rausfinden was für andere
Bauteile imvolviert sind
Gast #4869565
Entschuldigung, dass ich mich an diesen Thread mit dranhänge... Ich habe
verschiedene (kommerzielle, aus verschiedenen Preiskategorien -->
superbillig China 2€ bis "hochwertige" Recordingkarte für 180€)
USB-Soundkarten.
Alle zeigen in aufgenommenen Daten einen schmalbandigen, mehr oder
weniger starken "Lattenzaun" an Störsignalen im Abstand von 1kHz. D.h.
ein (vermutlich pulsartiges) Störgeräusch von 1kHz mit seinen
Harmonischen... Das Auftreten dieses Störsignals (vermutlich das
USB-Framing) ist unabhängig von verwendetem Rechner und auch davon, ob
überhaupt Audioquellen angeschlossen sind (oder der jeweilige Eingang
auf Signalmasse gelegt wurde).
Das macht diese Karten für "hochwertige" Aufnahmen allesamt unbrauchbar.
Der störfreie Dynamikumfang ist bei keiner dieser Karten größer als ca.
48 bis 54 dB (also ca. 8 "Bit").
Da es die Hersteller solcher Hardware offenbar nicht hinbekommen, die
von TI schon für den o.g. recht einfachen Chip angegebenen Werte auch
nur ansatzweise zu erreichen (SNR 89dB für Aufnahmen, lt. Datenblatt)
und mir 44,1 bzw 48 kHz Stereo, Fullduplex reichen würden (wenn nur das
nervige "Fiepen" nicht wäre) habe ich die Hoffnung, dass irgendwer hier
mit diesem Chip schon mal eine DIY-Soundkarte erstellt hat, die dieses
Fiepen in Aufnahmen nicht zeigt, bzw bei der dieses Fiepen bei -89dB
unter Vollaussteuerung des ADC liegt...
Vielen lieben Dank,
Stefan
Gast #4869582
Klingt nach Masseschleife, da die Signalquelle ein Potential mitbringt,
die Masse der Soundkarte allerdings(wie Du schon vermutest, durch den
USB-Datenverkehr) allerdings schon Störsignal enthält, was allerdings
eher durch den Innenwiderstand und die Induktivität des Kabels bedingt
ist als durch den Soundchip.
Ist der Lattenzaun auch noch da, wenn der Eingang direkt, ohne
Verbindung zu was Anderem kurzgeschlossen wird?
Dann würde es wohl nur helfen, einen Differenzverstärker direkt vor den
Soundkarteneingang zu platzieren.
Gast #4869605
Habe das jetzt nur mit zwei Karten getestet: Ja, der Lattenzaun ist dann
noch (in unverminderter Höhe) da. Egal ob der Eingang an ein anderes
Gerät angeschlossen ist oder offen bleibt oder kurzgeschlossen ist. D.h.
er ist auch da, wenn die Karte(n) allein an Rechner oder Laptop
angeschlossen sind (ohne jedwedes sonstiges "Geraffel" an Karte oder PC
(von Tastatur, Maus, Monitor abgesehen)).
Persönliche Seite #4869714
Könnte dieser "Lattenzaun" ein Artefakt eines
software-Sampleratekonverters sein, der treiberseitig zwischen der
USB-Audiokarte und dem aufnehmenden Programm hängt? Manche
PC-Soundkarten bringen grottige Software mit sich, die den
windows-eigenen Audiomixer durch eigene grässliche Dinger mit
furchtbarer Kinderzimmer-GUI ersetzt, und alle möglichen
Signal"optimierungen" vornimmt.
Gast #4869728
Ich denke nicht, da es sowohl unter Windows, wie auch unter Linux
auftritt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Systeme denselben
Resampler verwenden (zumal auf den nativ unterstützten Raten 32/44,1/48
kHz gar kein Resampling erforderlich ist und es daher leidlich
unwahrscheinlich ist, dass ein Resampler überhaupt läuft).
best,
Stefan
Gast #4869787
... für mich sieht das eher so aus, als wenn (alle Karten hier sind
"buspowered") das USB-Framing irgendwie(TM) kapazitiv schon in der
Schaltung auf die Eingänge des Chips (oder sein ADC-Ref) einstreut. Eine
Karte habe ich inzwischen geöffnet. Es handelt sich um einen PCM2902C.
Soweit ich das bislang sehen kann, handelt es sich schaltungsseitig
genau um das Referenzdesign von TI (Figure 36, page 24, "typical circuit
connection for a high-performance application").
