Wie wichtig ist euch einheitliches Werkzeug?
Gast #4728662
Habe letztens von meinem Betrieb wegen Neuanschaffung einige
Schraubenschlüssel geschenkt bekommen, viele auch von besseren Marken
wie Stahlwille, Heyco, WGB und Gedore ist dabei, allerdings von keiner
Marke ein komplettes Set sondern immer nur ein paar, prinzipiell ist mir
das auch erst mal egal, das Werkzeug erfüllt seine Funktion, allerdings
ist es optisch etwas wüst, wir verfährt ihr mit solchen Sammelsurien und
wie könnte man das ganze sinnvoll verstauen? (Habe sie jetzt einfach
alle zusammen in meinen Werkzeugkoffer geworfen)
Gast #4728861
Wichtig ist nur, dass es gut funktioniert!
> Seltsamerweise haben kleine Inbusschlüssel und kleine Maulschlüssel
> ( Bis SW 13 ) die Fähigkeit im Nirwana zu entschwinden.
Nach Murphy:
Der Schlüssel, der im Werkzeugkasten fehlt, ist der, den man braucht.
Gast #4728863
Die gehen alle auf den Schraubenschlussel und Inbusplaneten ;) Bei den
großen ist die Gravitation der Erde zu stark.
Gast #4728884
oszi40 schrieb:
> ... von den Größen die man selten braucht? Dann lege sie gut konserviert
> in eine große Kiste und notiere die vorhandenen Größen drauf. :-)
Nene sind schon alle Größen von 4mm bis 19mm dabei (außer 9mm) 1/4"
4,5mm, 5,5mm, 24mm, 25mm, 27mm und 28mm waren auch dabei und einige
Größen eben mehrfach, vorallem 13/14er von Heyco
#4728887
Wenn ich in der Mietwerkstatt auch mit eigenem Werkzeug arbeite, möchte
ich abends sehen, dass meine Nüsse noch komplett sind.
Deswegen ist im Stahlwille 1/2-Zoll-Kasten alles einheitlich, auch der
Satz Gabel-Ring-Schlüssel.
Das gilt für den Hazet 854-1 in 1/4 und den größeren Hazet in 3/8 genau
so.
Der ganze Rest muss nicht einheitlich sein, also z.B. der gekröpfte
10/13-Ringschlüssel und der 17/19, der offene Bremsleitungsschlüssel und
so weiter.
Die Nüsse sollten schon sortiert sein, damit man schneller auf sie
zugreifen kann und nicht stundenlang nach der 13er suchen muss.
Gelenknüsse brauche ich zu selten, die müssen halt als Satz irgendwo
dabei sein und müssen nicht schick geordnet sein.
Ich habe einmal Inventur gemacht und mir mal alles aufgeschrieben, was
ich so habe, um nicht den Überblick zu verlieren.
Wenn man etwas dann nicht findet, muss es halt neu angeschafft werden.
Es hängt auch davon ab, ob die Sachen mobil sein müssen, also kompakt
sortiert, oder ob man die Sachen im "Nagelbrett" an die Wand hängen
kann.
Du solltest Dir für die wichtigsten Sachen eine Art Einlage basteln, wo
die Werkzeuge hereinkommen.
Gast #4728914
Einen kompletten Satz zu haben ist mir bei Gabelschluesseln schon
wichtig, sonst verliert/verlegtt man leicht welche. Dann den Satz in
einen Klemmhalter, dass sie beisammen sind. Kostet nur ein paar Euro.
Gemischte Marken waeren mir egal, aber die Form sollte schon einheitlich
sein. Die Uebrigen, also krumme Groessen und Doppelte oder besondere
Formen dann in die Kruschtelkiste und nicht in den Werkzeugkasten.
Gegebenenfalls auch fehlende Groessen nachkaufen.
Gast #4728919
Es muss alles aus einem Set sein. Nur Markenqualität und die Farbe muss
zusammenpassen. Wird alles fein säuberlich an die Wand gehängt. Ist mehr
Deko, die Motorsäge wurde noch nie benutzt und alles andere sieht auch
aus wie Nagel neu. Meine Frau geht alle zwei WO in den Keller zum
Abstauben. Ich selbst war seit 3 Jahren nimmer dort, keine Zeit.
Gast #4728981
Gar nichz.
Um so erkennbar anders, um so leichter findet man das richtige Werkzeug
"der kurze 13er Maulschlüssel ist schwarz", "Pozidriv ist grün und nicht
rot".
Also möglichst unterschiedlich.
Gast #4729031
Bernd F. schrieb:
> Aber mal ernsthaft: Qualitätswerkzeug, davon möglichst viel.
Bei SW 13 scheint allerdings eine Resonanzstelle zu sein - da hängt ein
dicker Saugkreis dran :-(
Gast #4729043
Ich habe früher viel Montagen gemacht und war mit meinem Werkzeug unter
vielen anderen Monteuren mit deren Werkzeug.
Da habe ich beim Kauf immer darauf geachtet, nicht  das zu nehmen, was
alle haben um meine Teile leicht wiederzufinden.
Gast #4729051
Als Ästhet tendiere ich eindeutig zu einem einheitlichen Erscheinungs-
bild meiner Werkzeuge.
> rot".
Da hat der MaWin gar nicht mal Unrecht, denn im Profibereich arbeitet
man ähnlich: So findet man in den Cockpits von grossen Passagierjets
gleichartige Bedienelemente, die sich mechanisch jedoch ganz deutlich
voneinander unterscheiden.
Durch die unterschiedliche Optik und auch Haptik wird kaum etwas
verwechselt. In der Praxis führen dann meist andere Pilotenfehler
zu gefährlichen Situationen.
Gast #4729527
Sowas ist absolut unmöglich, geht gar nicht.
Am besten entsorgst du diese unvollständigen Sätze, ich kann dir meine
Adresse geben, dann nehm ich dir die Entsorgung ab
Persönliche Seite #4729672
Jetzt wird mir klar, warum der künstliche Horizont nicht wie der
Steuerknüppel aussieht und die Flugbegleiterin sich anders anfasst als
der Versorgungswagen – ENDLICH ergibt alles Sinn.
Es ist eben zu entscheiden, wann man die Entropie bekämpfen will. Es
lässt sich a priori machen, d.h. man nutzt zu Beginn sehr viel Energie
für die Sortierung und spart durch kleine Korrekturen. A posteriori geht
ebenso, d.h. bedarfsorientiert suchen, unnütze Sortieroperationen ganz
ausschließen.
Gast #4729727
Wenn was durch häufiges Benutzen verschusselt wird, dann wird es durch
irgendwas anderes ersetzt, was die Aufgabe erfüllt. Wenn es dadurch
doppelt ist, umso besser.
Gast #4730245
Jack schrieb:
> Entweder trollt BadimBadum oder jemand müsste ihm mal sagen, dass
> es gerade bei Markenwerkzeug möglich ist Teile einzeln nachzukaufen.
Es ist sogar bei NoName Werkzeug möglich, einzelne Teile nachzukaufen.
Notfalls Markenteile.
Nur Hirn kann man nicht nachkaufen.
Gast #4730379
Nein dies sollte keineswegs trollen von mir sein, ich finde es einfach
optisch unschön das in meinem Maulschlüsselsatz nun 4 verschiedene
Marken vertreten sind, klar ist das ein First-World-Problem, dies sollte
auch kein Aufruf sein diese abgeben zu wollen, ich weiß bloß noch nicht
wie ich diese sinnvoll aufbewahren soll, kennt jemand einen günstigen
Hersteller welcher Werkzeug Inlets für Koffer herstellt?
#4730718
Der Unterschied fällt dann in der Feedback-Schleife auf...
Also, ich hatte ja auch schon Schraubenschlüssel, die ein paar Meter
geflogen sind, aber einen Piloten hat's dazu nicht gebraucht.
Nee, also, Werkzeug mit Schneiden habe ich vorzugsweise so verstaut,
dass die Schneiden geschützt sind oder sich zumindest nicht berühren
können (Bohrer!), aber nach Herstellern sortiert ist da nix. Und zu
"Werkzeug mit Schneiden" gehören eigentlich auch Feilen, und die liegen
bei mir schlampigerweise auch noch über- und untereinander. Sie feilen
aber trotzdem.
#4730721
Matthias L. schrieb:
> Und zu
> aber trotzdem.
So lange von den Feilen nicht nur Flachstahl, Vierkant- und Rundmaterial
übrig sind, hast Du Deine Werkzeugkiste noch nicht lange genug
herumgetragen.
mfG Paul
Gast #4730988
den Werkzeugfetischisten hier empfehle ich zu warten, bis es von Apple
die iTools gibt. Da könnt ihr dann nachts vor dem Applestore kampieren,
um als erste die neuen stylischen Sets zu ergattern.
Georg
#4731035
Damit ich dann alle vorhandenen Schrauben aus allen Möbeln, Geräten und
sonstwas rauswerfen und durch die neuen iScrews ersetzen muss?
Denn wenn die von Apple sind, werden ja wohl kaum kompatibel zu PH, PZ
und Torx sein. Naja, vielleicht noch das Modell 1. Aber aber spätestens
ab Generation 2 ist Schluss und es gehen nur noch iScrews.
#4731067
Das braucht man nicht. Sinnvoll sind 2 Werkzeugkästen.
Kasten 1 hat Schraubenschlüssel bis SW 13, Inbus bis 6 mm,
Kreuzschlitz, Flachdreher und Torx, dazu noch einen 400g Hammer.
Die schweren Brocken in Kasten 2.
Da gibt es dann Schlüssel bis SW 32 usw. Und den 1000g Hammer.
Das schont das Kreuz.
Eine sehr sinnige Wandaufbewahrung ist folgende Methode:
Magnetleisten, Haken usw.
Dann werden Bretter gemacht, 1 m hoch, 50 cm breit.
Möglichst viele.
Jedes Brett wird bestückt, dann kommt die Spraydose.
Jedes Brett wird samt Werkzeug in einer anderen Farbe lackiert.
Man sieht sofort, das was fehlt :)
Grüße Bernd
Gast #4732674
Die pragmatische Schablonenmethode von Bernd gefällt mir.
Hast Du da mal ein Bild von ?
Ich habe hier das Problem, dass mehrere Menschen Unordnung machen. Eine
(vollflächige) Farbkennzeichnung für die verschiedenen Werkzeugablagen
könnte dann auch die gefürchtete Werkzeugmigration und Diffusion
innerhalb der Liegenschaft beenden.
Ob eine rosa Werkzeugwand in der Motorenwerkstatt jedoch auf Akzeptanz
stößt - weiß ich noch nicht.
Bernd : Hast Du einen bestimmten Frabtyp dafür benutzt (Abrieb und
Lösemittelfestigkeit)
´vg
Maik
#4733354
> ´vg
> Maik
Maik, ich habe das selbst nicht, aber in einer Autowerkstatt so gesehen.
Da reichen normale Baumarktspraydosen. Wenn das Werkzeug entfettet ist,
hält der Lack.
Dann kann man die Dosen ja auch noch aufheben und viel beanspruchte
Teile mal nachlackieren.
Dieses System hat mir sehr gefallen, weil es so eindeutig ist:)
Und es gibt soviel Farben, Rosa muss nicht.
Das menschliche Auge kann verschiedene Grüntöne super unterscheiden,
das muss also keine Farbenorgie werden.
Grüße Bernd
